ARGOMENTO: Revisione Pinze Freni
Revisione Pinze Freni 29/04/2007 08:23 #43514
Ciao ragazzi...
Ho revisionato la pinza freno anteriore nel seguente modo:
- svuotato l'impianto
- smontato la pinza
- tolte le pastiglie, la molletta, i pistoncini e le guarnizioni
- dato una bella pulita a tutto quanto (le guarnizioni le ho sostituite)
- rimontato tutto (ingrassato i perni!!!), riempito l'impianto effettuando lo spurgo.
Particolare: :idea:
per agevolare il reinserimento dei pistoncini nella loro sede, ho lubrificato leggermente le superfici di contatto con lo stesso liquido dot 4.
Ora, dovendo fare lo stesso lavoro alla pinza posteriore, mi sono accorto che nella confezione delle nuove guarnizioni c'? anche una piccola bustina con del grasso rosso... :shock: :?: :?: :?:
A cosa serve? Forse per facilitare il movimento del pistoncino nella sua sede? In tal caso, era meglio mettelo anche in quelli ant.? :oops:
e poi,...
...ho letto male o per staccare completamente la pinza posteriore del 660, bisogna togliere la ruota?
Grazie...
Gianluca
Tessera n. 346
Revisione Pinze Freni 29/04/2007 11:47 #43533
  • Ringraziamenti ricevuti 177
  • Tessera CTI n.: 0005
  • Tessera FMI n.: 19/300701/M
Per la pinza non bisogna togliere la ruota...ma per togliere il supporto della pinza s?.....
Revisione Pinze Freni 29/04/2007 20:59 #43577
Grazi e Maci :D
La pinza l'ho tolta...
... per il resto, mentre la pulisco per bene, attendo ulteriori lumi. :wink:
Tessera n. 346
Revisione Pinze Freni 29/04/2007 21:45 #43588
Grazi e Maci :D
se intendi il grasso rosso, non saprei......
l'unica volta che l'ho fatto (un lavoraccio :? ) non ho reingrassato nulla.....
Revisione Pinze Freni 29/04/2007 22:05 #43593
... c'? anche una piccola bustina con del grasso rosso... :shock: :?: :?: :?:
A cosa serve? :ciao: Gianluca
Dovrebbe essere grasso al rame, ideale per le alte temperature. penso che ne vada messo un velo allo scopo di lubrificare i pistoncini.
(nota per? tutto il condizionale :roll: )
Revisione Pinze Freni 30/04/2007 23:25 #43772
  • zioliquido
  • Avatar di zioliquido
  • Ringraziamenti ricevuti 341
  • Tessera CTI n.: 0046
Anche io ho appena revisionato le pinze ant. del mio ST.....oltre ai lavori citati ho anche lucidato/pulito i pistoncini con pasta abrasiva. Montato pastiglie nissin e sostituito tutti i dischi.... ora la musica e' decisamente migliorata :mrgreen: :mrblue: :oops: :mrorange: :mrviolet:
22 €
Revisione Pinze Freni 01/05/2007 07:23 #43813
Doppia confezione di gommini e relative pastiglie solo 22 euri? :shock: :shock: :shock:
Un regalo, direi.
Domanda:
i gommini nuovi li hai lubrificati con qualcosa o li hai inseriti a secco?
Tessera n. 346
Revisione Pinze Freni 01/05/2007 21:19 #43887
:roll: eh no, mi sa proprio che 22 ? si riferisce solo al contenuto della foto :P
Vedo che anche tu nelle confezioni dei gommini delle pinze anteriori non hai trovato null'altro, quindi...
... questo grasso al rame dove l'ho devo mettere? :shock:
serve al pistoncino o al perno della pinza?
Tessera n. 346
Revisione Pinze Freni 01/05/2007 22:49 #43902
  • zioliquido
:roll: eh no, mi sa proprio che 22 € si riferisce solo al contenuto della foto :P
Io per aiutare i pistoncini li ho lubrificati leggermente con olio per macchina da cucire.....il grasso a mio avviso serve esclusivamente per la lubrificazione dei perni pinza.... :D :ciao:
22€ solo per guarnizioni...... i dischi sono della NG (80 € cadauno) vedremo come si comportano... :ciao:
Revisione Pinze Freni 02/05/2007 07:41 #44034
Vada per i perni allora....
Grazie mille e... buone frenate!!! :mrgreen: :mrblue: :mrorange: :mrviolet:
Tessera n. 346
Revisione Pinze Freni 27/05/2007 13:11 #48902
  • Shirer
  • Avatar di Shirer
Help help.
Penso di avere fatto una c....a.
Ho smontatto il freno dietro perch? frenava poco, leggendo qua in giro e vedendo che era consumata pi? la pastiglia esterna,pensavo fosse un pistoncino inchiodato.Smontato tutto effettivamente un pistoncino era decisamente pi? duro dell'altro,quindi li ho tolti e puliti,lubrificati e rimessi dentro a fondo corsa.Rimonto tutto, a uesto punto l'olio l'avevo svuotato tutto,metto l'olio nuovo nella vaschetta ma non va gi?,apro sotto lo sfiato e non va gi?, poi non mi ricordo se ho pompato un po e a iniziaato ad andare gi? per poco e poi a smesso.Il problema e che adesso non riesco a far scendere l'olio in nessun modo, anche pompando i pistoncini rimangono sempre gi? a fine corsa senza muoversi,aprendo, pompando, chiudendo e viceversa .Pompa sempre a vuoto.
Sono proprio un incapace,dovrei smetterla di mettere le mani dove non dovrei, ma a sentire voi mi sembra tutto facile!?!?!
Aiuto,entro mercoledi ho la revisione!!
Grazie Shirer
Shirer
Tessera n? 164
Revisione Pinze Freni 27/05/2007 13:45 #48904
se c'? un po' d'aria devi armarti di pazienza e pompare finch? non vedi il getto dell'olio dallo spurgo... anche ame aveva fatto bestemmiare un po'!
ma lo spurgo, l'hai aperto?!?!?!!? :mrgreen:
Revisione Pinze Freni 27/05/2007 14:30 #48909
sto facendo la revisione delle pinze anch'io e ho lubrificato guarnizioni e pistoncini con grasso al silicone, andr? bene?
Welcome to the real world!
Revisione Pinze Freni 27/05/2007 15:11 #48913
Io, alla fine, ho solo messo qualche goccia di DOT4 attorno a guarnizioni e pistoncini.
Avendo sempre sentito dire che il liquido freni non deve essere contaminato da alcuna sostanza, non mi sono fidato ad usare altri lubrificanti. :|
Confesso, per?, di avere spesso la fobia che i pistoncini non scorrano liberamente nelle loro sedi :oops: .
Gianluca
Tessera n. 346
Revisione Pinze Freni 27/05/2007 15:26 #48914
Help help.
Grazie Shirer
Concordo anch'io sul fatto che ci sia molta aria da spurgare.
Il cambio liquido, gi? di per se, ? un lavoro che necessita molta pazienza; se poi si decide di revisionare le pinze (quindi per forza di cose entra aria), bisogna mettersi il cuore in pace ed effettuare lo spurgo a regola d'arte.
Non demoralizzarti, ce la puoi fare anche tu!!! :evil:
Vedrai che, ad un certo punto, il liquido comincer? ad uscire in modo costante (all'inizio misto a bollicine d'aria).
Continua sino a quando non vedrai piu bollicine uscire dallo sfiato.
Rabbocca sempre il serbatoio per non far entrare nuova aria nell'impianto.
Gianluca
Tessera n. 346
