ARGOMENTO: Perdita D'olio Dalla Mia Tenerina (660 3YF)
Perdita D'olio Dalla Mia Tenerina (660 3YF) 14/08/2008 20:25 #6697326
Ciao a tutti scusate se non riesco a seguirvi come vorrei ma avrei bisogno di
una consulenza oggi al rientro da un giro in valsassina ho visto una fuori uscita di olio dal tubo che va dal contagiri e si inserisce nel motore cosa posso fare anche perche riaccendendo non ne ha perso più anche se ne ho rabboccato 250cc ma visti i km fatti è nalla normalità vi chiedo aiuto allego foto della zona vi
ringrazio già da ora
Perdita D'olio Dalla Mia Tenerina (660 3YF) 14/08/2008 21:07 #6697332
non e un tubo ma il cavo del contagiri .
sei sicuro che veniva da li ? controlla sopra la testa , io ho avuto un problema simile e ho dovuto rifare 3 filetti alla testa con un affare che mi sembra si chiami helicoil , se e cosi un meccanico onesto lo sistema con pochi soldi .
pero non ti fidare troppo di quello che ti dico perche io non sono un esperto parlo solo della mia esperienza .
Perdita D'olio Dalla Mia Tenerina (660 3YF) 14/08/2008 21:12 #6697335
GRAZIE DELLA TUA RISPOSTA ANCHE A ME SEMBRA STRANO MA L'OLIO LO TROVARO CHE PARTIVA DA LI E COLAVA IN GIU' NON RIESCO AD INSERIRE LE FOTO ANCHE SE NONO DI 70KB MI DICE CHE SONO TROPPO GROSSE
Perdita D'olio Dalla Mia Tenerina (660 3YF) 14/08/2008 21:41 #6697344
FOTO DELLA ZONA
Perdita D'olio Dalla Mia Tenerina (660 3YF) 15/08/2008 00:07 #6697386
FOTO DELLA ZONA
In quella zona ci sono degli Oring di tenuta , uno di questi non tiene più, si trova nel rinvio del cavo del contagiri, che è quell'affare che hai fotografato......lo smonti svitando la vite a brugola che lo fissa e con un po di pazienza lo togli dalla testa, è un po duro da venir fuori...si cambia l'Oring interno
Perdita D'olio Dalla Mia Tenerina (660 3YF) 15/08/2008 00:16 #6697387
  • CASETI
  • Avatar di CASETI
LUCA MI HAI FATTO PREOCCUPARE ...TUTTO STO TEMPO C'HAI MESSO A RISPONDERE :lol:
Perdita D'olio Dalla Mia Tenerina (660 3YF) 15/08/2008 00:17 #6697389
Già :oops: 3,5 ore....sono troppe??.......devo lasciare la parola anche ad altri :wink:
Perdita D'olio Dalla Mia Tenerina (660 3YF) 15/08/2008 00:21 #6697390
  • CASETI
  • Avatar di CASETI
LUCA !!!!!
SE DIECI PERSONE RISPONDONO DICONO 10 COSE DIVERSE ED IL POVERO DIAVOLO FA DIECI COSE DIVERSE CON LE CONSEGUENZE IMMAGINABILI
NON DIMENTICAR ECHE RUDOLF DIESEL MORI PER L'ESPLOSIONE DI UN MOTORE :morto:
Perdita D'olio Dalla Mia Tenerina (660 3YF) 15/08/2008 16:23 #6697467
Grazie a Luca della risposta domani vedo di smontare il pezzo e di trovare qualcuno che sia aperto per l'oring è di tipo standar o ci vuole una della casa? visto che Valli moto apre solo settimana prossima. siette veramente grandi in questo club . :thanks:
Perdita D'olio Dalla Mia Tenerina (660 3YF) 15/08/2008 16:29 #6697468
Gli Oring li trovi in qualsiasi negozio di ricambi industriali, o alla casa del cuscinetto...quello che da un ricambista di moto paghi 4€ li lo trovi a 10centesimi :shock: (vero).........
Se sono paraolio invece hanno misure e forme che a volte devi per forza prenderli originali.......
Perdita D'olio Dalla Mia Tenerina (660 3YF) 15/08/2008 23:44 #6697520
Ciao ho smontato il pezzo la parte rovinata più che l' OR mi sembra la guarnizione con all'interno la molla, inoltre sul cavo che va al contagiri dopo la sede per il bloccaggio mediante la vite esagonale c'è un'altra scanalatura ma non c'è nessun or ci manca per caso???
Perdita D'olio Dalla Mia Tenerina (660 3YF) 15/08/2008 23:51 #6697523
foto del pezzo
Perdita D'olio Dalla Mia Tenerina (660 3YF) 15/08/2008 23:59 #6697528
Quello con la molla è un paraolio per vedere le misure si deve toglierlo ( diametro interno diametro esterno e larghezza)
non ho guardato gli esplosi ero convinto che ci fossero 2 Oring invece ce ne uno e un paraolio...
Perdita D'olio Dalla Mia Tenerina (660 3YF) 16/08/2008 00:18 #6697533
Grazie Luca, ma per sostituirlo basta tirarlo e mettere il nuovo o ci va qualche attrezzo particolare? dove posso trovarli visto che Yamaha riapre il 24 e io vorrei usarla settimana prossima per il lavoro? grazie ancora
Perdita D'olio Dalla Mia Tenerina (660 3YF) 16/08/2008 00:34 #6697539
Basta tirarlo ma lo rompi.......
Tempo creazione pagina: 0.220 secondi
