ARGOMENTO: Compressore
Compressore 28/08/2008 15:05 #6699930
  • Daniele
  • Avatar di Daniele
  • Tessera CTI n.: 0025
Olà, ciao
ho visto in giro pai negozietti un piccolo compressore alimentato a corrente, se non ricordo male mi sembra arrivi a 8 o 10 atmosfere. Secondo voi, per pulire i filtri aria o i carburatori può andare bene oppure mi conviene investire in qualcosa di più grosso (tipo bobbolone con motorino di 1,5/2 HP) per poterlo utilizzare anche per altro... ...e a questo proposito: per cos'altro?
Ringrazio le vossie vostre...
Ciao.
Daniele TS
Tessera n. 25
Compressore 28/08/2008 15:17 #6699933
Daniele, secondo me dovresti prendere un compressore serio. Ormai ho visto che ti stai lanciando nella manutenzione e
sei anche bravo. Lo userai sicuramente, un domani ti puoi costruire lo spurgatore per i freni, collegarci una pistola pneumatica,
verniciare ecc ecc..
Compressore 28/08/2008 15:55 #6699942
  • bafio
  • Avatar di bafio
  • Tessera CTI n.: 0006
  • Tessera FMI n.: 17/907489/S
compralo un pochino più serio e ti rimae sempre , una pistola tipo quella dei gommisti per intenderci è ci fai anche dei bei lavoretti .... un compressorino con serbatoio da 24 litri (che sono comunque pochi) costa un centinaio di euro! ,costa quasi di più la pistola (80/85 euro!) e poi ci fai tutto! o quasi!
www.SICURASICUREZZA.it
Ma perchè DIO li fa e poi ...
... li fà conoscere a me ?
Compressore 28/08/2008 18:30 #6699980
da panorama dal 28 agosto al7 settembre compressore da 24 litri e 1,5 hp 200 lt minuto 59,90 afrettati ciao :ciao:
Compressore 28/08/2008 20:17 #6700009
Per lavori utilizzando l'avvitatore ad impulsi almeno 50 litri...altrimenti non riesce a dare tutta l'aria necessaria.....aspettare che si carichi è una rottura te lo garantisco...........
Compressore 28/08/2008 20:30 #6700017
ha ragione luca io ho un 24 litri è costato una 50ina d'euro ma se ti serve qualcosa di piu professionale prendi (come dice luca)almeno un 50
Compressore 29/08/2008 17:48 #6700182
  • Daniele
  • Avatar di Daniele
Ok mi avete convinto, però, guardando un po' in internet ho visto che ce ne sono di diversi tipi, avrei bisogno di qualche dritta sulle varie differenze (premetto che ho guardato solo i tipi non i prezzi).
1) I motorini suppongo siano 2T, con cosa vanno? Miscela o altro?
2) Ci sono differenze sostanziali fra i compressori lubrificati e quelli non lubrificati (oilless) tali da far preferire uno all'altro?
3) Ce ne sono da 8 a 10 atmosfere, anche qui differenze sostanziali?
4) La misura degli attacchi dei tubi e dei vari accessori è standard?
5) Ci sono altre caratteristiche da prendere in considerazione?
...scusate per la raffica di domande :oops:
...prima o poi penserò anche ad una saldatrice... ...e li probabilmente vi romperò ancora di più :mrgreen: ...per ora no.
Grazie!
Ciao.
Daniele TS
Tessera n. 25
Compressore 29/08/2008 21:00 #6700209
quoto luca, già un 50 litri hobbystico se usi una pistola pneumatica devi sbatterti un pò :roll:
i motori sono elettrici, il mio è lubrificato, penso sia meglio, ma non sono un'esperto in campo.
se hai 4 spicci in + ti consiglio questo
non sò come farei senza di lui con le viti ostinate ahahaha :loveit: :mrgreen:
Compressore 29/08/2008 21:11 #6700210
no vanno a energia eletrica 220 volts
se devi comprarlo compra quelli lubrificati,vanno molto meglio ,sono + affidabili e si scaldano meno
dipende dal tipo di lavori che ci devi fare,ma xil fai da te va bene anche un 8 atm...cmnq il 10 è migliore
di attacchi ci sono quelli a baionetta (rapidi) e quelli a vite (una rottura di palle)...meglio quelli rapidi
non comprare assolutamente quelli cinesi...mi raccomando :wink:
Compressore 30/08/2008 08:50 #6700280
  • Daniele
  • Avatar di Daniele
Ma vanno tutti a corrente? Ne ho visti di monocilindrici e bicilindrici a V, pensavo fossero dei piccoli motorini...
Orpo, se serve comunque la corrente allora per il momento non se ne fa niente perché dove serve il compressore per ora la corrente non ce l'ho.
Ciao.
Daniele TS
Tessera n. 25
Compressore 30/08/2008 09:56 #6700292
Ciao.
Daniele TS
i due cilindri sono sempre per comprimere l'aria....
teoricamente raggiungono prima la pressione d'esercizio nella bombola...
Compressore 30/08/2008 11:25 #6700320
  • Daniele
  • Avatar di Daniele
Mannaggia! Allora cambia tutto... :(
Questo non va a corrente però... :mrgreen:
Ciao.
Daniele TS
Tessera n. 25
Compressore 30/08/2008 11:54 #6700325
Madòòòò che bello , me lo comproooo!! azz... no.. asp... non ho il gancio traino :censored: :censored: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
Compressore 30/08/2008 12:32 #6700329
Ciao.
Daniele TS
mica sei senza corrente??? meglio di questo che è diesel... 20 litri di gasolio e gira +o- 8 ore :mrgreen:
nolleggio anche ahahahaha
Compressore 01/09/2008 09:35 #6700504
Ciao Daniele , ti consoglio anch'io come dice Luca almeno un 50 litri , io lo uso per verniciare il 24 , e ogni 3 X 2 devi aspettare che ricarica , poi se ti capita di dover sabbiare qualcosa non va bene ...... almeno un 50 ciaoooo!!!!!!!!!!!!!!!!
Mik 93 Nika n 71
Honda africa twin (venduta)
Xmax 250 yamaha
Tempo creazione pagina: 0.256 secondi
