ARGOMENTO: Rumore Strano
Rumore Strano 15/10/2007 13:04 #6642444
  • bombermax
  • Avatar di bombermax
  • Ringraziamenti ricevuti 46
  • Tessera CTI n.: 229
  • Moto: : Ténéré T700
adesso provo a descriverlo , ma non e' facile
dunque dagli 80-90km/h ma anche di piu' a scendere fino ai 60 , la mia ST fa un rullio , tipo UUUUUUUUUUUHHHHHHHHHH :oops: ma parecchio forte, il rumore viene dall'avantreno , mi sembrerebbe dalla strumentazione, arrivato ai 60 kmh cessa di botto , questo rumore lo fa anche a frizione tirata o in folle, per cui non e' roba di motore , cosa potrebbe essere , ho pensato ai cuscinetti , se cosi' fosse qualcuno ha il codice di quelli anteriori , ovviamente non yamaha ma NGK (?) o qualcosa di simile
grazie
Rumore Strano 15/10/2007 13:29 #6642452
Sembrano i cuscinetti della ruota ant......i codici devo cercarli.............
Rumore Strano 15/10/2007 13:38 #6642454
  • bombermax
cerca cerca :mrgreen:
grazie Lu'
Rumore Strano 15/10/2007 13:39 #6642455
Ecco trovati 2 cuscinetti..........15x42x13........cod SKF 6302........metili pure 2RS paragrasso in gomma (6302-2RS)
Rumore Strano 15/10/2007 13:51 #6642461
  • bombermax
...............metili pure 2RS paragrasso in gomma (6302-2RS)
:shock: scusa che significa ??
Rumore Strano 15/10/2007 14:01 #6642469
Che sono "stagni" per chi va nel fango :wink: altrimenti ti danno quelli normali, come quelli montati di serie dove l'acqua trafila 8) ....................se dai il codice vedrai che ti diranno le differenze
Rumore Strano 15/10/2007 14:16 #6642475
  • bombermax
ok tenchiu'
Rumore Strano 18/10/2007 09:49 #6642992
  • bombermax
allora, tanto per rendervi partecipi
comprati i 2 cuscinetti SFK per 15 euro la coppia
tantop per scrupolo ho chiamato la yamaha per saper quanto sarebbero venuti i "suoi" ....... 21 euro l'uno , 42 euro la coppia!!! :shock: :shock: ..... manco fossero di piuma d'oca
Rumore Strano 18/10/2007 12:25 #6643017
Sono prodotti dall'Euroball a Pinerolo,neh, siamo onesti :mrgreen:
Lo stesso esatto giorno
Buon affare, per il cosmo.
<---- IL mio amico paltoleso
Rumore Strano 24/10/2007 10:27 #6643841
  • bombermax
ho cambiato i cuscinetti, ma l'ululato non e' cessato , dopo qualche ispezione sono arrivato al problema, praticamente e' il contakm , dentro lo strumento, non giu' alla ruota, che ulula, infatti staccato il filo il tutto e' cessato, ma che adesso mi tocca smonta' tutta la strumentazione?? :shock: :shock: se si , e' laboriosa la cosa ?
grazie
Rumore Strano 24/10/2007 13:09 #6643867
grazie
E che c'hai un lupo dentro :?: :lol: :lol: :lol: ............battute a parte per arrivare al contakm ti basta togliere tutto il cupolino con i fari...........il cruscotto si apre con facilit?..per? dentro allo strumento non ci sono ancora arrivato................verifica che non sia la serpentina .......
Rumore Strano 29/10/2007 15:51 #6644423
  • bombermax
non ho smontato nulla, ho inondato di olio l'interno del conta km , ho riempito di grasso il filo e l'ho schiaffato su ,
silenzio assoluto......il lupo e' morto 8) 8)
Rumore Strano 29/10/2007 19:52 #6644451
OLIO?? :? Attenzione! ? un lubrificante a catena aromatica ( prodotti a capacit? solvente)
Fa un p? a pugni con la plastica in generale.... la degrada VELOCEMENTE. :x
Se volete lubrificare componenti meccanici di plastica, o per fare scivolare alcuni montaggi di gomma (fianchetti laterali batteria) usate solo spray al silicone.
:ciao: :ciao: :ciao: :ciao:
Sergio.
Rumore Strano 29/10/2007 20:49 #6644459
Ciao Sergio ,quindi vuoi dire che ? deleterio usare olii per lubrficare componenti in plastica ?Buono a sapersi,usare invece del grasso per ingranaggi ad alta velocit? comporta problemi anaoghi?(io lo uso quasi dappertutto) :ciao:
Rumore Strano 29/10/2007 21:00 #6644462
una domanda da un milione di dollari;
ma come cacchio fate a levare i cuscinetti ruota????
io sono diventato matto e alla fine ho rimontato tutto per ripensarci in inverno.... mi sono anche studiato un estrattore che prover? a realizzare con il freddo dei mesi venturi....
