ARGOMENTO: regolatore tensione
regolatore tensione 27/01/2008 19:43 #6657072
Salve, di recente alla mia xtz 750 si scarica la batteria usandola con le luci accese. pensando ad un problema al regolatore di tensione ho fatto le seguenti misurazioni con un tester:
Moto spenta, la batteria segnava 12,7 volt mentre ai 3 fili bianchi con quello nero vi erano x ognuno circa 1,3 volt.
Moto accesa al minimo (1300 g/min, luci spente, motore caldo), la batteria segnava 16,2 volt mentre ai 3 fili bianchi con quello nero vi erano x ognuno circa 7,7 volt.
Moto accesa al minimo (1300 g/min, luci accese, motore caldo), la batteria segnava 15,8 volt mentre ai 3 fili bianchi con quello nero vi erano x ognuno circa 7,3 volt.
Questi valori sono normali? Quale pu? essere il problema x cui si scarica la batteria?
p.s. a moto fredda questi valori sono + bassi (partono da 5,7 volt). grazie.
benvenutissimo
Tazz...non credo ti risponder?, guarda la data del messaggio e i messaggi scritti, solo 2 :( :( .......dicembre 05, certo che superten ? andato a ravanare in fondo al forum, cmq ci sono post pi? freschi :wink: :wink:
a superten piace ravanare . scusate nn sapevo ci fossero + freschi , ho visto l'argomento che mi interessava.
ciao andrea
Hai fatto bene.......... :wink:
regolatore tensione 27/01/2008 21:03 #6657083
  • marcovero
  • Avatar di marcovero
  • Ringraziamenti ricevuti 43
  • Tessera CTI n.: 0163
Tanto per saperlo l'archivio storico risale fino a che anno ?
Marco
TESSERA NR 0163
CHE MERAVIGLIA !!!
CINCINSUPERTENERE'
E CHE IL MITO SIA CON TE
regolatore tensione 27/01/2008 21:39 #6657095
Houston ho un problema!!!
La ciccona non mi va in moto!! Le candele sono nuove di scatola e funzionano. Ho solo dei dubbi che dovrei chiarire con voi:
allora la tensione della batteria in fase di accensione partiva da 11.7 in discesa vertiginosa, e lì il primo segnale di probabile inefficienza. Batteria in carica.
Il regolatore? come faccio a sapere se funziona correttamente se il motore non parte? E la centarlina di accensione come la posso controllare? Più che altro sapere dei valori di riferimento.
Spero che si tratti solo della batteria bassa ma...ho qualche dubbio!!!
CONSIGLI?
Grazie Riccardo
Se le candele fanno scintilla, verificandole smontate, infilate nelle pipette, vuol dire che la centralina funziona.............mettila in moto con i cavi da una macchina e poi se ai poli della batteria leggi i fatidici 13,5 14 V il regolatore funziona.....
Tu hai il regolatore originale, da sostituire alla prima occasione :wink: .........
La messa in moto "veloce" implica avere i carburatori carichi di benzina, questo può portarti via del tempo, non si accende al primo colpo......
Grazie Luck!!!
Domani ci riprovo. Comunque le candels le ho provate con il sostema che dicevi. :ciao:
...ahiò dinonios AVANTI FORZA PARIS...!
NON SONO APPENA ARRIVATO
regolatore tensione 30/01/2008 09:34 #6657477
Marco
alle ruote in pietra
