ARGOMENTO: Ho Iniziato....
Ho Iniziato.... 14/04/2008 09:16 #6673616
Salve a tutti !
Ieri ho finalmente iniziato il ripristino della XTZ.....Ho fatto scaldare l'olio come da Vs. consiglio, ma la moto girava maluccio al minimo, uscendo con quasi degli scoppi persi, e quando ho provato a riaccenderla per fare il check della pressione olio (a proposito, non fa schizzi, ne esce un pò..certo, ma con la vite appena puntata si evita di farsi la doccia, anche perchè la pressione non è esagerata...o mi devo proccupare ?? Anche perchè di olio ne ho messo in totale 4 lt e non 4,1), insomma non ha avuto voglia di ripartire....
Ho cambiato quindi le candele e pulito i filtri (mi sa che li avevano già cambiati...trooopppo puliti..) e .....MIRACOLO !
SEMBRAVA UN'ALTRA ! Ho appoggiato subito la sella al volo e mi sono fatto un giretto in giardino....WOW ! Che bella sensazione e che bei ricordi....
Poi ho deciso di cambiare anche il liquido del radiatore (GRAZIE LUCA per l'info della seconda vite di scarico..proprio non riuscivo a scorgerla..) e ho fatto riscaldare la moto per vedere se tutto teneva !
Ho notato però che i tubi che vanno al tappo del radiatore diventano davvero ROVENTI ! Ma l'indicatore non era neanche a metà (poco prima). E' normale ? Mi sa che proverò a vedere se parte la ventola...per sicurezza.. :wink:
Ho sentito poi un leggero rumorino di valvole..magari è perchè era tanto che era ferma e con l'olio nuovo s'è imbriacata... :banana:
Mi sa che la porto a farle controllare da un amico..(io ancora non mi ci metto a giocare con le valvole..vorrei vederlo almeno fare una volta.. :oops: :oops: )
Eccola...in sottoveste.. :loveit: ..con dietro il Teneré di mio figlio.....
Angioletto - Tessera n"228
Ho Iniziato.... 14/04/2008 10:01 #6673621
Un'altro super buongustaio che solca i terreni dei Castelli Romani il gruppo cresce alla grande....Bravo Angel
Ho Iniziato.... 14/04/2008 10:17 #6673623
E bravo Angelo!
Anche il bimbo promette bene, eh?
Ho Iniziato.... 14/04/2008 10:43 #6673624
ti prego metti una goccina d'olio sotto la moto
lo straccio pulito è inquietante
Ho Iniziato.... 14/04/2008 11:19 #6673629
:mrgreen: :mrgreen:
C'era..c'era....ho messo la carta per le mani per vedere se gocciava qualcosa dal coperchio del filtro....lo avevano stretto a fuoco !
Io ho preferito stringerlo "normalmente", e ho pure sostituito l'o-ring anche se non sembrava brutto...ma mi sa che mi compro una dinamometrica prima o poi...
Adesso rimane da sostituire l'olio dei freni, che essendo igroscopico, sarebbe da cambiare ogni due anni.... :nerd: per poi passare alla ciclistica !
E poi ci dedicheremo all'impianto elettrico....ma qui metto un post a parte che ho qualche cosuccia da chiedere.... :nurse:
Per le grafiche tanto ho tempo...... :angle:
Ho Iniziato.... 14/04/2008 11:45 #6673634
hai preso di spinta il lavoro
il regolatore è quello piccolo.................................
metterei in lista di cambiarlo o di affiancarne uno già di quelli grandi
Ho Iniziato.... 14/04/2008 11:59 #6673639
E infatti a breve sarai interpellato a riguardo.... :loveit: :loveit: ...
Effettivamente era bollente dopo un pò che era accesa.....ho controllato e in moto alla batteria arrivano 13,4/13,5 volt, se accelleri praticamente non cambia niente..giusto 1 o 2 decimi....è giusto ?
