ARGOMENTO: Da H? A H4
Da H? A H4 04/06/2008 23:27 #6683445
..ECCOMI QUA......WALTERINO!!!!!! SEI UN GRANDE!!!!!!!!........SONO SICURO CHE SE GLI ADMIN VEDONO CHE GRAN BEL LAVORO HAI FATTO TRA REPORTAGE E FOTO..LO METTONO CON I MANUALI DEL DOCTOR......
..HEMM...DOCTOR...NON SEI MICA GELOSO VERO?????????? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Da H? A H4 04/06/2008 23:39 #6683449
Era ora che qualcun altro si desse da fare :wink: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :up: :up: :up: :up:
Da H? A H4 04/06/2008 23:41 #6683451
a forza di insegnamenti qualcuno a imparato grande luca!!!
Da H? A H4 05/06/2008 07:57 #6683464
  • Czesc
  • Avatar di Czesc
Ciao Walterino, non è che manderesti il pdf a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.,
E' una modifica che voglio fare, i cavi grossi e i relè già li ho, voglio avere la certezza di dove mettere le mani....
Ti ringrazio
Roberto
Da H? A H4 05/06/2008 09:01 #6683468
....le h4 necessitano di guarnizione da moka, le h5 necessitano solo di un taglietto sulla ghiera per chiudere le molle di ritegno ma montano identiche alle originali 35-35W.
Da H? A H4 05/06/2008 11:30 #6683482
  • franz
  • Avatar di franz
Ciao!
ah capito il discorso Moka... io pensavo al "parapolvere" posteriore, facile da togliere ma difficile da rimettere!
e poi mi sta antipatico. Di solito tolgo tutte le cose tipo protezioni da umidità e polvere secondo la filosofia "dove circola aria no si forma umidità". Per la polvere... se entra anch esce :mrgreen:
Comunque, disquisizioni filosofiche a parte... trovate oggi le lampadine con attacco originale anche qui in Croazia.... sempre a 3 euri l'una, 45/40 W. Ma non credo siamo semi-alogene o cose simili.
Sono il pratica le lampadine... dei vecchi trattori! :banana:
Marca: WEGA, art. 2021, 12V 45/40W, BA20d
ciaooo!
Da H? A H4 05/06/2008 13:44 #6683516
Ciao!
ciaooo!
Se non hanno la punta argentata sono normali, e faranno sempre luce ingiallita :roll:
Da H? A H4 05/06/2008 13:53 #6683520
  • ciccio
  • Avatar di ciccio
:ciao: Io con le lampadine "semialogene" mi trovo benissimo ,ne ho comprate alcune di scorta e le tengo da parte
La tua libertà finisce dove inizia la mia
Tessera 217
Da H? A H4 05/06/2008 14:47 #6683532
  • franz
  • Avatar di franz
Ciao!
Vabbè... per ora mi accontento di queste normali allora... hanno qualchge watt in più e 20 anni meno delle precedenti... faranno un po' meglio il loro lavoro. Tra l'altro (non tutto il male viene per nuocere) una ha il filamento dell'anabbagliante rotto, cos' alleggerirò un po' il carico sull'impianto elettrico, girando con 1 anabbagliante solo e 2 abbaglianti. In effetti la moto "polifemo" non mi è mai piaciuta ma tanto vale che provo....
ciaooo!
franz
OFF topic: ps: dove mi consigliate di tirar fuori un cavo per il gps, che sia sotto chiave? nel senso che si spenga quando tolgo le chiavi dalla moto?
Da H? A H4 05/06/2008 16:23 #6683542
metti un relè comandato da un cavo marrone qualsiasi... e la potenza la prendi direttamente dalla batteria!
Da H? A H4 05/06/2008 16:52 #6683546
  • franz
  • Avatar di franz
ok....a naso pensavo di rubare la corrente a una delle 2 lucette di posizione...
Da H? A H4 05/06/2008 18:03 #6683564
...non per niente paultovillano mi dice che sono meticoloso, anzi perfettino.... anche se non è vero!!
Da H? A H4 05/06/2008 18:13 #6683565
non fare ca@@@te fai un lavoro come si deve!!! :D
Da H? A H4 05/06/2008 19:16 #6683576
  • franz
  • Avatar di franz
:oops: quanti watt consumerà un gps?? ok dai cerco un filo marrone... :book:
Da H? A H4 05/06/2008 19:27 #6683577
non lo so ma il filo delle lucette di posizione è piccolo
il marrone lo trovi sotto il serbatoio x sicurezza lo provi col tester ma c'è solo quello e con il marrone comandi il relè
