ARGOMENTO: Cupolino "rally"
Cupolino "rally" 21/11/2007 09:23 #6647830
hanno messo in listino anche le molle wirth per il 660
ma sono matti alla touratech??
Cupolino "rally" 21/11/2007 10:32 #6647837
  • magomerlino1980
  • Avatar di magomerlino1980
  • Tessera CTI n.: 1047
Bravo biker, complimenti bel lavoro..
Marco
Cupolino "rally" 21/11/2007 12:06 #6647858
  • Gerry
  • Avatar di Gerry
Bel lavoro con quel cupolino ....... mi dai qualche info in + per come piegare il plex e fare la forma grazie ...... anche se poi lo rivesto cmq di vetroresina :roll:
Gabriele .... :shock: :shock: :shock: ma che ci hai messo su quella povera moto :ciao: :ciao: :ciao:
Ciao ciao Gerry (FI)
Cupolino "rally" 21/11/2007 12:26 #6647861
  • biker01
  • Avatar di biker01
  • Tessera CTI n.: 520
allora gerry...per piegare ci vuole una sorgente di calore, io ho usato un phon da carrozziere, detto anche pistola termica..insomma questa roba qui www.blackanddecker.it/powertools/productdetails/catno/KX2000K/
attento a non esagerare, magari fai qualche prova prima... ad ogni modo se il plexy non si rovina per l'eccessivo calore, lo puoi rimodellare quante volte vuoi.
non ho seguito un procedimento preciso, sono andato abbastanza per tentativi, tenendo sempre in mente il profilo del plexy originale e tenendo vicino la carena sul quale va applicata.
certo ? che, per fare una bombatura maggiore e quindi per ottenere un cupolino pi? verticale ci vuole "pi? materiale" quindi alla fine della fiera sviluppato in piano, il cupolino pi? bombato deve essere pi? grande di quello originale (ti parlo della parte bassa, quella che va attaccata alla carena)
ad ogni modo, ti consiglio di copiare il profilo originale dul plexi da tagliare, poi allargare di 3 cm per lato i contorni laterali (quelli dove ci sono i due fori per le viti), mentre tenere invariato il profilo della base. poi taglia e prova a scaldare e piegare.
prova e riprova..... mi raccomando i fori delle viti falli alla fine....
non so se sono stato "spiegato"....
ciaoooo e buon lavoro
biker01
XTZ750 '89 - XT600Z 1VJ '86
Cupolino "rally" 21/11/2007 12:48 #6647865
  • ubios
  • Avatar di ubios
Lo voglio!!!....ma non sono pratico :cry:
Se ti dovesse venire in mente di fare altri tentativi/esercitazioni e alla fine vuoi fare un po' di spazio in garage...fammi sapere.
ciao a tutti
ubios
Cupolino "rally" 21/11/2007 13:23 #6647877
  • biker01
  • Avatar di biker01
per farlo in serie.....ci vorrebbe uno stampo, che una volta tagliato il plexy, appoggiando sopra e e scaldandolo, prenda forma.... io invece l'ho formato a furia di tentativi.... ci ho messo due nottate fino alle 4......
ora vedo se riesco a creare un negativo per fare lo stampo...ma non saprei che materiale utilizzare, potrei provare con VTR...ora vedo..
ciaoooo
biker01
Cupolino "rally" 21/11/2007 13:56 #6647881
ciaoooo
Per fare uno stampo puoi farlo con il gesso o scaiola l'ho visto fare per copiare della carene da pista........non so per quante volte si riesce a riutilizzarlo, per stampare qualche volta credo di si
lo si deve rinforzare con del fil di ferro all'interno...
Cupolino "rally" 23/11/2007 06:31 #6648133
  • Gabriele_XtZ
  • Avatar di Gabriele_XtZ
  • Tessera CTI n.: 0117
nulla di che Gerry... l'indispensabile!!!! ;-)
ho fatto alcune gare uisp dove erano obbligatori gli strumenti di navigazione ma
ora ho spaccato tutto (novit?) e sto aspettando un kit nuovo che uscir?
dalla Touratech.. per ora mi arrangio...
ma nn l'hai vista dal vivo la mia bimba???
