ARGOMENTO: Montaggio Rubinetto Riserva
Montaggio Rubinetto Riserva 16/03/2008 23:13 #6668367
Allora ho montato il rubinetto con la spia della riserva solo che....non ci siamo con i collegamenti!!!
Ho preso il cavo marrone delle frecce, come spiegato del pdf che gira sul sito ma non sono riuscito a capire bene il collegamento da fare (sono una vera ciofeca)
Se qualcuno avesse la bontà da postare uno schemino.....
muchas gracias!!
:ciao: :ciao: :ciao: :ciao:
Tessera n. 136
Montaggio Rubinetto Riserva 16/03/2008 23:20 #6668372
Il cavo marrone , lo colleghi alla lampadina/led........dalla lampada colleghi un cavo che proviene dal rubinetto e all'altro capo vai a massa.....in pratica devi mettere tutto in serie
Montaggio Rubinetto Riserva 17/03/2008 08:50 #6668381
il marrone io l'ho preso sotto serbatoio dal filo che va all'interruttore stop del freno posteriore. dove lo si prende non cambia molto.
Gattaccio, ti consiglio di mettere un led alta luminosità perchè le lampade in dotazione (della fornitura vecchia almeno) sono tanto mosce che le vedi solo di notte.
Montaggio Rubinetto Riserva 17/03/2008 08:57 #6668383
..CONFERMO QUELLO CHE DICE IL BUON VECCHIO.......LA LAMPADINA DELLA SPIA E' UN LUMINO DA CIMITERO.... :morto: .......IO CI HO STAGNATO UNA LAMPADINA DI POSIZIONE A LED.....ADES LA FA UN CIARO......!!!!
Montaggio Rubinetto Riserva 17/03/2008 12:53 #6668421
  • bafio
  • Avatar di bafio
  • Tessera CTI n.: 0006
  • Tessera FMI n.: 17/907489/S
Gattaccio hai provato la lampadina prima?
mi viene il dubbio che ......................
fammi sapere!
piesse , ma se usi il filo marrone , poi deve accendere il quadro ........ :oops:
www.SICURASICUREZZA.it
Ma perchè DIO li fa e poi ...
... li fà conoscere a me ?
Montaggio Rubinetto Riserva 17/03/2008 18:33 #6668506
io lo ho collegato al marrone del sensore dell'acqua
Montaggio Rubinetto Riserva 17/03/2008 18:52 #6668518
Svelato l'arcano sembra che siano lampadine a 220 volt.....
hai voglia a farle andare!!!
:ciao: :ciao: :ciao: :ciao: :ciao:
Tessera n. 136
Montaggio Rubinetto Riserva 18/03/2008 13:18 #6668667
  • bafio
  • Avatar di bafio
eh già si erano sbagliati a darmeli , ma stamattina sono corso a farmeli cambiare...
unica cosa che non li avevano uguali , e così mi sono fatto dare allo stesso prezzo , quelli che si usano per fare le modifiche sui cruscoti delle moto da gara (vedi dakar e lucine varie sui cruscotti delle moto da pista) sono piccole come i led, e hanno i cappuccetti colorati .... si possona fare del colore che si vuole . Io ovviamente li ho presi gialli .......
Walter se nonti sei sistemato te lo do domani sera ............ 8) 8)
Montaggio Rubinetto Riserva 18/03/2008 17:22 #6668711
scusatemi l'ignoranza, sono nuovissimo del forum, ho appena letto il pdf relativo alla spia, non ho ben capito cosa devo comprare come materiale, in particolare cosa devo chiedere, e se devo rivolgermi a u negoziante in partcoalre, sarei molto felice anche se mi indicaste orientativamente la cifra che tutta l'operazione richiederebbe
grazie mille
Montaggio Rubinetto Riserva 18/03/2008 18:04 #6668721
Se me lo porti mi fai un favore. Grazie!!!!!
Tessera n. 136
Montaggio Rubinetto Riserva 18/03/2008 19:46 #6668745
  • massimosan
  • Avatar di massimosan
  • Ringraziamenti ricevuti 289
  • Tessera CTI n.: 0059
  • Tessera FMI n.: 24032250
grazie mille
Sulla home page del sito cerca sulla sx TSP (Ténéré Special Parts). Segui le istruzioni.
Oltre alla spia troverai altre interessanti cosine. :ciao: :ciao: :ciao:
Montaggio Rubinetto Riserva 19/03/2008 09:30 #6668860
  • alca
  • Avatar di alca
Scusate mi indicate il link del pdf per il montaggio del kit della riserva.
la scheda fatta da Luca...
non riesco a trovarla...
alca
Alessandro
.....Free ride and gone with wind......
Montaggio Rubinetto Riserva 19/03/2008 09:34 #6668862
  • alca
  • Avatar di alca
Scusate !!!
L'ho trovato...
Abbiate pazienza ma sto con la testa nel pallone....
saluti :ciao: :shock:
Alessandro
Montaggio Rubinetto Riserva 19/03/2008 16:30 #6668974
Ottimo, sono ovviamente molto interessato all'acquisto, che per motivo di tempo concludero, come indicato nel pdf, a fine mese. un paio di domande se ho ben capito praticamente , sostituendo il rubinetto, non si ha piu la riserva che invece viene seganal dalla spia, quindi ne consegue che anche la'latro rubinetto va impostato come se si fosse sempre in riserva? cosi da non causare scompensi nell'erogazione della benzina?
Montaggio Rubinetto Riserva 19/03/2008 16:48 #6668980
NO l'altro lo metti aperto normale, in questo modo hai sempre circa 2 LITRI DI RISERVA che userai in caso di emergenza....
Tempo creazione pagina: 0.326 secondi
