ARGOMENTO: Talco Come Lubrificante Catena
Talco Come Lubrificante Catena 15/10/2008 01:51 #6710729
  • Oetzi
  • Avatar di Oetzi
Io ci metterei la DID o simili... più per non mordersi le mani se poi succede qualcosa.
Essere dove non è previsto che tu sia. Un ambiente che ti ignora completamente.
Talco Come Lubrificante Catena 15/10/2008 02:03 #6710730
ho già preso una did x-ring... per l'uso quotidiano... che faccio mo ne prendo anche un'altra???
:shock: :shock: :shock:
bon mi metterò alla ricerca di una did o-ring... speriamo di portarla via per 30€...
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
la x-ring con corone e pignone e spedizione... 106€...
Talco Come Lubrificante Catena 15/10/2008 02:12 #6710731
come sono le catene senza o-ring???? sempre della did???
Talco Come Lubrificante Catena 15/10/2008 07:20 #6710735
Premesso che quello che scrivo sono mie deduzioni, io faccio cosi da una vita e mi sono trovato sempre benissimo, a Misano in occasione del Yamaha fest faccio un salto allo stand della REGINA(facevano manutenzione e controlli alla trasmissione gratuiti), la mia catena ha circa 10000 km, non nricordo il nome della marca ma è una giapponese, ricevo i complimenti del tecnico che controlla la mia catena e mi dice , complimenti è tenuta veramente bene, che grasso usi? :mrgreen: :mrgreen:
Grasso :?: io cosa è :mrgreen: , gli spiego che uso WD40 e lui a sua volta mi chiede cosa è, io gli dico che è una specie di svitol che lubrifica e pulisce, lui perplesso mi fa la ramanzina dicendomi che non devo usare questi prodotti perchè rovinano gli oring, ed io a mia volta non è esatto , non rovina ne gomma ne oring ne plastica.
Dentro me mi son detto, ma come prima mi fa i complimenti per come tengo la catena ed ora si rimangia tutto :mrgreen: .... forse è meglio usare il loro grasso :?: .....un istante dopo difatti mi inlustra il suo grasso per catene con oring.
IL WD40 E' UN PO L'INVENZIONE DEL SECOLO TIPO QUELLA DEL SILICONE SIGILLANTE , LUBRIFICA, PROTEGGE ,PULISCE, TOGLIE UMIDITA', RIATTIVA I CONTATTI, LA SUA CARATTERISTICA FA SI CHE FUNZIONA COME PULITORE DI PLASTICHE E GOMMA RIDONANDO LORO LE CARATTERISTICHE ORIGINALI, E' COME IL PETROLIO BIANCO MOLTO FINE , MA A SUA DIFFERENZA LASCIA UN VELO PROTETTIVO CHE LUBRIFICA E NON FA ATACCARE LA POLVERE, L'UNICO CONTRO E CHE SUL BITUME SI DEVE AUMENTARE LA FREQUENZA DI SPRUZZATE SULLA TRASMISSIONE.
IN OCCASIONE DI TRACCIATO OFF POLVEROSO IN AGOSTO SU TERRA TIPO TALCO SONO RIMASTO IMPRESSIONATO, AVEVO LA CATENA CHE SPLENDEVA E SBRILUCCICAVA AL SOLE , E IL TACCONE CHE AVEVANO GLI ALTRI NEANCHE L'OMBRA , DI CONTRO AVEVO LA CATENA ASCIUTTA E COMUNQUE CREDO CHE STAVA MEGLIO LA MIA PERCHE' SIGILLATA CON ORING ..... LE LORO AVEVANO UNA SPECIE DI SMERIGLIO ATACCATA SU.
IN UN VIAGGIO QUESTO LO PORTEREI COSTA 6 EURO IL FLACONE DA 500ml ED E' UNIVERSALE E INDISPENSABILE PER QUALSIASI COSA MECCANICA E ELETTRICA, PER FARVI RENDERE L'IDEA CI PULISCO LE MEMBRANE AI CARBS.