Affiancarne un altro ?? Vuoi dire aggiungerlo o solo averlo in casa nel caso mi abbandoni ?? (sgrat sgrat, eh eh )
Mi mandi via m.p. la spesa ? Grassie......
Già che ci siamo.....allego una foto del comparto elettrico: prima di tutto quando ho insistito ad accenderla (e non ci sono riuscito......le candele erano pure diverse..) il cavo di massa che è imbullonato sul motore (dietro) e arriva alla batteria (quello nastrato davanti alla batteria) era BOLLENTE ! Mi suona strano....
Poi ho trovato un cavo celestino che stava li bello bello e SCOLLEGATO, con una capicorda ad anello....ma dallo schema non riesco a capire dove va....magari domani sera con un pò di calma lo ri-seguo meglio....è che esce dal mazzetto che arriva da davanti e non si capisce molto...cmq è quello li appoggiato in solitaria alla batteria.
Attendo Vs. consigli
grassie
Ho Iniziato.... 14/04/2008 12:09 #6673640
per i consigli di ordine tecnico
aspetta il dottor luca
non sono in grado di aiutarti
se vuoi lo puoi affiancare o tenere in casa è uguale
ma vedrai che il cosiglio che ti daranno di cambiarlo
vedo che hai il fusibile in vetro
si fa fatica a trovarlo..........
per il filo azzurro non mi ricordo se è una massa o va alla batteria :nonso: :nonso: :nonso: :nonso:
la mia batteria ha i poli verso l'esterno........ meglio o peggio ?????
Ho Iniziato.... 14/04/2008 12:12 #6673643
ma il cavo nero con la X e cerchiato che cavo è??
Ho Iniziato.... 14/04/2008 12:38 #6673653
E' il cavo che viene dal motore...una estremità è alla batteria, mentre l'altra è avvitata sul motore.
Ho Iniziato.... 14/04/2008 12:42 #6673657
1 viena dal motoe
2 una estremità è alla batteria
3 una estremita è vagante
ma che moto hai trovato
aliena????
Ho Iniziato.... 14/04/2008 13:50 #6673669
MAMMA mia che oscenità :censored: :censored: :censored: :shock: :shock: :shock: :shock: la batteria l'ha montata al contrario per un errore di modello....il negativo è stato rattoppato con del filo TROPPO piccolo......quando azioni il motorino d'avviamento questo si scalda, ( sezione troppo piccola)
CAMBIA LA BATTERIA E METTINE UNA CON I POLI DALLA PARTE GIUSTA :!: .............
Non riesco a visualizzare tutte le foto ma li c'è un bel po da fare :nurse: presumo che il filo azzurro è una aggiuta che va collegato al nero, in origina questo è saldato sul morsetto della massa :shock:
Ho Iniziato.... 14/04/2008 14:23 #6673678
WOW !!!
Ammiro la vostra preparazione..... :thanks: :thanks: :thanks:
Dunque....la batteria è sbagliata...ok vado dal ricambista e ordina la Yuasa originale.
Stavo riguardando il cavo "solitario"...ma non riesco ad individuarlo dalo schema....domani provo a "testarlo" così vedamo che roba esce...
Ho letto del voltaggio alla batteria con moto accesa.....CACCHIO ! Mi sa che il regolatore non è più buono.... :cry:
Cmq prima ripristino i cavi come si deve e poi ricontrollo.... :banana:
Ho Iniziato.... 14/04/2008 15:48 #6673696
Quel regolatore va sicuramente cambiato!!!( il tipo di regolatore e la posizione; Quello in foto mi sembra che a 4 fili.) Ciao :roll:
Ho Iniziato.... 14/04/2008 17:02 #6673703
Vedendo con più attenzione quel filo azzurro, sopra la fascettatura è nero....va collegato a polo negativo della batteria, porta la massa/negativo in giro per l'impianto e agli utilizzatori che non hanno un collegamento al telaio, come la sonda per il termometro (vicino al termostato dell'elettroventola), che trovi sotto al tappo del radiatore, e se vedi bene c'è un filo nero con occhiello sotto ad una vite ....
