ARGOMENTO: Adesso Vi Stresso : Info 1VJ
Adesso Vi Stresso : Info 1VJ 07/02/2009 13:53 #6734998
La sella dopo averla sganciata la tiri dalla parte post.......
Adesso Vi Stresso : Info 1VJ 07/02/2009 18:28 #6735087
  • nicolo
  • Avatar di nicolo
  • Moto: : T700 Explore
tiro indietro la sella , ma non viene . E' come se fosse bloccata da qualche parte !
Non saranno forse le fiancatine a fare contrasto ? Devo toglierle ? 8)
Un'altra cosa. Il cavo del contagiri fa un giro che non mi sembra normale . La guaina passa dentro un anello saldato al telaio , ma in questo modo si piega ad S e fa resistenza sul parafango quando si gira il manubrio a destra . Per me non è molto normale . 8)
Adesso Vi Stresso : Info 1VJ 13/02/2009 20:33 #6736447
  • nicolo
  • Avatar di nicolo
Se potete rispondermi !
Ma il rubinetto della riserva è solo quello di sinistra ?
Vanno chiusi di sera o no ? Il meccanico della concessionaria dice che se la moto non deve stare ferma per diversi giorni non serve chiuderli .
Grazie . 8)
Adesso Vi Stresso : Info 1VJ 13/02/2009 20:43 #6736448
  • nicola
  • Avatar di nicola
Grazie . 8)
sarebbe megli chiuderli sempre ma non è un dramma lasciarli aperti la sera :ciao:
TESSERA n° 274
Adesso Vi Stresso : Info 1VJ 19/02/2009 23:40 #6738029
  • nicolo
  • Avatar di nicolo
Sabato andrò alla fiera di Novegro con la speranza di trovare un parafango blue per la mia 1VJ .
Dovessi trovare anche un carburatore per la tènèrè come faccio a riconoscere quello giusto per il mio modello ?
C'è un numero , una sigla , che lo identifica per la 1VJ ?
Grazie a chi mi risponde .
Adesso Vi Stresso : Info 1VJ 20/02/2009 00:02 #6738037
  • megatenere
  • Avatar di megatenere
  • Tessera CTI n.: 0158
  • Tessera FMI n.: 24032258
Il cavo contagiri deve passare da quell'anello e poi passare tra telaio e radiatore olio sotto e tra stelo forcella e cannotto sopra.
La sella ha due blocchi, uno a destra con chiave e uno a sx a scatto con un pulsantino, altri blocchi non ce ne sono. Devi sollevare la parte posteriore e poi tirara indietro. Davanti vicino al serbatoio ha un dente in plastica che si infila sotto ad un pezzo del telaio, potrebbe essersi incastrato, tira un po' muovendola a dx e sx.
Parafango blu con ferritoia la vedo ardua, più facile che lo trovi bianco, quello del TT vecchio.
Il carburatore se vuoi te lo trovo io.
Adesso Vi Stresso : Info 1VJ 20/02/2009 07:30 #6738059
  • nicolo
  • Avatar di nicolo
Grazie, per la risposta . Per la sella ho risolto , grazie . Per il cavo contagiri per me è lungo e fa resistenza sul parafango , ma non ci sono altri percorsi da seguire .
Per il carbutaore, se lo trovo lo compro in fiera a Novegro altrimenti non fa nulla .
Per il parafango : ne cerco uno uguale su cui lavorarci . Quello che ho attualmente montato non lo voglio toccare per questioni di originalità della moto che essendo inscritta al registro storico FMI deve essere completamente originale . Infatti sulla domanda d'insicrizione ho dichiarato la totale originalità della moto e la sua corrispondenza alle fotogrfie .
Grazie ragazzi 8)
Adesso Vi Stresso : Info 1VJ 05/03/2009 21:51 #6742407
  • potolo
  • Avatar di potolo
se mi dai un indirizzo ti do la dritta sul parafango anteriore,ti mando le foto del mio modificato e tutti i dettagli di come ho fatto:facilissimo...visto che non so perchè non mi è consentito farlo in questo forum!!!!!!!!!!!!!!!! (è stata raggiunta la dimensione massima per gli allegati. Contattate l'amministratore del forum per ulteriori informazioni)
Adesso Vi Stresso : Info 1VJ 05/03/2009 23:51 #6742490
Ho fatto un topic anche qui nella sezione Meccanica!!! https://www.clubtenereitalia.it/viewtopic.php?t=10853 :wink:
Adesso Vi Stresso : Info 1VJ 06/03/2009 08:01 #6742537
  • nicolo
  • Avatar di nicolo
Per il parafango , sono a posto .
Ne ho trovato uno originale da un Tizio del club xt 550. Siccome era conciato male l'ho fatto riverniciare in carrozzeria e predisporre con 3 feritoie . Tolto il paraspruzzi e chiusi i corrispondenti buchini sul parafango con le rivette in plastica ( azzurri ) per sostenere le targhe delle auto, ora è pronto per il montaggio .
Gli altri problemi li ho risolti . Per lo starter ho scoperto che il cavo del check ( aria ) era scollegato , motivo per cui faceva una fatica cane all'avviamento a freddo .
Per la perdita di benzina , non so come , non so perchè non lo fa più .
Magica Lady D.
