ARGOMENTO: Manutenzione Scarico Originale ST
Manutenzione Scarico Originale ST 31/03/2009 13:05 #6751714
  • tex24
  • Avatar di tex24
ciao a tutti... :ciao: qualcuno di voi ha mai provato ad aprire lo scarico originale dell'ST??
dentro lo scarico che c'è??? lana di vetro???
non ho mai provato ad aprirlo...e non so nemmeno se ne sono capace....
credo che sia un'operazione difficile; il fondello come si toglie dal resto del silenziatore?
grazie... :banana:
Tess. n. 0121
Manutenzione Scarico Originale ST 31/03/2009 13:42 #6751729
Naturalmente non lo devi aprire in questo modo :mrgreen: :mrgreen: togliendo i rivetti dal fondello apri l'ultima parte...il resto è tutto saldato
Manutenzione Scarico Originale ST 31/03/2009 14:50 #6751750
  • tex24
  • Avatar di tex24
ma dentro non c'è la lana di vetro??
Tess. n. 0121
Manutenzione Scarico Originale ST 31/03/2009 21:04 #6751893
no, non c'è.....è tutto un budello di tubi e paratie.
Io l'ho aperto di recente (tagliato a mola, disco fine) e controllato per bene se non ci fosse ruggine perforante.
L'ho risaldato a filo continuo e riverniciato, adesso è perfetto.
P.s.: non sforacchiare le paratie per farlo più rumoroso, non ti servirà....fa solo un brutto suono di "padellino".
Manutenzione Scarico Originale ST 24/05/2009 23:39 #6767707
Ho un problema con le ghiere dei collettori quelli fissate al cilindro.
Una non vuol saperne di staccarsi.
Presumo bloccata da frenafiletti e ruggine varia.
Cosa potrei fare?
Zappo96
Manutenzione Scarico Originale ST 24/05/2009 23:46 #6767709
Cosa potrei fare?
Zappo96
Prima di tutto una presentazione nella sezione chiacchiere :mrgreen: intanto BENVENUTO.. :welcome1: :welcome1: :clubtenereitalia: :clubtenereitalia: :tenere:
Svitol, lascia agire per qualche ora........e nel caso scalda le ghiere con la pistola termica...con un po di pazienza, facendo leva tra i due prigionieri, li togli....
Frena filetti?? sulle brugole??
Ps....Da dove scrivi?
Manutenzione Scarico Originale ST 25/05/2009 00:04 #6767712
Luca grazie ci provo....
Il ST è un 89 51000km colori chesterfiled sono dei dintorni di Como.
I prigionieri sono sporchi di pasta bianca, presumo frenafiletti, il fatto è che solo 1 non molla l'altro è quasi libero.
L'altra ghiera è scesa normale e non capiscole ragioni.
Volevo smontare per verniciare con alta temperatura e pistola termica.
Mai lavori non finiscono qui, siamo all'inizio.
Saluti
Zappo96
Manutenzione Scarico Originale ST 25/05/2009 00:09 #6767713
Saluti
Zappo96
Il bianco..è ossido/sporco/polvere.......cotto/a........bagna per bene con svitol o simili........serve un po di pazienza per non fare danni..
Manutenzione Scarico Originale ST 29/05/2009 00:12 #6769215
Luca...
dopo 2 vani tentativi sono senza certezze....
La ghiera sx è scesa a tempo 0 mentre la ghiera dx ha il prigionier oesterno dx svincolato e l'altroinchiodato... svitol in abbondanza e pistola termica pure.
Credo che mi toccherà vernicare a mano.....con ovvi risultati.
Suggerimenti o altre prove (vietato svitare il prigioniero) meccanico?
Volevo anche chiedere altra info: i dischi anteriori hanno spessore minimo a 2,6 mm. credo sia il caso di cambiarli, Grimeca cosa ne pensate?
Zappo96
Manutenzione Scarico Originale ST 29/05/2009 13:58 #6769376
Luca...
