ARGOMENTO: Aiuto, Devo Fare Il Cambio Olio Alla Mia Super Tenere'
Aiuto, Devo Fare Il Cambio Olio Alla Mia Super Tenere' 18/07/2007 20:02 #57144
ciao......ti servono 4,4 litri con il filtro.......ma controlla sempre l'astina con la moto diritta......ciao... :chef:
Ciao, dopo aver cambiato il filtro, immetti olio nuovo pari a 3,5 litri, chiudi tutto fai partire il motore e sulla sinistra del motore all'altezza del cilindro, c'? una vite, la sviti e se esce olio vuol dire che va tutto bene, se no ferma tutto, e vedi che ? successo; dopodich? aggiungi altro olio sempre con l'astina appoggiata e non avvitata, comunque mi sembra che siamo sui 4,1-4,2 litri.
Ciaooo
Roberto
PS : se ho detto qualche caxxxxa, correggetemi....
Raga quanti numeri.......il cambio olio.............3,8l al cambio.....con filtro olio 3,9l....................................................................................................
e come mai io quando o cambiato olio e filtro mi sono andati dentro 4litri e mezzo???
non e che ai messo 4,5 Kg ?
Aiuto, Devo Fare Il Cambio Olio Alla Mia Super Tenere' 18/07/2007 22:22 #57173
stare ci stanno anche (a freddo) ma mettere troppo olio ne fa aumentare troppo la pressione e potrebbe nuocere
sia al motore che alla pompa.
Secondo me dovresti scaldare un paio di minuti la moto e controllare il livello,
Se ? sopra il livello massimo ne leverei un pochino con una siringa o altro....
Aiuto, Devo Fare Il Cambio Olio Alla Mia Super Tenere' 18/07/2007 23:21 #57189
Il perch? ......sbaglia la procedura......una volta svuotato il serbatoio si riempie e si mette in moto.....dopo qualche secondo si spegne e si rabbocca , in tutti se ne mette 3,5 kg......poi si accende e si scalda il motore.........quando ? un po caldo si misura il livello e si rabbocca.........mai messo pi? di 4 kg ne avanzo sempre 2 etti................
Gabbro....di sicuro giri con troppo olio......................e forse ? anche questo il motivo di alcuni strattoni del motore a bassi regimi :wink:
Aiuto, Devo Fare Il Cambio Olio Alla Mia Super Tenere' 18/07/2007 23:25 #57190
Girare il motore con troppo olio puo' causare danni seri!
Io se fossi in te svuoterei e riempirei nuovamente con un misuratore a questo punto.
Ma in tutto questo, l'astina cosa ti segna?
:roll:
Aiuto, Devo Fare Il Cambio Olio Alla Mia Super Tenere' 18/07/2007 23:27 #57191
Dimenticavo che bisogna sempre svuotare la coppa 1 kg c'? sempre.......................
Aiuto, Devo Fare Il Cambio Olio Alla Mia Super Tenere' 18/07/2007 23:30 #57193
Io la prima volta che ho fatto il cambio olio ho addirittura dato qualche colpo di motorino di avviamento, tipo mezzo giro di albero motore a colpo...per cacciare anche quello nelle condotte :lol: ...infatti si e' presa praticamente 4 kg :shock: :lol:
Aiuto, Devo Fare Il Cambio Olio Alla Mia Super Tenere' 19/07/2007 11:53 #57287
quando o cambiato l'olio o svuotato tutto e l'astina mi da sulla linea del max non di piu e l'olio lo o inserito man mano che l'accendevo e spegnevo (o fatto tre accensioni)altrimenti non ci andava
Aiuto, Devo Fare Il Cambio Olio Alla Mia Super Tenere' 19/07/2007 13:22 #57308
Ti conviene svuotare il serbatoio e rifare il livello con le indicazioni date, vedrai che avanzi olio
Aiuto, Devo Fare Il Cambio Olio Alla Mia Super Tenere' 19/07/2007 19:19 #57361
ci provero domattina ma basta che svito le viti di spurgo ???o devo togliere anche il filtro???
Aiuto, Devo Fare Il Cambio Olio Alla Mia Super Tenere' 20/07/2007 00:07 #57443
Svita solo il tappo vicino al filtro, quello con la testa da 12 mm si svuota solo il serbatoio................il resto non toccarlo
Aiuto, Devo Fare Il Cambio Olio Alla Mia Super Tenere' 20/07/2007 08:17 #57462
allora sono 3.5litri nel serbatoio????
Aiuto, Devo Fare Il Cambio Olio Alla Mia Super Tenere' 20/07/2007 09:59 #57470
3 litri scarsi...per non sbagliare.....mettine fino alla tacca del minimo sull'astina...poi accendi ,scalda un po il motore al minimo e poi se serve rabbocca fino al massimo....
Se ne metti 3,5 nel serba. + 1 nella coppa ritorni ai tuoi 4,5..............................e sono troppi :wink:
Aiuto, Devo Fare Il Cambio Olio Alla Mia Super Tenere' 20/07/2007 19:21 #57516
domani provo oggi o cambiato le membrane una andava ancora l'altra in una piega aveva tre forellini spero che sia stata quella la causa die strappini che sentivo a 3500giri
Aiuto, Devo Fare Il Cambio Olio Alla Mia Super Tenere' 21/07/2007 10:30 #57566
  • zioliquido
  • Avatar di zioliquido
  • Ringraziamenti ricevuti 341
  • Tessera CTI n.: 0046
Dai ch con le membra nuove il motore respira meglio ..... :banana:
Aiuto, Devo Fare Il Cambio Olio Alla Mia Super Tenere' 21/07/2007 13:15 #57572
lo spero o tirato via un po di alio ma ne saranno usciti sui 5 etti...intanto che c'ero o montato anche un filtro x la benzina x sicurezza e il clacson che avevo sulla y10 ma volevo sapere da quanto lo metto il fusibile??? troppo da 20??oggi monto le staffe del mono x alzare la moto al posteriore e poi rimonto tutto e poi speriamo bene xrk? sono stanco di girare in scooter
