ora la moto rimane con il minimo alto....e quando accellero fa fatica a scendere si giri....cosa potrà essere????
come sistemare il tutto???
grazie!!!(forse l'airbox non è allineato alla perfezione....)
Aspira aria da un collettore di gomma tra carb e collettori di alluminio.....oppure nel rimontare la membrana ti è caduto l'Oring, piccolo, che c'è sotto i coperchio nero
Luca
quali collettori dici te...quelli tra cilindro e carb o tra carb e airbox...
perchè tra carb e cilindro ho chiuso alla perfezione....
quando ho cambiato la membrana non ho visto nessun o-ring...
Con il sintomo che non scende al minimo subito di solito sono i collettori dai carb. ai cilindri......oppure sono disallineati..........se sono messi male i manicotti dell'airbox, si smagrisce la carburazione e aspira polvere, ma non da quel sintomo
Controlla anche il tubetto che porta la depressione alla pompa della benzina e il tappo sull'altro beccuccio...non si sa mai che peschi aria da lì..
L'oring resta sul carburatore sulla parte più bassa è facile che manovrando il coperchio (nero ) si stacchi e vada a terra...( se vedi il manualetto di Alby lo segnala)
Luca
Luca