PER I PIU' PRECISI SI PUO' USARE QUESTO PRODOTTO PER PULIRE E POI CI METTETE IL GRASSO ABITUALE , IL WD40 PENETRA A FONDO VISTO CHE E' SBLOCCANTE.
Margi68 :D :ciao:
Talco Come Lubrificante Catena 15/10/2008 08:17 #6710738
quoto Margi... il WD40 è una delle invenzioni del secolo...
praticamente fa da svitol, da CRC, da lubrificante da stasante, da deossidante.... volendo anche da penetril!!!! :P
io ne ho sempre una bombola in garage, ma non avevo mai valutato di usarla sulla catena.
io uso il vecchio metodo Rettondini; petrolio bianco (quando ho tempo) e 80W90.
Talco Come Lubrificante Catena 15/10/2008 10:13 #6710763
ok... vada per il WD40...
e grasso sprai della DID...
se faccio questo ogni fine giornata dovrei salvarmi la catena...
quindi... monterò la x-ring che ho già....
se poi dovesse rovinarsi...
vuol dire che sono sfigato!!!!
cosa... già nota ai più!
Talco Come Lubrificante Catena 15/10/2008 11:30 #6710779
Un vecchio trucchetto che andrebbe ripetuto di tanto in tanto con le cartene O-Ring consiste nel metterle in un pentolino di olio mooolto denso (tipo SAE 120) e farle andare a fuoco lento (100 -120 gradi) per una 20ina di minuti.
Il metallo si dilata, il lubrificante penetra e durante il raffreddamento resta intrappolato dagli O-Ring che ritornano a fare tenuta. :ciao:
Giorgio Canella
www.giorgiocanella.com
Talco Come Lubrificante Catena 15/10/2008 12:06 #6710796
sicuro che non si colano gli or??
io l'ho fatto ma con le catene del trial senza oring (il mio vecchio lo faceva anche con i cuscinetti)
Talco Come Lubrificante Catena 15/10/2008 13:14 #6710808
  • CASETI
  • Avatar di CASETI
giorgio fai lbravo ci manca solo mezza cipolla il sedano e una carota ( no l acarota no) praticamente è la ricetta per il bollito di manzo
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Talco Come Lubrificante Catena 15/10/2008 13:19 #6710811
si può usare solo ed esclusivamente il wd40 come lubrificante???
e se si ogni quanto bisognerebbe spruzzarlo???
lo userei comunque solo per il viaggetto in marocco... dopo ritornerei al mio buon vecchio grasso spray della did...
Talco Come Lubrificante Catena 15/10/2008 13:25 #6710815
  • CASETI
  • Avatar di CASETI
.........la sabbia si infila ovunque....
attento !! se luca ti dice che si infilia ovunque ...e' ovunque
Talco Come Lubrificante Catena 15/10/2008 13:27 #6710817
  • freeice
  • Avatar di freeice
  • Tessera CTI n.: 207
come il penetril
Talco Come Lubrificante Catena 15/10/2008 13:30 #6710818
  • CASETI
  • Avatar di CASETI
ogni 500 km tantio il wd serve solo per non lasviarla proprio secca ...guarfda ch avanno tutti senza grasso non farti tutte ste menatone per trenta pippi na catena io mel aporterei di scorta è uno dei motivi per cui si resta a piedi pe na strunzata
Talco Come Lubrificante Catena 15/10/2008 13:32 #6710819
continua così...
mi sa che ci devo andare con un furgoncino...
oppure sto a casa....
Talco Come Lubrificante Catena 15/10/2008 13:37 #6710823
  • CASETI
  • Avatar di CASETI
GIanfra ..ti fai troppi problemi !!!!chiappa e vai no ???? orcazzolina per 1000 km orrcazzolina
per il culo usa questo ....e' ottimo ..naturalmente prima di scoreggiare ..vedi se c'è qualcuno sopratutto i bambini