Cupolino "rally" 24/11/2007 13:43 #6648294
Mi sembra che tu abbia fatto proprio un bel lavoro!
Complimenti!
Dovrebbe ripararti bene dall'aria.
Adesso aspettati le ordinazioni!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Quanto sei lungimirante, Nick, infatti mi prenoto, dovrei essere il primo!
Bravissimo biker! Se ? funzionale quanto bello, due le cose:
o me lo vendi o me lo vendi.
:roll:
...non importa dove vai, ma come ci vai e con chi ci vai...
...se ha il tassello è meglio!
Tessera 166
Cupolino "rally" 26/11/2007 11:08 #6648478
  • biker01
  • Avatar di biker01
...complice il tempo pessimo nel week-end e la mancanza di donna (per motivi di lavoro) mi sono rimesso all'opera...
sabato mattina sono andato all'obi a comprare una lastra di lexan da 2.. (sono duro.....) e come volevasi dimostrare ? stata una pessima scelta. volevo qualcosa di pi? pi? sottile del parabrezza di motorino e facilmente modellabile... ecco non si ? rivelato assolutamente adatto ai miei scopi. al contrario del policarbonato, dopo la prima scaldata si creano microcrepe e diventa molto pi? facile romperlo... vabb?, esperimento abortito.
ad ogni modo per non sprecare la giornata mi sono fatto due bei "parasteli" corti, tipo tdm, sempre con un pezzo di parabrezza avanzato. questo ? stato facilissimo, tagliati (una grossa T), scaldati, modellati e montati. per? siccome anche l'occhio vuole la sua parte, li ho dipinti di nero con una bomboletta, poi scaldati sempre con la pistola per far cuocere la vernice. buon risultato e ottima resistenza della vernice.
non contento ho ricablato (ovviamente dalle foto non si vede) i fari anteriori (fatti ormai 2 anni e mezzo fa) con dei fili pi? nuovi e sistituito le vecchie giunzioni con faston e coprifaston. sostituito il fusibile vicino alla batteria con uno di tipo bilama con portafusibile stagno preso all'ipercoop.
dulcis in fundo, ho creato una specie di cornice nera sul bordo inferiore del cupolino, vista su qualche moto "ufficiale" in giro per la rete.
a voi il commento.
s94.photobucket.com/albums/l113/biker01_...olino/aggiornamento/
ciaoooooooooo
PS. adoro questo materiale !!!!
biker01
Cupolino "rally" 26/11/2007 11:18 #6648481
non vedo la foto
come si usa ???
Cupolino "rally" 26/11/2007 11:53 #6648489
  • biker01
  • Avatar di biker01
...sistemato il link...
biker01
Cupolino "rally" 26/11/2007 13:12 #6648497
bellissimo
ne fai una serie???
Cupolino "rally" 26/11/2007 19:13 #6648560
se si faranno dei parasteli e i cupolini io li prendo sono bellissimi almeno che riesca io prima ma di quanto ? il lexan di spessore???
Cupolino "rally" 27/11/2007 10:03 #6648617
  • biker01
  • Avatar di biker01
ciao e grazie per i complimenti
mi devo correggere su una cosa inesatta che ho scritto e cio? che il materiale in lastre che si trova presso i vari obi/brico non ? lexan bens? poliver e sono molto differenti, soprattutto riguardo la resistenza meccanica.
il lexan, che potrebbe essere utile al nostro scopo, perch? ho visto, googgolando un po' che ? il padre del lexan policarbonato utilizzato per i parabrezza di motorini, non sono riuscito a trovarlo, quindi se qualcuno sa come e dove reperirlo....sono tutto orecchie !!! :-)
ciaoooooooo
biker01
Tempo creazione pagina: 0.255 secondi
