ARGOMENTO: Lumini Da 100w!!! ST
Lumini Da 100w!!! ST 17/11/2008 13:37 #6719116
Teoricamente i regolatori fanno tutti lo stesso lavoro, stabilizzano la corrente e tagliano quella in ecesso cortocircuitandola, per questo si surriscaldano e tutti sono destinati a saltare, controlla il cablaggio, se hai i tre fili bianchi ... statore(li puoi mettere come capita non ha importanza il verso ), poi devi avere un rosso (positivo) e devi avere un nero ( negativo), io monterei comunque un alettato, se il regolatore è sottodimensionato rischi che salta precocemente , e tendenzialmente si opta per montarne sempre uno che si trova su moto di grossa cilindrata e con molte utenze.
Prova e vedi con il tester , io monterei anche un voltmetro e lo trovi qua , cosi ti accorgi subito se hai problemi.
www.formianautica.it/product_info.php?cP..._218&products_id=497
Margi68 :D :ciao:
il voltometro..lo metti al rosso del regolatore?...o alla batteria? :ciao:
Lumini Da 100w!!! ST 17/11/2008 15:19 #6719145
  • unclep
  • Avatar di unclep
  • Tessera CTI n.: 0285
Anche un bel cavo maggiorato e rele per i fari :wink:
Mi stai dicendo che sono a rischio "frittura mista"? ...e restare a piedi?
Se sì... il regolatore di cui al link inglese, andrebbe bene? A prezzi, mi pare il meno peggio, per essere nuovo...
Dove trovo informazioni sui "relé per i fari"?
Che so... un bello schemino elettrico...
Ah, giusto per dire... mi avanzano due pezzetti di ferro da inserire opportunamente nei carburatori... mica che...?!?
Zio Appo aka UncleP
http://picasaweb.google.it/riz.pao
tessera num. 0285
Lumini Da 100w!!! ST 17/11/2008 15:25 #6719147
  • unclep
  • Avatar di unclep
Margi68 :D :ciao:
Ma il rosso del regolatore non arriva dritto dritto dalla batteria?
Zio Appo aka UncleP
tessera num. 0285
Lumini Da 100w!!! ST 17/11/2008 17:31 #6719162
ciao unclep questo e' lo schema
e questo e' come l'ho fatto io
vedi tu' per il regolatore io ho messo quello dello scooter yamaha magestyc 250 0 400 vanno bene e si trovano facile alle demolizioni :ciao:
Lumini Da 100w!!! ST 17/11/2008 17:53 #6719168
  • unclep
  • Avatar di unclep
Quasi chiaro...
- i relè...cosa devo chiedere, esattamente, al negozio elettrico dove vado di solito?
- il fusibile, da quanto?
- dove li posso trovare due portafari H4 per sostituire i due modello originale che ho su ora? Autoricambi?
- sullo schema, dove c'è scritto "connettore Faro Originale", non è che si debba intendere "Connettore Comandi Accensione Luci"?
Se ho riscontrato dei picchi di 15/17v in arrivo al connettore delle lampade, lo devo proprio sostituire, lo stabilizzatore, eh? Il problema di trovarlo usato, qui in provincia di Verona, è che di demolitori di due ruote... non ce n'è!!!
Grazie a profusione, ciao!
Zio Appo aka UncleP
tessera num. 0285
