ARGOMENTO: Dubbi Perplessit? Incazzature Varie...
Dubbi Perplessit? Incazzature Varie... 07/04/2007 12:23 #39453
  • pippi
  • Avatar di pippi
Alura, dopo aver bruciato la settimana scorsa il regolatore e spento le moteur, ho provato con un regolatore di un tdm con il cablaggio che avevo tirato fino vicino alla centralina: motore ok, si era acceso ma la batteria non si caricava.
Mezzora fa scendo in garage e provo ad attaccare il regolatore del tdm al vecchio cablaggio sotto la sella....giro la chiavetta e....niente.
Il motorino gira ma non da il minimo segno di volersi mettere in moto...nun s'accende.
Ora, un amico mi ha detto "se quando ti ? saltato il regolatore ha fatto uscire una tensione troppo alta allora ti ? saltata la centralina" e...in effetti il voltmetro era arrivato a 19 (diciannove) volt... (e il voltmetro ? proprio collegato alla centralina)
Se ? cos? per? non mi spiego come, DOPO CHE ERA BRUCIATO IL REGOLATORE, ero riuscito ad accenderla ancora, per provare il regolatore del tdm e...restava a 11.9 V, ma si era acceso!!! Oggi no!
Nun me resta che tirar gi? una candela e vedere se fa la scintilla dopodich? se non la fa...o bobina o centralina, insomma...la vendo a pezzi che faccio prima, mi stan girando i coglioni di brutto.
Almeno me la son goduta ben UN MESE a ottobre... :(
peccato...sognavo gi? tanti bei giretti quest'estate...
Dubbi Perplessit? Incazzature Varie... 07/04/2007 16:26 #39460
  • pippi
  • Avatar di pippi
smontato le candele (ma cavoli, c'? da staccare il radiatore per esser comodi, ma dove li prendono gli ingegneri?!?!?!?! uff!
va beh dicevo, smontato le candele, erano nere ma asciutte e da quel che dice il Haynes, corrisponde alla miscela troppo grassa (over rich mix fuel/air) : pulite hanno dato scintilla e rimontate ha fatto un accenno di accensione ma poi si dev'essere re-ingolfata perch? tirate gi? nuovamente erano ancora nere...
va beh insomma, almeno non ? successo quello che temevo...per? a continuare a provare ad accendere avevo la batteria che scendeva e il motorino faceva fatica a girare quindi ho rinunciato per oggi...riprover? un'altra volta.
se riesco ad accenderla posso cos? finalmente fare quello che volevo provare stamattina: attaccare ai vecchi fili il regolatore "nuovo" del tdm...dopodich? vediamo!
ciao ciao
Dubbi Perplessit? Incazzature Varie... 07/04/2007 18:46 #39475
Dai meglio cos?, sar? solo ingolfata! Anche a me una volta ? successo... non ne voleva sapere di andare in moto, ventimila tentativi, cos? senza motivo! Ho smontato le candele, poi le ho rimontate e ancora nulla... dopo tanti altri tentativi ad un certo punto ? partita con un botto dallo scarico impressioante. Poi non l'ha mai pi? fatto, anche io avevo temuto per la centralina, invece era tutto ok. Sar? anche il tuo caso. Non appena ha voglia di ripartire vedrai che torner? quella di prima!! in bocca al lupo...
Dubbi Perplessit? Incazzature Varie... 07/04/2007 18:54 #39477
Per accenderla puoi usare i cavi e collegarti ad una macchina........sempre con la batteria della moto collegata.....perch? i 19 V non hanno fatto bene neanche neanche a lei.......................................
Dai che ce la fai.............................
Dubbi Perplessit? Incazzature Varie... 07/04/2007 19:06 #39481
  • pippi
  • Avatar di pippi
grande luca per? stavolta ho anticipato l'esimio!!!
riemergo ora dal garage...accesa con i cavi della macchina...
ho notato che il filo rosso che entrava nel regolatore era pelato e mezzo tranciato quindi non andava per quello il regolatore nuovo...cambiato e...BRUUUMMMM
a 4500 giri arriva a 14,3 V (presi dalla centralina)
MA SIIIIIIIIII
MA VIEEEEEEEEEEENIIIIIII
Dubbi Perplessit? Incazzature Varie... 07/04/2007 19:18 #39482
MA SIIIIIIIIII
E VAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII duri................................e vincenti............... :banana: :banana: :banana: :wink:
Dubbi Perplessit? Incazzature Varie... 07/04/2007 20:14 #39487
Grande pippi :wink:
P.S. vieni al pranzo del 15 ?
Dubbi Perplessit? Incazzature Varie... 07/04/2007 22:32 #39495
Tratto dal Film " CON LE BUONE SI OTTIENE TUTTO "
Mik 93 Nika n 71
Honda africa twin (venduta)
Xmax 250 yamaha
Dubbi Perplessit? Incazzature Varie... 08/04/2007 18:56 #39543
GRANDE PIPPI!!!
Io pensavo di essere l'unico a penare con 'ste cose misteriose... :(
Bravo!!!
Dubbi Perplessit? Incazzature Varie... 09/04/2007 20:55 #39610
  • Ringraziamenti ricevuti 177
  • Tessera CTI n.: 0005
  • Tessera FMI n.: 19/300701/M
MA SIIIIIIIIII
:banana: meno male va :mrgreen: ....sta storia mi dispiaceva un casino :up:
Dubbi Perplessit? Incazzature Varie... 10/04/2007 00:33 #39655
  • pippi
  • Avatar di pippi
il termine iscrizione al pranzo ? domani...penso che potrei anche aderire per? proprio alle 8 di sera, prima devo riuscire a assicurarla (cio? trovare 391 euro) e rimontarla e...il problema ? che
marted? sera allenamento
gioved? sera partita
tralasciando il kit kedo e partendo con una tonnellata di chiavi e roba elettrica (non mi fido ancora di sta grandissima mignotta, scusate se la chiamo cos? ma io le ho sempre amate maltrattandole (vedi il ttr che mi ha mollato all'elefante)
potrei anche venire...
la morosa oggi mi ha detto "ma vai al pranzo!"
e cavoli, se lo dice perfino lei...
Dubbi Perplessit? Incazzature Varie... 10/04/2007 00:36 #39658
Manda la prenotazione con riserva............se non vieni ci allarghiamo............? pi? difficile stringerci :wink: :wink: :wink: ......fai tempo a disdirla poi :wink: :wink:
E' perch? le maltratti che ti lasciano a piedi :mrgreen: :lol: :lol: :lol: :wink:
Dubbi Perplessit? Incazzature Varie... 10/04/2007 08:32 #39674
  • pippi
  • Avatar di pippi
naaaaa, almeno il ttr BISOGNA trattarlo amorevolmente male...
lo porto in giro per africa e europa e questo ? il suo ringraziamento?!?!
no dico, scherziamo?!? :roll:
per il pranzo ok, mando prenotazione subito...
la morosa che hai conosciuto non potr? esser dei nostri per motivi di studio...
quindi solo io!
Dubbi Perplessit? Incazzature Varie... 10/04/2007 09:13 #39693
:cop: l'st va sempre
grazie luca
Dubbi Perplessit? Incazzature Varie... 10/04/2007 10:18 #39706
Quindi,......................... ne porti un'altra?!? :oops:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Tempo creazione pagina: 0.253 secondi
