ARGOMENTO: Tenerona Agonizzante...
Tenerona Agonizzante... 23/06/2008 09:44 #6686525
Buongiorno a tutti... ritorniamo alla nostra rubrica "indovina cos'è successo alla moto di Eyas"...
ma stavolta... arricchiamola di un nuovo particolare...
la seguente foto...
Vediamo chi è il più veloce a indovinare cos'è successo...
Tenerona Agonizzante... 23/06/2008 09:47 #6686526
Nel frattempo che il popolo dei TenereGuru si scervella e si scalmana per cercare la soluzione... :book:
Desidero fare un pubblico ringraziamento a Biker01 per la sua disponibilità, per la sua precisione, e per essere stato estremamente paziente a spiegare alla sottoscritta testa di pino il funzionamento del motore... :nerd:
E io che credevo che tutto si limitasse a premere il pulsante d'accensione... :P
Biker, per ora me la sono cavata con una bibita, ma non credere che sia finita qui :!:
Tenerona Agonizzante... 23/06/2008 09:51 #6686527
Leggo pochissimo il forum per cui ti rispondo oggi ..... :ciao:
Prima di tutto hai trovato un meccanico del ca@@o .. purtroppo per te.
Se hai qualche dubbio puoi chiamarmi ma in questi tempi sono incasinatissimo per cui non potrei essere li da te a breve.
Roberto è sempre li, ma credo che ho gli porti la moto li oppure non ti conviene farlo venire fino a Lucca, io l'ultimo motore che ho comprato (penso 45 mila km) 200 euri, da cui opta eventualmente per cambiarlo e non per ripararlo.
Quello che ti hanno detto prima è tutto giustissimo, però ti posso dire che quando sono andato al raduno in CH due anni fa e la mattina del rientro la moto stranamente non partiva (ma scoppi li faceva) ho misurato e la compressione era a 3, per cui di strada ne devi fare ancora prima di perderla completamente.
Quello che non capisco cosa avesse premuto della catena per capire se c'era gioco, al super se levi il bullone del tendicatena salta la distribuzione (è matematico) ma purtroppo lo fa in maniera mooolto silenziosa e francamente te ne accorgi solo quando metti in moto.
Per cui se è saltata con valvole tutte aperte il motore è bloccato altrimenti vale quanto detto da Giorgio.
Vai da un meccanico vecchio stile e chiedigli una pistola prova pressione, sicuramente lui la avrà ed è semplicissima da usare.
Ciao Gerry,
è un vero piacere risentirti/rileggerti.
Roberto è tanto distante e la moto non è in grado di marciare... ed io natualmente non dispongo di un carrello. Ma questo ormai passa in secondo piano.
Per chiarirti cosa ha combinato il meccanico... devi aspettare un po'... eh se no svelo la risposta della rubrica "cos'è successo alla moto di Eyas"...
Tenerona Agonizzante... 23/06/2008 09:54 #6686529
Eyas non intendevo se c'era benza nel serbatoio....ovvio.....ma la pompa, il circuito, i carburi ecc.ecc.
Poi...come fate (tu e quella specie di mekka) a sostenere che non c'è compressione se non avete controllato con apposita attrezzatura?
Che mancasse compressione io l'ho detto in base al fatto che in terza su una discesa andava giù quasi come se fosse in folle...
E naturalmente, la mia conclusione era completamente errata.
La specie di meccanico... lo ha detto solo per cercare di sviare i sospetti che avevo su di lui...
Tenerona Agonizzante... 23/06/2008 13:35 #6686586
la seguente foto...
Si vede del fumo :shock:
E' partita??
Tenerona Agonizzante... 23/06/2008 14:40 #6686615
E' partita??
Ciao Luca...
si... la moto è partita... nel senso che è proprio andata!!!
Biker ha fatto un ottimo lavoro:
Tenerona Agonizzante... 23/06/2008 14:52 #6686622
smontato il radiatore e tolto i liquidi, smontato e analizzato le candele, controllato la messa in fase del motore, aperto il coperchio della testata... e mentre lentamente si faceva girare l'albero motore...
e caduto in terra il pezzo che vedi ritratto in foto...
Tenerona Agonizzante... 23/06/2008 14:53 #6686623
Il cappellotto delle valvole del cilindro di destra risulta così come vedi nella foto seguente:
Tenerona Agonizzante... 23/06/2008 14:54 #6686624
Alla fine... abbiamo rimontato il tutto con la seguente analisi. Il meccanico nel soddisfare la mia richiesta di verifica dello stato della catena di distribuzione primaria, ha smontato il tendicatena senza togliere PRIMA la molla... che è scattata portando il motore fuori fase. Successivamente ha rimontato il tendicatena, forzandone l'alloggiamento nella propria sede, e quando è andato ad accendere il motore, è saltato un bicchierino della valvola centrale del cilindro destro.
In quest'ultima immagine, si può (vagamente) notare la presenza di altri residui del bicchierino rotto.
Tenerona Agonizzante... 23/06/2008 15:21 #6686635
Mi fa piacere sapere che avete risolto. Biker01 :clapping: :clapping: :clapping: :clapclap: :clapclap: :clapclap:
Certo che hai incontrato un bestiameccanico. Sbagliare è umano e quindi anche loro non sono
esenti da errori, però avrebbe dovuto rimediare.
Tenerona Agonizzante... 23/06/2008 15:39 #6686639
ma che mi prendi in giro?!?!?!?
C'ho la moto spaccata c'ho!!!!
Biker mi ha fatto un'attenta analisi dell'accaduto... ma per aggiustarla ce ne passa....
e io sono sempre più appiedato!!!!
:evil: :evil: :evil:
Tenerona Agonizzante... 23/06/2008 20:08 #6686687
Assolutamente non Eyas, ci mancherebbe, non scherzerei mai su una cosa del gerere, forse mi sono espresso
male.
La mia "gioia" era solo dovuta al fatto che almeno adesso c'è un colpevole ed è stato appurato il danno e che
ci sono ancora in giro persone come biker01...
Il meccanico a questo punto dovrebbe prendersi le proprie responsabilità e rimediare. Ripeto , secondo me
sbagliare è umano, però questa persona mi sembra che abbia fatto il furbo. Possibile che non si sia accorto
di niente? Dalle mie pari lo chiamano "fare l'indiano" è questa la cosa fastidiosa.
Prova a parlagli e vedi cosa ti dice. Poi puoi sempre considerare di fargli scrivere dall'avvocato.
:consola:
Tenerona Agonizzante... 23/06/2008 20:17 #6686688
io chiamerei il meccanico e gli farei vedere che è un incopetente .
quanto ci vuole x metterla a posto?
Tenerona Agonizzante... 23/06/2008 23:51 #6686762
Scusa ma dalla foto, non si vedeva niente, cmq sono daccordo che il danno lo deve ripagare il mecca data la sua negligenza , per forza non aveva compressione..........cme è successo a Freeice che per un tiraggio anormale della catena è saltato il cuscinetto del cambio, con lo smontaggio completo del motore!!!!!
Fatti ripagare!!!!!!!
Tenerona Agonizzante... 24/06/2008 00:11 #6686774
  • Dansan
  • Avatar di Dansan
  • Tessera CTI n.: 0188
  • Tessera FMI n.: 24032248
Io farei un casino della malora con il meccanico e come minimo gli chiederei spiegazioni su quella che ha fatto.
IL MIO IMPRINTING
