ARGOMENTO: XTZ 750 ST - Corona Da 48
XTZ 750 ST - Corona Da 48 20/03/2009 02:33 #6747575
  • Dansan
  • Avatar di Dansan
  • Tessera CTI n.: 0188
  • Tessera FMI n.: 24032248
e con la catena come fai? riesci con la catena lunghezza per il 46 farla andar bene sul 48?????????????
:book: :book: :ciao: :ciao:
la catena???? che problema c'è???? già allungata a mano... cio'è con il polso......... :mrgreen:
ma che domande che fai..........tzè tzè.....
IL MIO IMPRINTING
XTZ 750 ST - Corona Da 48 20/03/2009 08:58 #6747615
Dan, Clicco dice giusto, okkio che io ho fatto fuori un parastrappi perchè con il registro tutto allentato avevo comunque la tensione della catena troppo alta , premetto che la mia catena è nuova , se hai una catena con un po di km si è sicuramente allungata e quindi con il registro tutto lento dovrebbe andare su.
Io la mia l'ho tenuta su per 5 giorni, poi l'ho smontata prima di motherm :shock: scoperta che avevo spappolato il parastrappi.... per fortuna , perchè c'è rischio anche del cuscinetto dell'alberino del pignone .
Quando la monti accertati della tensione ottimale , a ruota alzata verifica e controlla girando la ruota, devi trovare il punto di massima tensione , le catene si usurano in maniera anomale e avrai sempre un punto dove va più in tensione rispetto ad altri, tu mettila nel punto di massima tensione e registra il gioco li.
Margi68 :D :ciao:
XTZ 750 ST - Corona Da 48 20/03/2009 13:33 #6747702
boohhh...due denti di corona sono tanti....non so' se la catena abbia tutto quel lasco....in pratica a 46 denti dovresti avere la ruota tutto indietro mentre a 48 denti la ruota tutto avanti...
sinceramente sono ignorante sul'st :roll: :roll: :roll: ma tutto quella corsa :roll: :roll: :roll: :roll:
XTZ 750 ST - Corona Da 48 20/03/2009 13:39 #6747704
Ci sta.........al limite si allunga un po l'asola del forcellone ( lima tonda).... io con la 44 non ho accorciato la catena, e ho margine di regolazione.......
XTZ 750 ST - Corona Da 48 21/03/2009 00:14 #6747947
  • Dansan
  • Avatar di Dansan
[align=center]OK.... ho montato il cerchione Mitassellato con la corona da 48 denti... pronta per la sabbia di domani.....
Ho tirato tutti i registri su, la catena mi sembra abbastanza a posto. Certo con una catena nuova, mi sa che sarebbe troppo tirata.
Sui cerchioni da off, avevo i dischi ormai sotto il limite di spessore, per cui ho smontato i dischi dei cerchione trailmax e montati sui cerchioni da off, quando mi arriveranno i dischi nuovi li monterò sui cerchioni da bitume.
Sono andato a fare un giretto "veloce" per provare la nuova rapportatura, era buio, per cui solo bitume.
L'effetto devo dire è eccitante, la moto scatta e sale che è un piacere. Sul misto stretto da il suo meglio, si esce dalle curve più veloci e si tiene il motore su di giri più facilmente. Ho l'impressione che i miei consumi aumenteranno :(
Vedremo domani in off e sulla sabbia del Po.
Sono arrivato dal Caseti per la benedizione del nuovo assetto... e per ridargli il caricabatterie da Missile Azzurro
... e il controllo della tensione della catena per avere la sua approvazione... esame superato :bananamecc:
Al ritorno sono entrato in tangenziale... 6.000 giri vel. tachimetro ST 140, ieri con la corona da 46 ero a 160.. tiro a 6.500 in quinta vel. 150.. curvone veloce in galleria inizia ad ondeggiare..... miiii mi ero dimenticato che ho su i cerchioni Mitasssellati... la mano sx corre felpata verso la ghiera del pupo... tocchi sapienti e il pupo si irrigidisce e la moto smette di ondeggiare, tutto questo sempre in curva e senza diminuire i giri del motore......... :caricaaa:
Per ora tutto bene..... per i curvoni veloci... meglio la corona da 46..... ma soprattutto .... meglio le trailmax.... beh anche se il l'effetto gommoso del tassello in curva veloce... è sempre divertente..............[/align]
IL MIO IMPRINTING
Tempo creazione pagina: 0.156 secondi
