ARGOMENTO: Aiuto Aiuto Aiuto
Aiuto Aiuto Aiuto 14/11/2006 18:58 #21288
  • lupus
  • Avatar di lupus
ciao a tutti sabato pomeriggio di buona lena mi dirigo all'orticello del mio suocero per tirare giu il blocco motore dopo le mille difficolta incontrate la volta prima questa volta con i vostri consigli(tirandolo su)e andatameglio tiro giu il blocco motore metto su l'altro,inizio a pensare di dovere attaccare il collettore della marmitta ma vengo colto da un dubbio atroce difatti mi accorgo di avere una sola guarnizione piuttosto spessa circa 5mm domandone e uno spessore o manca una guarnizione monto una arrow ..........montavo :nurse: :nurse: a un ultimo consiglio mi piacerebbe motlo che partisse subito mi direste che accorgimenti prendere e che olio mi consigliate e anche la candela vi ringrazio miticiiiiiiii :nurse: :nurse: ciao a tutti xtz 660 3yf
sull'asciutto e sul bagnato resta sempre concentrato ma se proprio resti incerto non sbagliarti tieni aperto
Aiuto Aiuto Aiuto 14/11/2006 19:11 #21292
  • Gerry
  • Avatar di Gerry
Lupus non c'ho capito 'na mazza .... :o
Se prima c'era quella guarnizione andr? bene anche dopo ..... non ? mica un motore diverso mi pare?
Ciao ciao Gerry (FI)
Aiuto Aiuto Aiuto 14/11/2006 19:16 #21293
Mi tocca pure cancellarmeli a mano 270 post
che lavoro infame
Aiuto Aiuto Aiuto 14/11/2006 20:18 #21296
  • lupus
  • Avatar di lupus
il problema e semplice manca 1 guarnizione? o e giusto che ce ne sia 1..sintetizzando
ciao :nurse:
Aiuto Aiuto Aiuto 14/11/2006 22:21 #21304
Di solito le guarnizioni dello scarico sono 2 di rame e spesse si e no 1mm ....quindi non so che cosa sia quella che dici....nel dubbio vedi se le flange dello scarico sono sullo stesso piano ....i collettori devono entrare in sede e appoggiarsi agli alloggiamenti anche senza niente le guarnizioni servono sono per fare tenuta.
Olio sintetico di buona qualit? fai t?
Per partire subito deve essere tutto in ordine : carburatori, filtro aria ,candela .............NGK DPR8EA9 batteria connessioni del pikup e generatore in ordine e contatti puliti
facci sapere......se hai ancora problemi fai una foto dei collettori lo spessore e la testa dalla parte dello scarico
Aiuto Aiuto Aiuto 15/11/2006 08:01 #21315
  • Gerry
  • Avatar di Gerry
Ma scusa .... uno scarico ha una guarnizione e l'altro no ???? :shock: :shock: Questo sicuramente non va bene .... su quello senza guarnizione non puoi avere tenuta ..... :|
Aiuto Aiuto Aiuto 15/11/2006 18:08 #21353
:cop: i collettori hanno guarnizioni???
con il terminale, non al motore, vero?
Aiuto Aiuto Aiuto 15/11/2006 23:06 #21383
Certo che ci sono al motore, sono delle rondelle di rame o simile spesse si e no 1mm per fare tenuta ai gas di scarico....non lo sapevi?
Aiuto Aiuto Aiuto 16/11/2006 08:23 #21389
  • Gerry
  • Avatar di Gerry
Attento che ti fregano taz ...... quello ? un 660 :wink:
Aiuto Aiuto Aiuto 16/11/2006 08:28 #21393
:cop: gi? ci stavo cadendo perch? di collettori ne ho smontati da tre moto diverse e non c'erano in nessuno
grazie gerry
grezie a luca delle notizie
Aiuto Aiuto Aiuto 16/11/2006 09:57 #21411
grazie gerry
Beh perch? non c'erano non vuol dire che non ci vanno !!!!!!!!!!!!!!!!!!! prova a domandare se ci sono di ricambio............sul manuale ci sono che poi non si mettano ? un' altra cosa
Aiuto Aiuto Aiuto 16/11/2006 21:34 #21469
:cop: luca
visto che devo portare la moto a fera la marmittaq nuova in alluminio
tra collettore e testata ci vogliono le gaurnizioni se si vedo a prenderle
dimmi tu se ci vanno le metto
Aiuto Aiuto Aiuto 16/11/2006 22:13 #21485
Mi sono informato....ci vanno............costano 6 euro cad. :shock: alla faccia delle guarnizioni
Anche perch? sulla mia le ho :mrorange: :mrorange: :mrorange:
Aiuto Aiuto Aiuto 16/11/2006 22:28 #21490
:cop: andro' presto in negozio a prenderle
Aiuto Aiuto Aiuto 16/11/2006 23:13 #21493
Puoi cercare anche qualcosa di adattabile ,basta che abbia lo stesso diametro........
