ARGOMENTO: Luci Post (XTZ750)
Luci Post (XTZ750) 12/08/2008 18:03 #6696891
Saso, lavoro facile facile senza modifiche.
Siccome mi sono saltate, nel vero senso della parola, i filamenti delle luci di posizione, le ho smontate e con il campione in mano sono andato da rivenditori vari. Le ho trovate subito, sia quelle normali ad incandescenza, che quelle a LED bianchi, con l'attacco a contato doppio come le originali, un contatto per le posizioni e luce targa e l'altro contatto per gli stop, 11 euri una lampada, per il ST ce ne vogliono due per cui 22 euri, fuori dal rivenditore ho inserito subito le nuove lampade e tutto funzionava come prima.
Con le due lampade a led posteriore, adesso quando freno, beh quando stacco, non ho più l'abbassamento di tensione a fari anteriori.
Gabro ha la luce stop supplementare, perchè lui frena sempre 15 mt prima dello stop e rischia di essere sempre tamponato......... :mrgreen:
:up: :up: :up:
grazie dan
saso :ciao:
Luci Post (XTZ750) 12/08/2008 18:34 #6696896
  • magomerlino1980
  • Avatar di magomerlino1980
  • Tessera CTI n.: 1047
Anche a me si abbassa la tensione ai fari davanti quando freno... I led assorbono meno?
Vorrà dire che appena se ne brucia una le cambio con quelle a led...
Marco
Luci Post (XTZ750) 12/08/2008 18:47 #6696898
Se si abbassano le luci anteriori c'e' il regolatore che funziona male oppure la modifica alle luci per H4 o H5 senza rele'.
Io questi problemi non li mai avuti.
Comunque ho montato anch' io le lampadine stop&posizione a led per non affaticare il regolatore che e' ancora quello vecchio.
Andrea
Luci Post (XTZ750) 12/08/2008 18:48 #6696899
io le ho cambiate per quello!!!!
dunque io le ho da 12 led cadauna con 12W max cadauna... (vero però che la targa non è più ben illuminata...
ma basta risolvere come padano alla smodata cifra di 2€)
se non erro un bulbo normale ha 10+21W
ovvero 66W contro 24W
costo 13€ 2 lampadine... (vero che costano 6 volte tanto... ma teoricamente non dovresti più cambiarle...)
non contento ho messo i led anche nelle freccie...
a me lampeggiavano i fari con le freccie! ahah
ora va molto meglio...
il prossimo passo e trogliere quei 2 lumini da morto da 45W l'uno...
e metterci 2 xeno da 35 watt l'uno!
con commutazione ana-abba elettromagnetica...
quindi... 2 sole ballast e 1 solo relè...
e solo... 139€ comprese spedizione....
penso che l'impianto (inteso come miglior cavetteria) con queste sostituzioni... non necessiterà di modifiche...
Luci Post (XTZ750) 12/08/2008 18:51 #6696900
Andrea
io ho moto del 96... quindi esente da problemi al regolatore...
ma il calo di tensione al minimo... lo ho...
non penso che l'alternatore dia 12v al minimo...
e da quel che ho capito... la cavetteria non è delle migliori...
tanto da avere una caduta di tensione di 1-2volt tra la batteria e i fanali... (ben un metro e 20 cm... forse)
quindi... o te lo rifai...
oppure basta spenderci un 200€ e lasci quello di mamma yama...
Luci Post (XTZ750) 13/08/2008 09:27 #6697015
...i led non hannno una misurazione di potenza come le normali lampade..... puoi fare un paragone con le lampade ad incandescenza solo sull'intensità luminosa (lumen).... :mrgreen: 8)
io monto le 19 led se non sbaglio e mi trovo bene. forse lo stop non è così intenso come le altre, ma la differenza si vede. ed assorbono notevolmente meno.
Luci Post (XTZ750) 21/08/2008 01:20 #6698426
  • magomerlino1980
Andrea
Il regolatore è quello nuovo di Tazzone quindi non credo funzioni male e comunque anche a me lo fa solo al minimo.. L'unico dubbio che mi fate venire è che il precedente proprietario avesse fatto la conversione alle H4 senza relè...
Domani controllo..
Marco
Luci Post (XTZ750) 21/08/2008 11:20 #6698465
lo stesso anche con i led ,con il regolatore di taz e i fili di massa e di positivo nuovi e piu grossi,con i relè al minimo le luci avanti calano anche se di poco non ci puoi far niente
Luci Post (XTZ750) 21/08/2008 11:25 #6698466
bellissima la ripetizione del freno
mi piace farmi vedere in strada e sopprattutto autostrada e un normale tubo al led da 22cm naturalmente lampa e ti dico non ho messo niente x proteggerlo dall'acqua e x adesso funziona tutto bene l'unica cosa è il filo a penzoloni che devo trovare il modo x farlo sparire
Luci Post (XTZ750) 21/08/2008 11:41 #6698469
8) 8) 8)
Mi spieghi il collegamento elettrico?
Vorrei fare anche io una cosa simile :ciao:
TERRANEO DOMINA
N° 203
Luci Post (XTZ750) 21/08/2008 11:57 #6698471
  • magomerlino1980
Va bè però se riesco a mettere tutta roba che assorbe meno e rende di più ne giovo io e l'impianto elettrico... Ho già ordinato le lampade a led per posizioni/stop posteriori...
La prossima modifica è gruppo faro tedesco H1/H4 all'anteriore e relè..
Poi vediamo... in tutti i sensi! :D :D
Marco
Luci Post (XTZ750) 21/08/2008 12:13 #6698473
8) 8) 8)
Vorrei fare anche io una cosa simile :ciao:[/quote]
il filo nero del tubo a led lo ho messo a massa e quello bianco/nero lo ho portato al filo della lampada dello stop(lo ho trovato con il tester basta che appoggi il puntale rosso su uno dei tre fili e premi il pedale del freno quando segna 12volt lo hai trovato)poi il tubo lo ho fissato alla piastra givi con 2viti ma x ora ho il filo a penzoloni ma prima o poi devo vedere come nasconderlo un pochino
Luci Post (XTZ750) 21/08/2008 13:33 #6698478
8) 8) 8)
[/quote]
Grazie mille! :ciao:
TERRANEO DOMINA
N° 203
Luci Post (XTZ750) 22/08/2008 21:20 #6698810
  • magomerlino1980
Accipicchia ragazzi.. Ho appena messo le lampadine posteriori al led e sono proprio contento!
Il calo di tensione è sparito dl tutto anche se al minimo accendo gli stop conn una freccia accesa.. La luce è più o meno la solita, resta ora da verificare se il regolatore scalda un pò meno ma per il momento sono proprio contento..
Marco
Luci Post (XTZ750) 23/08/2008 11:17 #6698876
è si la differenza si vede e come xo se volete un consiglio non cambiate quelle di posizione xrkè si vede troppo il bianco azzurrato del led
io x esempio visto che il faro destro lo tengo sempre spento ho tolto la posizione di sinistra sono 5w di meno anche xrkè quando accendi le luci non accendi solo le posizioni ma gli anabaglianti
