ARGOMENTO: Montaggio Kedo... Help
Montaggio Kedo... Help 12/04/2009 18:36 #6755751
ciao a tutti... sto montando il kedo sulla mucca... Qualcunos a dirmi se esiste un topic dove viene spiegato come fare... cosi evito di fare danni...
Grazie Christian
Trovato tutto!!!! Mi sembra di fare arta attack!!!!! ih ih io leggo christian segue... Laura
Montaggio Kedo... Help 12/04/2009 19:18 #6755758
dai che non e' difficile solo tanta pazienza e seguire le istruzioni :mrgreen: :ciao:
Montaggio Kedo... Help 12/04/2009 19:53 #6755771
  • spacecarletto
  • Avatar di spacecarletto
  • Ringraziamenti ricevuti 12
  • Tessera CTI n.: 1275
  • Tessera FMI n.: 17065953/M
c'è un collegamento al disco remoto e sul topic del kedo lo trovi
buon lavoro!!
Montaggio Kedo... Help 12/04/2009 22:55 #6755814
:up:
Ciao Aldo
Montaggio Kedo... Help 12/04/2009 23:19 #6755819
....finito! partiti a smontare la tenerella alle 18.15, Laura leggeva e supervisionava (con tanto di camice da officina) e io smontavo.....e rimontavo.
Ripartita al primo colpo alle 20.45......domani test stradale.
Le prime cose che ho notato:
Per farla girare bene ho lasciato tirata leggermente l'aria per quasi un minuto (prima bastavano 15\20 secondi)
Si è scaldata prima
La meccanica (valvole e distibuzione) sembrano diventate lievemente piu rumorose
Ho dovuto regolare nuovamente il minimo (3\4 di giro di manopolina ad avvitare)
Morale: la differenza si sente.....speriamo di vederla anche sui consumi!
Montaggio Kedo... Help 12/04/2009 23:31 #6755825
Si è scaldata prima
puo succedere che ti dia dei vuoti da fredda.....ma si sistema da sola.......
perche la miscela ora e' piu magra.......se hai su anche i filtri aria permeabili.( tipo k&n)..toglili subito!!!!! :ciao:
Montaggio Kedo... Help 12/04/2009 23:37 #6755827
....alt! :shock:
io monto la scatola filtro originale.....ti riferisci ai filtri dentro??
credo che siano i suoi original.....ma come faccio a essere sicuro????? :nonso:
Montaggio Kedo... Help 12/04/2009 23:43 #6755828
..apri......cacciavite a stella...lo puoi fare anche col serbatoio su..... ti basta un cacciavite piccolo......se son bianchi sono i suoi...se son rossi.....procurati quelli di carta....ma al 90% hai gli original.........
Montaggio Kedo... Help 12/04/2009 23:46 #6755829
....domani mattina controllo subbbbbitoooo......grazie mille della dritta. :ciao: :ciao:
Montaggio Kedo... Help 12/04/2009 23:50 #6755831
:up:
Montaggio Kedo... Help 13/04/2009 07:41 #6755854
I filtri aperti in genere si montano in abbinamento al Dynojet che sono un pò come il Kedo ma al contrario, serve per far correre e di conseguenza consumare di più la ns cicciona.
Come hai visto con il kti Kedo si smagrisce molto, con i filtri aperti si smagrisce ancora di più e si rischierebbe un surriscaldamento della testa.
Christian, non credo tu abbia montato dei filtri aperti, non ha senso montarli in conformazione originale.
:ciao: Aldo
Montaggio Kedo... Help 13/04/2009 19:09 #6755921
filtri ok, oggi abbiamo percorso circa 200 km in montagna fino a 1200 metri circa, devo dire che la differenza è notevole.
Il consumo?? 30% in meno sicuro.....
Prestazioni: invariate, scoppietta un po in rilascio ma mi sta bene.
La temperatura del refrigerante sale un pochino di piu ma della ventola ancora non se ne parla, mancava poco alla soglia ma non l'abbiamo raggiunta.
Kedo promosso....
Montaggio Kedo... Help 13/04/2009 19:55 #6755934
se scopietta in rilascio sei troppo magro, aumenta un quarto di giro di vite miscela (sotto le vaschette)
Margi68 :ciao: :D
Montaggio Kedo... Help 13/04/2009 22:11 #6755992
:clapping: :clapping: :clapping:
Montaggio Kedo... Help 13/04/2009 22:15 #6755997
....vite miscela sotto le vaschette......hai uan foto??
thanks....
Tempo creazione pagina: 0.179 secondi
