ARGOMENTO: Posizionamento Regolatore Di Tensione + Luci (XTZ 750)
Posizionamento Regolatore Di Tensione + Luci (XTZ 750) 19/08/2008 16:45 #6698118
Ok grazie!
Posizionamento Regolatore Di Tensione + Luci (XTZ 750) 19/08/2008 17:19 #6698127
Gianfranco un'ultima cosa...ma la base su cui poggia il regolatore è di plastica o di metallo? ....
metallo riverniciato...
se riesci cercalo in alluminio....
maggior potere dissipante
:wink:
Posizionamento Regolatore Di Tensione + Luci (XTZ 750) 19/08/2008 21:27 #6698170
ricabla e mettilo esterno vicino alla ruota posteriore, basta che ci fai una mini paratia in modo che non prenda schizzi.
sul mio kawa è cosi da origine
e fin'ora non è mai partito (e ci mancherebbe solo per l'aria che prende!!!)
Posizionamento Regolatore Di Tensione + Luci (XTZ 750) 19/08/2008 22:44 #6698194
x Luca...
visto che ho postato le foto...
che faccio lascio quel regolatore o prendo quello di gabriele???
calcola che dovrò aggiungere:
l'indicatore livello olio, temperatura olio e rifarmi l'impianto per il gps...
il voltmetro non penso influisca... le mie cognizioni di elettrotecnica sono un pò arrugginite...
che mi consigli????
grazie! :)
Questo lo lasci e puoi prendere l'altro di scorta.............oramai 1 di scortalo abbiamo quasi tutti :nurse:
Posizionamento Regolatore Di Tensione + Luci (XTZ 750) 19/08/2008 22:47 #6698195
Solo che il Kawa non è un Enduro, e l'ha dietro al mono quindi riparato ..la lunga escursione della sospensione del' ST, la pioggia e fango...se fa uscite in off pure pietre..sotto la parafango non è la miglior posizione neanche per la connessione elettrica.....
Luca
Posizionamento Regolatore Di Tensione + Luci (XTZ 750) 20/08/2008 00:22 #6698218
per schizzi intendevo sassi pardon, è per quello che ho accennato a una paratia.
l'acqua non gli fà una mazza, è sigillato, con la mia ho girato tutto l'inverno, elefante compreso .. e di acqua ne ho presa in abbondanza , il parafango non era montato :wink:
l'escursione del mono non capisco cosa c'entri
comq era + per dare un'idea, per mè meglio metterlo esterno , l'importante è il connettore che sia al riparo per evitare ossidazioni.
Posizionamento Regolatore Di Tensione + Luci (XTZ 750) 20/08/2008 00:27 #6698219
L'escursione centra perchè sull'ST hai pochi cm da sfruttare.....se non vuoi che impatti con la ruota
L'acqua intendo per il connettore ovviamente visto che non tutti i regolatore hanno i fili lunghi e il connettore lo puoi riparare.......
Tempo creazione pagina: 0.174 secondi
