ARGOMENTO: MODIFICA PER RAFREDDARE AL MEGLIO IL REGOLATORE DI TENSIONE
MODIFICA PER RAFREDDARE AL MEGLIO IL REGOLATORE DI TENSIONE 22/09/2008 22:46 #6705196
in teoria piu sta fresco e piu lavorano meglio i circuiti!!!!è come se tu lavorassi con 50gradi e con 20 è logico che con 20 vai meglio!!!
MODIFICA PER RAFREDDARE AL MEGLIO IL REGOLATORE DI TENSIONE 22/09/2008 22:48 #6705197
cmq il primo disegno del super (ormai sono passati anni)aveva le prese d'aria nei fianchetti non ho capito xrkè poi non li hanno riportati nella moto
MODIFICA PER RAFREDDARE AL MEGLIO IL REGOLATORE DI TENSIONE 22/09/2008 23:58 #6705213
:nerd: :ciao: Si ma ne hai rovinato l'estetica e poi con le gambe quando ti siedi la annulli, se avro tempo postero qualche foto che purtroppo devo ancora prendere pratica. la mia soluzzione e davvero ottima da quando lo fatta la moto la riaccendo quando voglio e la batteria che ogni tanto dovevo caricare adesso fa girare il motorino una bellezza , e mi è venuto il dubbio che quando scaldava andava tutto peggio.
x LUCa grande guru se per favore potresti chiarirmi perche va tutto meglio. :ciao:
Come ben sai il calore, dopo una certa soglia, non fa funzionare per bene i circuiti elettronici.....il mantenimento di temperature ottimali fa si che il regolatore funzioni al meglio ...questa carica in più l'ho sentita anchio dopo aver ricablato e spostato il regolatore..sul ST si scadano molto i connettori del circuito di ricarica allentando i fastom e fondendoli a volte......la sezione maggiore dei cavi e un serraggio più forte dei fastom, migliora sensibilmente la ricarica della batteria...
MODIFICA PER RAFREDDARE AL MEGLIO IL REGOLATORE DI TENSIONE 23/09/2008 08:23 #6705237
:ciao: :ciao: lo ho immaginato ma non pensavo tanto, io i fasto gli ho propio annulati e ho saldato a stagno mettendoci dei for box che uso per i cablaggi elettrici civili. :ciao:
MODIFICA PER RAFREDDARE AL MEGLIO IL REGOLATORE DI TENSIONE 23/09/2008 14:03 #6705311
MI PERMETTO DI RICORDARE LA MITICA SOLUZIONE DI FISCARDO:
www.clubtenereitalia.it/viewtopic.php?t=2143&highlight=fiscardo
CIAO
MAURIZIO
MODIFICA PER RAFREDDARE AL MEGLIO IL REGOLATORE DI TENSIONE 23/09/2008 14:10 #6705313
  • Oetzi
  • Avatar di Oetzi
Il mio sta sottosella sopra alla ruota posteriore e ci vive benissimo.
Essere dove non è previsto che tu sia. Un ambiente che ti ignora completamente.
MODIFICA PER RAFREDDARE AL MEGLIO IL REGOLATORE DI TENSIONE 24/09/2008 23:09 #6705637
per luca, il prolungamento dei fili dello statore si utilizza filo da 2,5 :?: mi fai sapere grazie :ciao:
MODIFICA PER RAFREDDARE AL MEGLIO IL REGOLATORE DI TENSIONE 24/09/2008 23:57 #6705652
Ho utilizzato per i 3 bianchi dello statore fili da 2 mm e 2,5 mm per il rosso e nero......
MODIFICA PER RAFREDDARE AL MEGLIO IL REGOLATORE DI TENSIONE 25/09/2008 03:13 #6705677
  • killermax
  • Avatar di killermax
io invece tempo fa quando si è fuso il primo regolatore ho risistemato l'attakko sotto il serbatoio ke era biscottato :D e poi ho rifatto i fili ke vanno al regolare allungandoli un pò e posizionandolo però sotto il parafango posteriore come in foto..anke con un temporale e acqua a goo goo niente problemi e rinfresca bene
MODIFICA PER RAFREDDARE AL MEGLIO IL REGOLATORE DI TENSIONE 25/09/2008 07:50 #6705687
grazie luca :ciao:
MODIFICA PER RAFREDDARE AL MEGLIO IL REGOLATORE DI TENSIONE 25/09/2008 19:26 #6705872
:ciao: ma se fai sterrati se si inbratta di fango non pensi che si isoli e si brucia prima? e una mia supposizione corregetemi se sbaglio per ora la mia soluzione mi sembra la migliore anche se considero valide tutte, quando riusciro postero qualche foto. :D :ciao:
MODIFICA PER RAFREDDARE AL MEGLIO IL REGOLATORE DI TENSIONE 25/09/2008 20:58 #6705883
per luca non ho trovato il filo da 2 mm l'ho messo da 2,5 va bene uguale? fammi sapere ciao
MODIFICA PER RAFREDDARE AL MEGLIO IL REGOLATORE DI TENSIONE 25/09/2008 22:40 #6705929
Ok :up: :up:
MODIFICA PER RAFREDDARE AL MEGLIO IL REGOLATORE DI TENSIONE 25/09/2008 23:13 #6705944
grazie luca :ciao:
