ARGOMENTO: Cambiare Manubrio...
Cambiare Manubrio... 20/02/2007 10:08 #32218
[Se monti quelle in gomma, prova con il diluente nitro........ne metti un po dentro la manopola, lo scoli, intanto lui dilater? la manopola e avrai pochi secondi da infilarla , per? andr? dentro che ? un piacere , il tempo per metterle dritte, e non si toglieranno pi?..............................provare per credere
Il procedimento va bene anche per le manopole del kit "riscaldamento"?
Spero di cominciare a smontarle oggi!
Ciao!
NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO :!: si ? capito :?: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
:wink: Luca
Cambiare Manubrio... 20/02/2007 11:22 #32228
Ho capito che non devo farlo nemmeno sotto tortura o minacce gravissime! :shock:
Ma come c..... devo fare allora?
E per togliere le vecchie? Basta tirare o vale la pena "darci un taglio"'
Ultima cosa: i tamponi antivibrazioni alle estremit? del manubrio hanno la filettatura diversa? Non mi ricordo pi?! :oops:
...e devo ancora aprire un post per il montaggio delle manopole... :lol: :lol: :lol:
Cambiare Manubrio... 20/02/2007 13:22 #32241
Per togliere le vecchie, una volta tolti i contrappesi, infila un cacciavite piccolo e infila nello stesso spazio la cannuccio del grasso per catene o un altro lubrificante spray ne spruzzi un po e muovi la manopola ,finch? non gira e si toglie..............
diversa da cosa :?:
La manopola di sx va gi? bene al limite si mette un po di silicome...........l'altra ,? un po larga ,prova con qualche giro di nastro isolante , sempre con del silicone ,come fissativo.............
Per i contrappesi le devi tagliare in fondo ,per aprire il buco alla manopola
Hehehehheeheh dopo c'? la parte elettrica :idea:
Cambiare Manubrio... 20/02/2007 14:58 #32252
diversa da cosa :?:
Uno con la filettatura destrorsa ed uno con la filettatura sinistrorsa? O sono uguali?
Cambiare Manubrio... 20/02/2007 16:05 #32274
O sono uguali?
uguali :idea:
Solo negli specchietti trovi i filetti DX SX
Cambiare Manubrio... 24/02/2007 20:03 #32951
  • Jnet
  • Avatar di Jnet
Oggi pomeriggio sono andato a con la mia ST (e meno male che l'ho portata) nei negozi dove avevo visto i manubri che mi interessavano... Tutti quelli di cui avevo preso nota presentano lo stesso problema:
In pratica i manubri in alluminio che montano un traversino (quindi NON saldato sul manubrio), per colpa di quest'ultimo non permettono il corretto fissaggio della pompa del freno originale... In pratica la base della pompa va a toccare col la base di attacco del traversino non facendola fissare correttamente...
:cry: :cry: :cry:
Potrei prendere un manubrio originale (visto il costo di 44?) ma sinceramente mi piaceva molto di pi? un modello in alluminio del tipo suddetto...
:loveit:
Voi avete risolto in qualche modo senza adottare altre pompe?
*** Se non entri con la soluzione fai parte del problema ***
=| Presidente B. C. R. T. |=| www.jnetworld.com |=
Cambiare Manubrio... 26/02/2007 10:54 #33097
  • Jnet
  • Avatar di Jnet
:cry: :cry: :cry:
:loveit:
HELP HELP HELP
:ciao: :ciao: :ciao: :ciao: :ciao: :ciao: :ciao: :ciao: :ciao: :ciao:
Cambiare Manubrio... 26/02/2007 10:56 #33098
CIao, io ho cambiato manubrio montano uno da cross e anche io avevo una leggere interferenza tra corpo pompa e manubrio e per risolverlo .... dremel alla mano ho limato leggermente il corpo della pompa :shock:
ciao Aldo
Cambiare Manubrio... 26/02/2007 11:27 #33112
  • Jnet
  • Avatar di Jnet
Uff, ma ? inevitabile questa procedura?
:cry:
Cambiare Manubrio... 26/02/2007 17:26 #33145
  • Jnet
  • Avatar di Jnet
Sto spulciando tutti i siti che hanno manubri ma credo che il problema si presenti su tutti i modelli con traversino montato a parte... Uff... Nessun consiglio oltre a quello di limare la pompa?
:cry: :cry: :cry:
Cambiare Manubrio... 26/02/2007 19:09 #33163
:cop: ho montate un tommaselli vecchio e non ho avuto problemi
e sull'altra ho montato il manubrio del 660
provali e vedrai che li trovi
ci vuole un disegno un po' datato per la pompa grande
Cambiare Manubrio... 27/02/2007 12:41 #33277
  • bafio
  • Avatar di bafio
  • Tessera CTI n.: 0006
  • Tessera FMI n.: 17/907489/S
io ho usato quello originale del wr400f in alluminio , ma ho dovuto mettere i raiser perch? ? basso............
quello il traversino ce l'ha saldato !!!
www.SICURASICUREZZA.it
Ma perchè DIO li fa e poi ...
... li fà conoscere a me ?
Cambiare Manubrio... 27/02/2007 13:31 #33297
:cop: sulla st appena presa c'? un manubrio senza traversino che mi sembra pi? stretto
ci faccio una foto poi vi dico
Cambiare Manubrio... 27/02/2007 16:59 #33335
  • Jnet
  • Avatar di Jnet
Uff... Mi piaceva proprio tanto l'idea di metterne uno in alluminio con traversino (non saldato)!
Al limite vedo di trovare una pompa radiale usata che ci si pu? adattare... Con tutti gli amici pistaioli che mi ritrovo...
Cambiare Manubrio... 27/02/2007 17:14 #33344
  • Pisu
  • Avatar di Pisu
Io ho montato un manubrio come quello che vorresti tu e sinceramente non ho avuto grandi problemi con la pompa...
Stasera se mi ricordo faccio delle foto....
Tessera n?58
