ARGOMENTO: Tubo Sfiato Olio (3LD)
Tubo Sfiato Olio (3LD) 10/10/2008 00:37 #6709401
  • magomerlino1980
  • Avatar di magomerlino1980
  • Tessera CTI n.: 1047
Allora l'altra sera mi dilettavo in garage intorno alla mia bella (la moto.) :moglie: ad un certo punto mi sono accucciato per asciugare la gocciolina d'olio dal motorino d'avviamento che fa quando la lascio una settimana ferma ( giustamente si sente sola e piange.... :blink2:)
Senonchè mi accorgo che stavo quasi per perdere il tappino di gomma del tubo di sfiato dell'olio.. Decido allora di toglierlo per rimetterlo ammodino et voilà.... il diluvio universale di olio!!
Ho ritappato il tubetto in fretta e furia e via, ma ora mi chiedo. Lo devo lasciare scolare o no? Il fatto che ce ne fosse così tanto (ne è uscito almeno mezzo bicchiere prima che riuscissi a ritappare..)è un male o è fisiologico?
Marco
Tubo Sfiato Olio (3LD) 10/10/2008 00:48 #6709405
il mio è sempre secco...
forse perchè non c'è mai olio?!?!'
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
scherzo!!!
ho letto in un post di luca che una causa di molto olio nell'air box è un elevato livello dell'olio nel serbatoio olio...
Tubo Sfiato Olio (3LD) 10/10/2008 00:52 #6709407
  • magomerlino1980
Mmh allora forse è perchè un pò di benza è passata dagli starter o da chissà dove...
Da che mondo è mondo in un motore l'olio di solito cala, non aumenta..
Farò il cambio olio quanto prima..
Marco
Tubo Sfiato Olio (3LD) 10/10/2008 00:56 #6709409
aspettaaaa
intendevo dire che se metti troppo olio nel serbatoio... presto a causa di pressioni e temperature finisce nell'airbox...
non chiedermi che giro faccia!!!
dovresti cercae il post di uno che chiedeva se metteva l'olio oltre il max se era vantaggioso...
Tubo Sfiato Olio (3LD) 10/10/2008 00:59 #6709412
eccolo!
livello olio
Tubo Sfiato Olio (3LD) 10/10/2008 01:10 #6709414
  • magomerlino1980
Mmh ma non mi pare di ricordare di averne messo più del necessario... Comunque nel dubbio lo cambio tanto più che ci siamo vicini..
Marco
Tubo Sfiato Olio (3LD) 10/10/2008 01:18 #6709416
io non ho capito una cosa....
ma per spurgo ntendi quello dell'aibox???
poi hai detto che ti è aumentato il livello dell'olio!!!
sono io che sono gnucco???
Tubo Sfiato Olio (3LD) 10/10/2008 01:22 #6709417
  • magomerlino1980
Per spurgo intendo l'unico tubetto col tappo che vedi se guardi sotto la moto, non mi ricordo da dove venga, mi pare dall'airbox..
Io non ho detto di avere troppo olio nel serbatoio, tu l'hai detto...Ma forse è così davvero, perchè se un pò di benza fosse davvero passata mi avrebbe allungato l'olio che quindi sarebbe di più..
Marco
Tubo Sfiato Olio (3LD) 10/10/2008 09:49 #6709449
Forse mi sono rembambito io...ma del tubo dell'olio pieno, non ne abbiamo parlato e riparlato centinaia di volte? abbiamo tutti quel maledetto problema del tubo dell'olio..stiamo in attesa che la Yamaha richiami le moto dopo che avranno trovato il modo di risolvere sto cazzuto problema.
Tubo Sfiato Olio (3LD) 10/10/2008 09:54 #6709450
Luka... magomerlino ha un ST... è difficile che la yamaha richiami una moto del '90 per quel problema.... :wink:
se si è riempito lo sfiato è perchè hai problemi di compressione o di pressione olio o ti si è abbattuta la moto in modo anomalo.
Tubo Sfiato Olio (3LD) 10/10/2008 10:47 #6709456
per curiosita' sono andato a togliere il mio tappino li sotto ma ne e' uscito si e no mezzo cucchiaino du gocce , ma il tubo non viene dall'airbox penso che venga dal carter motore ma non si riesce a vedere da dove e' tutto coperto aspettiamo luca che sicuramente ci illuminera' :ciao:
Tubo Sfiato Olio (3LD) 10/10/2008 12:46 #6709499
  • magomerlino1980
Si aspettiamo Luca..
La moto non mi è caduta mai da quando ce l'ho.. Usandola problemi non si riscontrano e fumare non fuma.. :nonso:
Marco
Tubo Sfiato Olio (3LD) 10/10/2008 13:34 #6709539
Eccolo.. :mrgreen:
Allora :roll: ....... se trovi olio nel tubo tappato di scolo.....le cause sono 2 ...
PRIMO) livello olio troppo alto che porta a pressioni interne alte, con conseguente sputazzamento di vapori che si condensano e raccolgono nel famoso tubo......che è attaccato nell'airbox nella parte anteriore SX, sotto al filtro dell'aria SX...
Secondo)..il motore giù di fasce, parte della compressione passa sotto ai pistoni con la conseguenza di prima, riempire di olio lo scolo
cmq entro certi limiti è normale trovare un po di olio....controllatelo ogni cambio olio, o nel dubbio dopo 2000 km e vedete quanto olio vi si deposita..
Tubo Sfiato Olio (3LD) 10/10/2008 18:15 #6709646
  • magomerlino1980
Mmh ok ci darò un occhiata..
Ripensandoci a mente fredda dicendo mezzo bicchiere ho esagerato, alla fine con un pezzo di scottex l'ho assorbito tutto quindi forse era solo
il panico del momento..
Anche le altre moto che ho forse scolano olio, ma essendo gli scoli non tappati non ci se ne accorge..
E poi io quello scolo non l'ho mai stappato quindi magari quell'olio era lì da 4 o 5 anni, dal precedente proprietario...
Comunque terrò monitorato..
Marco
Tubo Sfiato Olio (3LD) 10/10/2008 20:19 #6709662
io sul kawa e sul tenerè l'ho eliminato dall'air box , e portato in un recipiente , cosi se c'è troppo olio non me lo sputazza in giro :wink:
