ARGOMENTO: Cavalletto Laterale XTZ 750
Cavalletto Laterale XTZ 750 10/11/2008 12:23 #6717360
  • busdriver
  • Avatar di busdriver
  • Ringraziamenti ricevuti 9
  • Tessera CTI n.: 325
:book: negli anni ho sentito spesso parlare di una presunta debolezza congenita della stampella laterale del super, devo dire ke un caso in particolare me lo ricordo bene perke' successe a un amico in viaggio con moto stracarica e non fu facile trovare un saldatore in grado di eseguire un lavoro in apparenza semplice dovendo continuamente appoggiare la moto ai muri in modo precario. Vorrei sapere se e' successo anche a qualcuno del forum, e se eventoalmente prima del fattaccio il cavalletto manda qualke segnale tipo crepe nella saldatura o movimenti strani... :nurse:
Tessera n° 325
Cavalletto Laterale XTZ 750 10/11/2008 12:42 #6717363
Rotto al pranzo di inizio stagione..nessun segno, nel mio caso: avevo parcheggiato la cicciona nel piazzale del benzinaio...nel fare il movimento per risalire, ho fatto fatica a tenerla su, stava cadendo: cavalletto andato, all'altezza dell'attacco!
L'ho fatta saldare, e per ora non da problemi... :D
TESSERA N.131!!!!
Cavalletto Laterale XTZ 750 10/11/2008 12:45 #6717365
A me è successo però ho avuto una fortuna sfacciata, la moto era parcheggiata in garage e si è appoggiata al muro con il bauletto posteriore senza cadere.
Non ha dato alcun preavviso, almeno non ci ho fatto caso, può darsi che avesse qualche micro frattura però difficilmente controllerai la stampella tutte le vote che esci...
Se non mi sbaglio qualcuno aveva saldato un rinforzo a priori.
Cavalletto Laterale XTZ 750 10/11/2008 12:58 #6717370
rotto il giorno che l'ho ritirata...
pensa che era 1 anno ferma sul cavalletto...
riguardo al preavviso....
diceva...
mi sto poggiango piano piano sul lato... movite a rialzarmi prima che sia tardi!!!
solo che me lo ha detto in una maniera incomprensibile...
e si è adagiata!!!
fatto saldare... non mi ha più dato problemi... ma non mi fido più... e appena potrò lo farò alzare di un paio di cm...
secondo me si è rotto anche perchè la moto sta troppo piegata... gravando molto sul cavalletto...
Cavalletto Laterale XTZ 750 10/11/2008 13:45 #6717387
E' un difetto di saldatura.........si può prevenire rinforzandolo, magari saldando una piastrina di taglio sul retro, ma anche riportando altro materiale di saldatura (ripassandolo)
Gianfranco.....quello che ha saldato il tuo.. :censored: :censored: :censored: :censored: sarebbe da appenderlo per le BIIIIPPPPPP.!!!!!!!! saldato storto ( girato) e pure più corto.....visto che la piastrina del interruttore del cavalletto è pure piegata, per non far toccare la molla sul tubo...te lo sistemo ....proprio non si può guardare :cavallo:
Cavalletto Laterale XTZ 750 10/11/2008 14:07 #6717394
c'è un qualcosa che mi abbiano fatto bene in quella moto?????
una....
una sola!!!!
e poi uno non ci si deve lamentare dei meccanici...
Cavalletto Laterale XTZ 750 10/11/2008 16:51 #6717425
  • Dansan
  • Avatar di Dansan
  • Tessera CTI n.: 0188
  • Tessera FMI n.: 24032248
... dovresti vedere come gli hanno saldato il terminale Arrow PD :shock: :shock: :shock: :shock: ... li trova tutti i lui i peggiori saldatori....... dopolavoristi del porto che lui ricatta?????
IL MIO IMPRINTING
Cavalletto Laterale XTZ 750 10/11/2008 17:13 #6717427
  • spacecarletto
  • Avatar di spacecarletto
  • Ringraziamenti ricevuti 12
  • Tessera CTI n.: 1275
  • Tessera FMI n.: 17065953/M
è successo anche a me....l'ho fatto saldare e non ho più avuto problemi..però non mi fido più...ho paura ogni volta che parcheggio la moto!!
ciao!
Cavalletto Laterale XTZ 750 10/11/2008 17:25 #6717429
  • busdriver
:spavento: az.......arola!!!!!!!!!!!! siete piu' di quello ke pensavo :spavento: x fortuna ho appena ordinato i paracarene.... seguiro' il consiglio di luca e lo porto a ripassare lo saldatura :up:
Tessera n° 325
Cavalletto Laterale XTZ 750 10/11/2008 19:44 #6717452
  • spacecarletto
a me è caduta nelle due settimane che avevo smontato i paracarene....però il danno è stato limitatissimo...neppure si vede!!!
Cavalletto Laterale XTZ 750 10/11/2008 21:04 #6717466
Un pò di tempo fa, dopo avere sentito diversi prolemi di rottura, ho pensato bene di prevenire facendo saldare una piastrina di rinforzo sul punto incriminato :)
ciao Aldo
Cavalletto Laterale XTZ 750 10/11/2008 21:38 #6717474
  • shida2
  • Avatar di shida2
capitato anche a me....io messo un tondino dentro la stampella stessa.....mi sembra ok
Cavalletto Laterale XTZ 750 10/11/2008 21:56 #6717478
  • Ringraziamenti ricevuti 177
  • Tessera CTI n.: 0005
  • Tessera FMI n.: 19/300701/M
sulla prima mi è successo a non mi ricordo quanti km....cmq di sicuro dopo i 50000.....
Poi sul cavalletto della seconda ho fatto saldare un piastra per non sprofondare sui terreni cedevoli e ho poi montato lo stesso cavalletto sulla terza e sulla quarta....che possiedo attualmente.....e che ha ceduto (il cavalletto) quest'estate nel giretto in Alsazia che abbiamo fatto....
Quindi snocciolando due conti il cavalletto che si è rotto quest'estate mi ha seguito per oltre 200000 km e molti fatti anche molto carico.....
Cavalletto Laterale XTZ 750 10/11/2008 22:05 #6717480
  • busdriver
ma lo hai fatto saldare o l' hai cambiato :?:
Tessera n° 325
Cavalletto Laterale XTZ 750 10/11/2008 22:08 #6717482
  • busdriver
x aldo : se hai tempo e voglia fai una foto alla saldatura ke hai fatto e me la posti?
Tessera n° 325
Tempo creazione pagina: 0.237 secondi
