ARGOMENTO: Pastiglie Valvole
Pastiglie Valvole 15/10/2008 15:15 #6710880
  • shida2
  • Avatar di shida2
ciao a tutti!
dunque dopo aver rimontato la testa (ho lucidato i condotti scarico e aspirazione, spianato la testa, e rifatto le sedi delle valvole, come presupponevo :( . il gioco valvole preesistente e' andato a quel paese, qualcuno mi pou' dire le pastiglie che devo montare?
ciao a tutti :ciao:
cilindro2 lato catena distribuzione
da dx a sx aspiraziuone: 0,10/0,10/0,15
da dx a sx scarico: 0,10/0,25
cilindro 1
da dx a sx aspirazione: 0,15/0,10/0,10
da dx a sx scarico: 0,10/0,15
N:B: su qualche valvola il 0,10 non entra! non ho spessori piu' sottili
Pastiglie Valvole 15/10/2008 15:25 #6710882
guarda che ti serve un micrometro per misurare le pastiglie ,con solo le misure del gioco valvole non ci fai na mazza.
peccato che sei fuori italia, se no ti spedivo un pò di pezzi di spessimetri a nastro ( 0,02 ecc)
Pastiglie Valvole 15/10/2008 15:27 #6710883
  • shida2
  • Avatar di shida2
micrometro?
io non ho la tabella del gioco valvole..mi serve solo di calcolare il gioco valvole
Pastiglie Valvole 15/10/2008 15:28 #6710884
  • shida2
  • Avatar di shida2
volevo dire che ho lo spessimetro.....le ho misurate con quello
Pastiglie Valvole 15/10/2008 16:17 #6710907
con lo spessimetro misuri il gioco tra camma e il bicchierino (il cosidetto gioco valvola) non puoi usarlo per le pastiglie
le pastiglie si trovano sotto i bicchierini (quei cappucci cromati ) , li togli e sotto c'è la pastiglia (sembra na mini mentina)
ecco devi misurare anche queste con un micrometro se no non puoi sapere che misura di pastiglia ti serva :wink:
fai cosi , fatti 4 fogli con disegnate le valvole
nel primo segni tutti i giochi valvole
nel secondo segni solo i giochi delle valvole fuori tolleranza
nel terzo la misura della pastiglia misurata con il micrometro
nel quarto le misure delle pastiglie che ti servono per recuperare o diminurire il gioco valvole.
per calcolare la misura della pastiglia ti faccio un esempio:
gioco valvola 0,30 mm misurato [ limite da manuale min 0,23 max 0,27] pastiglia misurata 2,25 mm = ti serve una pastiglia che stia tra questa misura 2,27 - 2,31 mm
comq se da come dici non hai un set di spessimetri ampio non riesci a misurare il gioco valvole come si deve, ti serve anche uno spessimetro da 0,02 uno da 0,03 e uno da 0,04
Pastiglie Valvole 15/10/2008 18:05 #6710931
  • shida2
  • Avatar di shida2
:oops: e- vero mi sono dimenticato di postare i valori delle mentucce!!! :ciao:
Pastiglie Valvole 15/10/2008 18:11 #6710932
  • shida2
  • Avatar di shida2
ok...rettificato il post....la fretta cavolo!!! mi ero dimenticato di mettere il valore delle pastiglie :mrgreen:
da dx a sx aspiraziuone: 0,10/165-0,10/165-0,15/160
da dx a sx scarico: 0,10/165-0,25/165
cilindro 1
da dx a sx aspirazione: 0,15/160-0,10/165-0,10/165
da dx a sx scarico: 0,10/175-0,15/170
Pastiglie Valvole 15/10/2008 23:32 #6711011
da dx a sx ....per portarle al gioco massimo( consigliato visto che tendono ad incassarsi) 155..155 ............155
per portarle a 0,30..........145.......160
cilindro 1
da dx a sx 155..........155..........155
155..........155..
in definitiva ti servono pastiglie 8 X 155 1 X 145 e 1 X 160
Pastiglie Valvole 16/10/2008 22:51 #6711320
  • shida2
  • Avatar di shida2
grazie LUCA!!!
senti 1 domandina ancora, anzi 2 :mrgreen: ...su 3 valvole lo spessimetro 0,10 non entra nemmeno, percio puo essere addirittura a zero il gioco? se e cosi devo prendere per precauzione anche le 150?
poi....visto che ho smontato anche i carburatori, ho misurato il livello benzian, a tutte e due il livello e- a filo con la linea delle vashette, cioe- non misura i fatidici 5mm sopra....dici che devo toccare o lascio tutto, ti ricordo che ho problemi di carburazione(adesso un po' meno, ho smontato le candele, al centro mi sembrano ok, ai bordi sono pero' fuligginose, molto fuligginose, ho il kedo, 4 giri aperto,spillo conico tutto giu', ultima tacca...che faccio paciocco?
ciao..e grazie ancora :ciao: :ciao:
Pastiglie Valvole 16/10/2008 22:59 #6711326
Il livello sarebbe troppo basso, è meglio se lo porti ai 5 mm sopra alla tacca.....
Se non passa il 0,10 hai provato 0,05??...forzando non passa proprio ?...al limite su quelle prendi altre pastiglie con 0,05 in meno......ti ricordo che i passi delle pastiglie calibrate di ricambio vanno a passo di 0,05 mm..meglio avere delle pastiglie calibrate in più, visto che per te è un problema ordinarle e aspettare che arrivino....
Luca :ciao: :ciao:
Pastiglie Valvole 17/10/2008 08:54 #6711405
  • shida2
  • Avatar di shida2
purtroppo non ho lo spessimetro da 00.5, ecco perche- non so fino a che punto e- chiusa la valvola....credo cre 1 paio di pastiglie da 150...in caso non facciano male :) . Se porto su il livello carburante nelle vaschette a +5mm, mi aiuta a cambiare la carburazione Luca? e se devo, devo piegare leggermente la linguetta, di modo che il galleggiante si sposti piu su' vero?, verso l'alto? ciao Luca...spero per Natale di avere finito...... :(
Pastiglie Valvole 17/10/2008 10:01 #6711422
  • Oetzi
  • Avatar di Oetzi
Luca, quando lo scrivi "The Super Ténéré BIBLE"? Venderesti un casino in tutto il mondo. Non sto scherzando, è un modo per lasciare qualcosa... ai TUOI PRONIPOTI :mrgreen:
Per favore, pensaci.
Basterebbe anche solo rimettere insieme tutti i consigli che hai dato qui negli anni, che... :banana:
Essere dove non è previsto che tu sia. Un ambiente che ti ignora completamente.
Pastiglie Valvole 17/10/2008 12:11 #6711477
Luca :ciao: :ciao:
azz non immaginavo che andassero a passi cosi grandi le pastiglie del super :shock:
Pastiglie Valvole 17/10/2008 14:02 #6711539
Esatto..equilibrando tutti i parametri troverai la carburazione ideale.....per fare il livello serve pazienza è difficilissimo farlo a botta sicura la prima volta...
Luca :ciao: :ciao:
Pastiglie Valvole 17/10/2008 14:06 #6711541
Beh insomma, non esageriamo.........ho un metodo tutto mio per la ricerca dei guasti, dai pochi sintomi che vengono esposti, il resto lo fa, il tenersi a mente le varie esperienze fatte da tutti..........
per scrivere la Bibbia dei Tenere, serve l'esperienza di tutto il :clubtenereitalia: :wink:
