ARGOMENTO: Trasudo Olio Forcella Anteriore (XTZ750)
Trasudo Olio Forcella Anteriore (XTZ750) 07/09/2008 00:30 #6701684
Alla mia vorrei cambiare l'olio , mettendo un 15w... dato che non ho nessuna trasudazione d'olio non vorrei smontare paraoli e roba varia.
Si può scaricare l'olio da quella vituzza in basso o bisogna rovesciare per forza le forche?
Puoi farlo, ma non riuscirai a pulire tutto quello che c'è dentro....se vuoi fare un lavoro ben fatto devi lavare le forcelle rovesciandole...
Trasudo Olio Forcella Anteriore (XTZ750) 07/09/2008 00:45 #6701686
  • Superteneroso
  • Avatar di Superteneroso
Ok... allora rovescio :mrgreen:
Salvo Mazza :ciao:
Trasudo Olio Forcella Anteriore (XTZ750) 08/09/2008 01:07 #6701796
  • Superteneroso
A proposito di olio e forcelle....
Dato che non ho avuto modo di provarne altre, mi descrivete la rigidezza delle forche in configurazione originale :?: :?: :?:
Mi spiego.... la mia è talmente morbida che sembra lavorare solo di molle :roll:
Salvo Mazza :ciao:
Trasudo Olio Forcella Anteriore (XTZ750) 08/09/2008 01:11 #6701797
Appunto :mrgreen:
Trasudo Olio Forcella Anteriore (XTZ750) 08/09/2008 01:20 #6701799
  • Superteneroso
Appunto :mrgreen:
Luca è proprio così morbida di suo :?:
Sostituisco l'olio con un 15w o posso andare tranquillamente con il 20 :?:
Considera che non mi interessa fare off... almeno per ora :wink:
Salvo Mazza :ciao:
Trasudo Olio Forcella Anteriore (XTZ750) 08/09/2008 01:27 #6701800
Si è morbida...troppo morbida vai di 20W....e ivece di fare il livello a 130mm fallo a 120mm sarà un po più rigida....su strada si va moto bene con le molle progressive e olio SAE20W
Luca
Trasudo Olio Forcella Anteriore (XTZ750) 08/09/2008 02:09 #6701804
  • Superteneroso
Luca
Fammi capire una cosa... ma 669 cc corrispondono a un livello di 130 mm o introducendo quel quantitativo si può non raggiungere o superare quel livello :?: :?: :?:
Salvo Mazza :ciao:
Trasudo Olio Forcella Anteriore (XTZ750) 08/09/2008 11:13 #6701852
Luca
In teoria corrisponde ai 130 mm, però capita che non sia uguale nei due steli.....alla quantità si deve dare la priorità al livello, perchè deve restare lo stesso volume d'aria, è quello che fa la differenza oltre alla viscosità dell'olio
Quindi se metti la quantità prescritta poi misuri il livello, senza molla e stelo tutto giù, e se ci sono differenze, rimedi...( prima di misurare il livello si deve pompare per alcune volte per distribuire bene l'olio dentro il fodero
