ARGOMENTO: Abbaglianti E Clacson Collegati (Tenere 08 11d1)
Abbaglianti E Clacson Collegati (Tenere 08 11d1) 02/09/2008 15:54 #6700812
Ho un problemino serio che mi attanaglia: nelle situazioni di emergenza (tipo vecchio rincoglionito con Prinz e cappello che buca uno stop) mi viene molto più naturale "tirare il grilletto" dei fari abbaglianti con l'indice sinistro invece di cercare il clacson con il pollice sinistro.
Ora capite bene che il 90% delle volte, soprattutto di giorno, non riesco ad attirare l'attenzione del criminale di turno.
Allora mi è balenata un'idea: perchè non fare un semplice cavallotto fra il "grilletto" degli abbaglianti ed il clacson? Tiro uno e si accendono gli abba e suono anche il clacson!
Era una cosa che facevano spesso sulle macchine della 1000 Miglia...
Ora, lasciamo perdere per un attimo il codice della strada e la revisione. Credete sia una cosa fattibile? Io credo che, facendo un ponte tra i contatti del "grilletto" e quelli del clacson dovrei riuscire ad lampeggiare/suonare solo se uso l'indice ma poi, quando devo accendere gli abba fissi, il clacson non dovrebbe suonare....
Qualche "elettrico" che ne sa qualcosa?
Abbaglianti E Clacson Collegati (Tenere 08 11d1) 02/09/2008 20:47 #6700882
se fai cosi dopo con gli abbaglianti accesi suona il clacson
Abbaglianti E Clacson Collegati (Tenere 08 11d1) 02/09/2008 20:58 #6700886
Non credo... in pratica io volevo collegare il + del pulsante clacson al + di quello "lampeggio -pass" e stessa cosa per i due negativi.
In pratica così il circuito "clacson" si chiude solo se aziono il clacson o il "lampaggio". L'altro comando principale degli abbaglianti non viene toccato.
Abbaglianti E Clacson Collegati (Tenere 08 11d1) 02/09/2008 21:15 #6700888
si potrebbe fare qualcosa di questo tipo (spero di non aver sbagliato qualcosa) attaccare un diodo tra il filo che va al positivo dell'abbagliante e quello che va al clacson mettendo un interruttore x rimettere tutto originale in questo modo quando suoni il clacson si accendono gli abbaglianti ma se accengi gli abbaglianti non suona il clacson xrkè il diodo se collegato giusto fa passare corrente al contrario non dovrebbe xo ti dico che è una mia idea non so se funziona magari qualcuno mi corregge xo io arrivo qui x adesso
scusate x il disegno ma lo ho fatto in fretta
Abbaglianti E Clacson Collegati (Tenere 08 11d1) 02/09/2008 21:18 #6700889
a dire è cosi a fare avviene che la corrente quando tu dai corrente con l'interruttore delle luci torna indietro(xrkè la corrente va sempre dove c'è meno resistenza)e fa andare il clacson
Abbaglianti E Clacson Collegati (Tenere 08 11d1) 02/09/2008 21:41 #6700900
  • mirkovich
  • Avatar di mirkovich
  • Tessera CTI n.: 257
  • Tessera FMI n.: 21238123
gabbro13,
Ma se per caso hai gli abbaglianti accesi dall'interruttore quindi fissi, e devi suonare il clacson?
Cosa succede? Metti insieme i positivi tra diodo e interruttore...
Poi cmq ci vorrebbe un diodo a 12 v diodo pin mi pare si chiami.
tessera n° 257
Abbaglianti E Clacson Collegati (Tenere 08 11d1) 02/09/2008 21:53 #6700909
non dovrebbe suonare lo stesso senza problemi xo ripeto che non avendo provato non so cosa possa succedere io vado x teoria poi magari c'è un modo piu semplice e piu funzionale
Abbaglianti E Clacson Collegati (Tenere 08 11d1) 02/09/2008 21:58 #6700917
  • mirkovich
gabbro13,
Oh parlo tanto per giocare eh non sono un tecnico di moto ma se seguo il tuo circuito e chiudo l'interruttore degli abbaglianti si accende la luce continua ok, pero' se allo stesso momento chiudo il pulsante sotto il diodo e cioe' quello del clacson si mettono in collegamento i due positivi direi
tessera n° 257
Abbaglianti E Clacson Collegati (Tenere 08 11d1) 02/09/2008 22:03 #6700920
E se eliminassi il pulsante clacson? Semplicemente scollego i fili dal pulsante e li metto sotto quello del "pass"...
Tanto io quel pulsante non lo riesco comunque mai ad usare in tempo....
Abbaglianti E Clacson Collegati (Tenere 08 11d1) 02/09/2008 22:05 #6700921
sei sempre da capo!!!
Abbaglianti E Clacson Collegati (Tenere 08 11d1) 02/09/2008 22:06 #6700922
gabbro13,
il diodo dovrebbe fermare il tutto ma cmq non fa niente xrkè sono due positivi!!!
Abbaglianti E Clacson Collegati (Tenere 08 11d1) 02/09/2008 22:15 #6700928
....INVERTI I COLLEGAMENTI....IL PASS LO USI X IL CLACSON.....E VICEVERSA......DEVI SOLO SCAMBIARE I FILI... :ciao:
Abbaglianti E Clacson Collegati (Tenere 08 11d1) 02/09/2008 22:18 #6700930
si però siamo sempre li a lui piacerebbe avere che quando lampeggia gli suoni anche il clacson.
ma luca stasera dov'è??? :D
Abbaglianti E Clacson Collegati (Tenere 08 11d1) 02/09/2008 22:21 #6700932
  • mirkovich
No avevo detto una str....... :zip: :accidenti:
tessera n° 257
Abbaglianti E Clacson Collegati (Tenere 08 11d1) 02/09/2008 22:22 #6700933
STA DANDO LEZIONI DI MECCANICA ALL'UNIVERSITA DI PADOVA........................... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