Zappo96
La soluzione di svitare il prigioniero è valida puoi provare con dado e controdado...cmq picchiettando la ghiera dovresti muoverla........
Il dischi hanno il, limite di usura a 3,5 mm per gli ant e i post......tu sei ben al di sotto del limite..... :spavento: Brembo e vai sul sicuro, anche come qualità/ prezzo/prestazioni ...come i Braking, che costano di più, i Grimeca non li ho mai provati
Manutenzione Scarico Originale ST 29/05/2009 22:40 #6769533
Luca .....
Non me la sento si svitare il prigioniero..... perchè se per caso il filetto si spana... poi son davvero dolori e quanto a picchiettare prima con chiave inglese, poi con manico di legno epoi sono andato ben oltre.... ho fatto leva sul cilindro con una leva, ho incuneato cacciavite tra ghiera e prigioniero ma non è stato ottenuto alcun risultato non muove, avrei pensato all'estrattore ma dove lo fisso?
Interpellerò un meccanico.... ???!!
Per i dischi ho trovato i grimeca a 60 euro quelli del monster che dite essere compatibili ma mihannodettoche hanno spessore 5 mm. possono andare bene? Gli originali dovrebbero avere il 4 mm. cosa consigli?
La pinza posteriore non rilascia bene (disco scotta..) consigli di cominciare a lucidare i ciliendretto la con carta vetrata fine (o cos'altro) e poi passareaqllo smontaggio, estrazione etc....
Da ultimo ho paura che i rubinetti perdano dal momento che portalisull'OFF gocciola: devo preoccuparmi di acquistare ilkit guarnizioni o posso far qualche altro tentativo?
Manutenzione Scarico Originale ST 29/05/2009 22:51 #6769545
Luca .....
A questo punto non saprei cosa dirti........insistere con la maniere forti potresti rovinare il collettore...senti un meccanico cosa ti propone
5 mm vanno al posteriore, il ricambio brembo sempre del monster è da 4 mm....a mio avviso anche 5 mm all'ant possono andare...
MAI carta vetrata :!: :!: :!: :!: nel caso serva della paglietta molto fine...se il rivestimento è danneggiato si deve cambiare il pistoncino, altrimenti si pulisce e se serve si cambiano i gommini di tenuta....
Smontalo e verifica le guarnizioni, le ingrassi, e solo se sono rotte o perdono di nuovo le cambi....cerca il kit per l'XT600..
Manutenzione Scarico Originale ST 30/05/2009 19:15 #6769718
Luca
voglio che tu sia il primo a saperlo....ce l'ho fatta!!!!
Con martello di gomma svitol e 2 ore di tenacia ho raggiunto la meta.
Domanda: tra i collettori e la camera di scarico non c'è nulla ma mi sembra di aver letto che dovrebbero esserci guarnizioni di paglietta metallica ... confermi?
Per la verniciatura devo usare la pistola termica dopo 1/4 ora dall'applicazione oppure anche il giorno dopo?
Sai dirmi quanto potrebbero costare i dischi anteriori Brembo?
Zappo96
Manutenzione Scarico Originale ST 31/05/2009 03:10 #6769796
per i dischi , anche i grimeca non sono sotto ai brembo , penso siano dello stesso produttore
xchè lavorando sui scooter le pinze e dischi brembo sono identici ai grimeca ..
un pò come i torni cinesi , ehinell nutoll ecc ... cambia la marca ma la sostanza è la stessa.
Manutenzione Scarico Originale ST 31/05/2009 07:29 #6769798
  • gus
  • Avatar di gus
  • 1VJ+1VJ
  • Ringraziamenti ricevuti 38
  • Tessera CTI n.: 296
  • Tessera FMI n.: 21238112
Normalmente non guardo i post relativi ai ST, ma uno scarico è uno scarico, ed incuriosito ho sbirciato.
Certe tue risposte mi terrorizzano :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
:clubtenerei
Tempo creazione pagina: 0.220 secondi
