ARGOMENTO: Installazione Strumento
Installazione Strumento 25/01/2008 20:53 #6656849
hola,
sono in procinto di acquistare il seguente oggetto:
ora, la domanda è: siccome l'ho visto montato su altre st, con cosa lo avete attaccato al cupolino???
e poi: se volrssi far in modo che la luce di sto coso si accendesse con i fari, che dovrei fare?
grazie
saso :ciao:
Installazione Strumento 25/01/2008 21:45 #6656856
lo sto cercando anch'io
dove lo hai trovato?
prezzo?
thanks
"CELERITATE AC VIRTUTE"
Installazione Strumento 25/01/2008 22:02 #6656857
prezzo?
thanks
www.topgear.it/shop.php?act=zoom&id_art=...rmometro%20Voltmetro
prezzo: € 44,00........è splendido, ha tutto quello che cerco, mi hanno detto però che gli arriva a fine mese, se vuoi ti tengo aggiornato
saso :ciao:
Installazione Strumento 25/01/2008 22:40 #6656858
secondo me con dell'ottimo dual lock risolvi tutto! (il velcro professionale per intenderci, quello della 3M che usano anche per i telepass)
sulle barche ci fissano ai soffitti pannelli 50 x 50 di compensato da 1cm fasciati di pelle...
Installazione Strumento 25/01/2008 22:43 #6656859
:shock: :shock: :shock: ma non si stacca con le vibrazioni????????
che dici?
saso :ciao:
Installazione Strumento 25/01/2008 22:48 #6656862
direi proprio di no, quell'affare peserà si e no 30 grammi, con due pezzi di duel lock da 3 cm ci vai in capo al mondo!! se poi ne fai una striscia lunga come lo strumento, per levarlo dovrai bestemmiare! il difetto è che se fai metti-leva alla lunga si "rilassa", ma se lo fissi e lo levi saltuariamente non si rovinerà mai!
Installazione Strumento 25/01/2008 22:56 #6656865
Con un po' di pazienza lo trovate anche a meno:al super market BASKO di Pinerolo a 18 €. Con 3M incluso
Lo stesso esatto giorno
Buon affare, per il cosmo.
<---- IL mio amico paltoleso
Installazione Strumento 25/01/2008 23:11 #6656869
identico??? :shock: :shock: :shock:
saso :ciao:
Installazione Strumento 25/01/2008 23:32 #6656873
E si,Saso, con luce interna verde,temperatura in/out,orologio etc.:praticamente uguale a quello che hai postato.
Io invece ho optato per uno piu' semplice (orologio/temperatura F°e C°) l'ho incollato con il silicone in modo da essere facilmente staccabile sul coperchio della vaschetta della pompa del freno.I numeri sono grandi e ben visibili. Il costo :8 €.Collaudato al Giringiro .Occhio che funzionano solo in movimento.da fermo il sole ed il calore del motore aumentano sensibilmente i gradi,ma in marcia è OK. All'uscita di lunedì con i tre dell'Ave Maria ,alle 6.45 segnava in tangenziale -4°:ammazzate che sensazione!
Installazione Strumento 25/01/2008 23:49 #6656877
allora parliamone...qunto mi verrebbe la spedizione??? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
saso :ciao:
Installazione Strumento 25/01/2008 23:55 #6656880
Ha anche il voltmetro come quello di Saso?? altrimenti la differenza di prezzo ci stà.....
Installazione Strumento 25/01/2008 23:58 #6656881
Domattina ,sul tardi vado a vederlo,e in pm ti dico con precisione il prezzo.La spedizione,essendo abbastanza leggero,non dovrebbe costare tanto.
SENZA VOLTOMETRO!
Installazione Strumento 26/01/2008 07:08 #6656898
...BELLO...BELLO........MA E' IMPERMEABILE?.....SE SI...FACCIAMO GRUPPO D'ACQUISTO....LO VOGLIO......BELLO...BELLO......
IO NE HO GIA UNO......TERMOMETRO E OROLOGIO......MA E' GROSSO....BRUTTO..E NON IMPERMEABILE....L'HO FISSATO CON 2 FASCETTE AL MANUBRIO....XCHE CO PIOVE O LAVO LA CICCIONA...MI TOCCA TOGLIERLO...... :censored: :censored: :censored: :censored: :censored: :censored: :censored:
Installazione Strumento 26/01/2008 07:55 #6656899
credo che non sia imp. ma si può aprire e mettere un po di silicone :roll:
saso :ciao:
Installazione Strumento 26/01/2008 11:06 #6656917
  • sbraus
  • Avatar di sbraus
  • Tessera CTI n.: 134
SE SI FA UN GRUPPO ACQUISTO.... MI AGGIUNGO PURE IO :ciao:
" Marguerite Yourcenar "
Mario 4 President tess. 134
Tempo creazione pagina: 0.220 secondi
