ARGOMENTO: Livello Olio Superténéré 89
Livello Olio Superténéré 89 07/05/2008 12:31 #6677926
  • tommi
  • Avatar di tommi
  • Tessera CTI n.: 0118
  • Tessera FMI n.: 16/055693/M
allora, grazie a tutti, il mio problema è che non so, in altre parole, è se l'asta è l'originale o è stata sostituita e quindi la zigrinatura è nel posto sbagliato :roll: e non mi indica il livello giusto e pertanto è stata fatta quell'incisione...nella foto che c'è sul manuale di uso e manutenzione sembrerebbe che il livello max sia effettivamente vicino al tappo, boh...appena posso posto una foto di sta benedetta astina così mi dite se è come le vostre :mrgreen:
Ciao :ciao:
Tommi
Tessera n°118
Livello Olio Superténéré 89 07/05/2008 12:41 #6677928
  • Dansan
  • Avatar di Dansan
  • Tessera CTI n.: 0188
  • Tessera FMI n.: 24032248
Ciao :ciao:
Beh ma fai una misura ad "occhio" se è quasi pieno va bene...... se rompi è che sei quasi vuoto......, ma nel carter però....
non so se ti puoi fidare della mia esperienza...... :mrgreen:
IL MIO IMPRINTING
Livello Olio Superténéré 89 07/05/2008 12:56 #6677936
  • paulposition
  • Avatar di paulposition
  • Ringraziamenti ricevuti 114
  • Tessera CTI n.: 0060
  • Tessera FMI n.: 24033924
Ciao :ciao:
...tommi il principe dansan ...ha sbiellato quindi...è er peggio per quel ke riguarda il "livello olio"
fai una foto alla'asta e postala..e ti verrà risposto...aoh nun fa scherzi ...non far niente a OKKIO :shock: :shock: :shock:
DAG DAL GASSSSSSSSSSS
Livello Olio Superténéré 89 07/05/2008 12:57 #6677937
..in effetti guardando il manuale bisogna controllare il livello con il tappo NON avvitato....
guarda se il tuo tappo è quello, non credo che cambi dal 89 al 97.
Livello Olio Superténéré 89 07/05/2008 14:14 #6677960
  • tommi
  • Avatar di tommi
ecco, la mia astina ha la zigrinatura nella zona che ho evidenziato in rosso....
ciao :ciao:
Tommi
Tessera n°118
Livello Olio Superténéré 89 07/05/2008 14:22 #6677963
ciao :ciao:
Allora la tua astina non era del ST, ma di un altro modello........ecco il perchè della tacca artigianale!!
Luca
Livello Olio Superténéré 89 07/05/2008 14:27 #6677967
  • tommi
  • Avatar di tommi
e infatti l'incisione è circa dove indicato dal manuale :up: , direi di aver chiarito...grazie ancora!
comunque abbiamo detto che il limite inferiore è 1L :shock: :lol: quindi sono comunque sempre
" dalla parte dei bottoni" !!!
Ciao :ciao:
Tommi
Tessera n°118
Livello Olio Superténéré 89 07/05/2008 19:38 #6678060
scusatemi cos'è la storia dello spurgo???
Livello Olio Superténéré 89 07/05/2008 20:37 #6678080
  • trally
  • Avatar di trally
In teoria potrebbe formarsi una bolla nel circuito che impedirebbe per qualche istante all'olio di raggiungere le zone da lubrificare.
Questa possibilità è molto remota, visto che non ci sono resistenze particolari nel circuito, tali da impedire l'immediato deflusso dell'aria e quindi del'olio.
In realtà lo "spurgo", o meglio la vite posta sulla testa alla sinistra del motore, serve per controllare la corretta efficienza della pompa dell'olio.
Una volta aperto, facendo girare il motore per circa 1 minuto (ma in realtà bastano pochi secondi) dal foro inizierà ad uscire l'olio.
Questo testimonia il corretto stato della pompa (delle pompe).
Più il getto è forte, migliore è la condizione della pompa (delle pompe).
Livello Olio Superténéré 89 07/05/2008 23:08 #6678122
:up: :up:
Aggiungo per Tommi che l'astina del ST ha il massimo a circa 2,5 cm dal filetto...e tra min e max ci sono 2 cm ( più o meno)
Livello Olio Superténéré 89 08/05/2008 08:57 #6678192
  • tommi
  • Avatar di tommi
Grande Luca, grazie, così mi segno massimo e minimo :) e verifico la posizione dell'incisione attuale
Ciao :ciao:
Tommi
Tessera n°118
Livello Olio Superténéré 89 08/05/2008 09:37 #6678206
  • ubios
  • Avatar di ubios
Un eccesso di olio potrebbe provocare dei trafilaggi dalle parti del motorino di avviamento? Al primo (e ultimo) cambio olio fatto dal meccanico l'hanno scorso credo sia stato messo troppo olio.
Ad un controllo mio dopo circa 1000km a motore caldo e moto perpendicolare il livello arrivava al bordo del serbatoio e andando ad avvitare ne usciva un po'. Da allora ho notato un leggero trafilaggio nella zona vicina al motorino di avviamento.
Sapete dirmi se c'e' qualche correlazione e in ogni caso quale guarnizione controllare?
umberto
ubios
Livello Olio Superténéré 89 08/05/2008 09:57 #6678213
umberto
NO se c'è un eccesso d'olio questo lo troverai nell'airbox o nel tubo che ne scola i vapori , lo trovi tappato sotto la moto, vicino ai leveraggi del mono......
Il trafilaggio può dipendere anche dal paraolio del pignone, o dall'Oring del motorino, ma non c'è correlazione tra la perdita e il livello troppo alto
Probabile che non lo controlli nel modo giusto ( il meccanico)
Livello Olio Superténéré 89 08/05/2008 14:09 #6678278
  • ubios
  • Avatar di ubios
Grazie luca.
umberto
ubios
Livello Olio Superténéré 89 08/05/2008 18:55 #6678346
io xo quando ho cambiato olio lo spurgo non lo ho fatto xo ci ho gia fatto 2000km secondo mè è a posto (spero)
