ARGOMENTO: Lampade a led
Lampade a led 13/12/2007 01:47 #6650950
ne vado a prendere una e provo per le luci posteriori
per la targa vedo
Col fanale originale, se le compri bianche non devi fare nessuna modifica. Il fanale originale utilizza la luce delle stesse lampade di posizione (ha una finestrella trasparente). Ovvio che se compri le lampade rosse ti complichi la vita.
Ciao Antonio
Lampade a led 14/12/2007 20:55 #6651199
bella la storia quasi quasi faccio la modifica ma come si fa a far arrivare le h3???e il costo totale delle lampade di quanto ?? ma dopo fanno una bella luce???
Lampade a led 15/12/2007 00:54 #6651232
  • orso
  • Avatar di orso
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: io le ho trovate 2 a 18 dollari, con spedizione e dogana (svizzera)dovrebbe essere sui 30 euro. :P :P :P
marco 3471787604
Lampade a led 15/12/2007 01:55 #6651235
io il problema del faro posteriore l'ho risolto cos?:
poi ho cambiato le lampade a LED con quelle che ho postato l'altra volta sono pi? belle e fanno pi? luce, forse ne ho ancora qualcuna da vendere, appena ho un attimo ci guardo.
Welcome to the real world!
Lampade a led 15/12/2007 13:37 #6651269
bello io ho fatto cosi sempre con le stesse lampadine
http://images4.fotoalbum.alice.it/v/www1-4//124/124951/237539/24072007010_97-vi.jpg?1195065111
Lampade a led 20/12/2007 20:39 #6651819
volendo sostituire le lampade delle frecce a LED, che tipo di rel? bisogna adattare ed eventualmente che tipo di collegamenti bisogna fare?
Per le lampade la procedura dovrebbe essere semplice, nel senso che tolgo quelle a filamento e metto quelle a LED.
Per il rel? come si procede????
Grazie.
chiccoxtz
Lampade a led 20/12/2007 20:53 #6651821
io dico la mia poi magari o torto ,i led nelle frecce contano fino a un quarto a mezzogiorno xrk? x fargli fare il lampeggio bisogna aggiungere una resistenza altrimenti rimane accesa xrk? l'intermittenza della moto si basa sulla sul consumo dell'utilizzatore (lampadina o led con resistenza) ma alla fine il consumo rimane sempre di 42w a destra e 42w a sinistra
ditemi se sbaglio !!!! nelle luce sia anteriori che posteriori si che contano xrk? li ? diretto con la batteria e meno w si collegano e piu forza a.altrimenti chi sarebbe da cambiare l'ntermittenza e metterne una da scooter che vada con 20w a destra e 20 a sinistra e montare resistenze con meno impedenza allora si che si vedrebbe una vera differenza nel consumo di corrente.
e un po un casino ma secondo m? ? cosi!!!
Lampade a led 20/12/2007 22:34 #6651832
un rel? cos? pu? andar bene????????????
vi posto anche il sito:
su EBAY a 6,90 EURO
chiccoxtz
Lampade a led 20/12/2007 22:52 #6651833
Con le frecce a led , che consumano poco , si deve montare una intermittenza elettronica al posto dell'originale a condensatore..in questo discorso dovrebbe scrivere Alegerbi che le aveva montate.....e dire cosa bisogna fare :wink:
Lampade a led 21/12/2007 00:44 #6651849
Da Louis vendono le intermittenze per le frecce a led............
Luca
Lampade a led 22/12/2007 22:39 #6652039
infatti io avevo comprato 2 intermittenze elettroniche, una per ogni coppia di frecce (destra e sinistra), ma ho dovuto praticamente rifare ex-novo il cablaggio delle frecce.
Lampade a led 23/12/2007 01:49 #6652053
si tratta di led H3 HighPower a 6 elementi da applicare ai fendinebbia (o fari supplementari)che rendono quasi come le H3 da 55W (rendono almeno x 45W!) ma consumando solo 1W!!!! Significa che i fari supplementari assorbirebbero meno del quadro strumenti!!! E si potrebbero tenere sempre (o quasi) accesi senza gravare sull'impianto!
Ti sono arrivate le H3 HighPower a 6 elementi ?????????
Le hai provate?
chiccoxtz
Lampade a led 23/12/2007 02:17 #6652054
scusa Ale, ma quello che ho postato io va bene?
Bisogna comprarne 2, o va bene uno solo?
chiccoxtz
Lampade a led 23/12/2007 05:43 #6652060
Per le frecce a led credo di avere documenti in qualche mail riguardo alla modifica, e basta sostituire il rel? meccanico con uno elettronico, quindi togli l'originale e metti l'elettronico(mi sembra che veniva preso quello di un lancia thema) e le frecce funzionano perfettamente.
Margi68
Lampade a led 23/12/2007 11:44 #6652079
Tessera n. 136
