ARGOMENTO: Controlli Da Effettuare Prima Della Partenza.....
Controlli Da Effettuare Prima Della Partenza..... 01/08/2007 10:09 #6632804
  • tex24
  • Avatar di tex24
Buongiorno a tutti friends.... :ciao: :ciao:
Tra un paio di settimane parto per la sardegna per 14 giorni e porto con me l'amata cicciona.
Volevo sapere quali controlli devo effettuare prima della partenza, calcolando che ho fatto cambiare e controllare tutti i livelli (olio freni, olio motore,filtro olio) circa due mesi f? e la moto avr? fatto si e no 500 km. Ho cambiato il kit trasmissione un mese f?.
Quali altri controlli principali devo fare???
Tess. n. 0121
Controlli Da Effettuare Prima Della Partenza..... 01/08/2007 10:17 #6632805
Pressione gomme ......lampadine , frecce/ fanali ...............lubrificazione dei cavi acceleratore e frizione ingrassaggio leveraggi del mono........usura pastiglie freni................lubrificazione di tutti i particolari mobili, cavalletto, pedale freno e cambio, pedane.............e controllo dei serraggi principali......perni ruote motore ....carrozzeria................forcellone..........
Cmq i livelli controllali ancora e lubrifica la catena, ( una bomboletta di grasso spray da portare con te)
Un po tutto. :wink: :wink: BUON VIAGGIO :banana: :banana: :banana:
Luca
Controlli Da Effettuare Prima Della Partenza..... 01/08/2007 14:10 #6632822
  • pippi
  • Avatar di pippi
noooooooooooo , questo mai!!!
vuoi mettere quel soave GNNIIIIIIC GNNIIIIIC che si sente ogni volta che la sollevi dal cavalletto...ci sali sopra...ci sale il passeggero... :mrgreen:
Controlli Da Effettuare Prima Della Partenza..... 01/08/2007 14:13 #6632823
Perdonatemi, lo dico a tutti ma ? un mio incubo. Una volta in ferie ho perso le chiavi della moto.
Fai una copia di scorta ? affidala alla gentil donzella oppure con un po' di nastro isolante nascondila
da qualche parte attaccata al telaio.
Divertiti :ciao: :ciao: :ciao:
Controlli Da Effettuare Prima Della Partenza..... 01/08/2007 14:33 #6632829
  • tex24
  • Avatar di tex24
Grazie per i consigli....corro qualche rischio in nave solamente con il cavalletto laterale?? vabb? che sicuramente gli addetti la fermeranno con delle cinghie ....speriamo bene... :roll: :roll:
Tess. n. 0121
Controlli Da Effettuare Prima Della Partenza..... 01/08/2007 14:45 #6632831
Io ho lo stesso problema sui traghetti in Scandinavia....per? ho letto su vari siti che il cavalletto laterale sembra essere addirittura meglio di quello centrale...MAH!!!Speriamo bene!!
TESSERA N.131!!!!
Controlli Da Effettuare Prima Della Partenza..... 01/08/2007 14:48 #6632833
teoricamente si xrk? fa una base piu ampia d'appoggio
Controlli Da Effettuare Prima Della Partenza..... 01/08/2007 16:32 #6632863
  • paulposition
  • Avatar di paulposition
  • Ringraziamenti ricevuti 114
  • Tessera CTI n.: 0060
  • Tessera FMI n.: 24033924
...onde evitare problemi me la son sempre legata io...cavalletto centrale fermiruote e le due corde :banana:
il laterale ha piu appoggio del centrale ... mah... :shock:
dag dal gasssssssssssssssssssss
nb:controlla bene il dado ferma pignone :censored:
DAG DAL GASSSSSSSSSSS
Controlli Da Effettuare Prima Della Partenza..... 01/08/2007 17:09 #6632869
Ricordatevi di Bafio lo scorso anno......l'hanno legata male ed ? caduta......aveva il bloccasterzo inserito e questo ha rotto i bulloni del blocchetto accensione, con il suo distacco , blocco dello sterzo e caduta, con conseguenze al ginocchio...
Quindi o la legate voi o guardate come la legano e intervenite se bisogna.........e NON mettete il bloccasterzo (tanto non serve)
Controlli Da Effettuare Prima Della Partenza..... 01/08/2007 18:38 #6632892
tanto non ve la fregano non vi preoccupate e poi dove scappano non ? mica un sottomarino
Controlli Da Effettuare Prima Della Partenza..... 02/08/2007 09:30 #6632984
  • pippi
  • Avatar di pippi
io quando sono stato in tunisia (22 ore di nave), son salito, ? arrivato mohamed con una cassa piena di cinghie e ha fatto due segni dicendo quattro parole incomprensibili che significavano:
E MO' SO CAZZI TUA, LEGATELA TE!!! :mrgreen:
Controlli Da Effettuare Prima Della Partenza..... 02/08/2007 09:40 #6632988
I bulloni del blocchetto accensione se si rompono si vede immediatamente, cosa bisogna controolare?
In pratica gli ? entrato il blocca stezo mentre andava perch? i bulloni dell'accensione si sono rotti?
Controlli Da Effettuare Prima Della Partenza..... 02/08/2007 10:27 #6633008
I bulloni sono con testa a frattura quindi quando sono rotti l'unico segnale ? che il blocchetto si sfila da sotto la piastra di sterzo....non gli ? entrato il bloccasterzo ma tutto il blocchetto ? sceso e si ? incastrato tra la forcella e il telaietto che regge i fanali
Controlli Da Effettuare Prima Della Partenza..... 02/08/2007 10:33 #6633012
Quindi una verifica da fare ? fare pressione sul blocchetto e vedere se scende?
Controlli Da Effettuare Prima Della Partenza..... 02/08/2007 10:35 #6633013
Quando infili la chiave d'accensione, se il blocchetto si muove......................... :nurse: :nurse: :nurse: :nurse: :nurse: :nurse: :!:
Tempo creazione pagina: 0.464 secondi
