ARGOMENTO: Smontaggio Scarico Xt 660 Z Tenere
Smontaggio Scarico Xt 660 Z Tenere 21/10/2014 16:27 #7458274
Ciao a tutti sono nuovo del sito, mi chiamo Gianni e vi scrivo da Firenze.
Ho un problema alla mia xt, con soli 17000 km, nel silenzitore di scarico oroginale si deve essere staccato qualcosa e fa rumure. Vorrei smontarlo per aprirlo e eventualmente risaldare ciò che si è rotto. Qualcuno per caso sa dirmi cosa vada smontato per poter togliere la marmitta ?
Grazie a chi può darmi un aiuto.
Smontaggio Scarico Xt 660 Z Tenere 21/10/2014 16:40 #7458276
  • zorrykid
  • Avatar di zorrykid
  • Motociclisti..strana gente
  • Ringraziamenti ricevuti 114
Ciao Gianni, benvenuto
penso ci siano diverse discussioni con specifici dettagli...dammi tempo e cerco un po in giro
hai aperto due discussioni ma penso che qualcuno provvederà ad eliminarne una
Poi presentarti qui, prerogativa per i nuovi iscritti
www.clubtenereitalia.it/viewforum.php?f=19
Smontaggio Scarico Xt 660 Z Tenere 21/10/2014 16:48 #7458279
  • loris199
  • Avatar di loris199
  • Tessera CTI n.: 994
  • Moto: : Ténéré 600 modello 34L,Ténéré 11Dx
Ciao Gianni :ciao: allora, per smontare la "pegnatta" dello scarico originale devi staccare tutto il codone portatarga/frecce/fari e per farlo devi prima scollegare i 4 connettori che trovi sotto sella e poi ci sono 4 viti a brugola da svitare nel pezzo dove andrebbe il portapacchi..svitando quelle e staccando i connettori tutto l'ambaradan viene via cosi da poter svitare la vite che tiene lo scarico attaccato ai collettori cosi puoi farlo scivolare indietro :wink: prima pero togli i parascarico che più para son più per una cosa estetica :D 2 viti per uno + 1 vitina a croce sul retro :wink:
Tempo fa avevo già fatto questa operazione ma adesso ho dovuto rifarla per una rogna più grande(smontaggio intero motore per rottura carter :P )
Spero che hai capito qualcosa :wink: cmq non e difficile come operazione :ciao:
Smontaggio Scarico Xt 660 Z Tenere 21/10/2014 16:57 #7458283
  • zorrykid
Smontaggio Scarico Xt 660 Z Tenere 21/10/2014 17:05 #7458288
  • aido
  • Avatar di aido
  • Ringraziamenti ricevuti 17
se può essere utile segnalo anche questa discussione, magari il problema potrebbe essere lo stesso...
www.clubtenereitalia.it/viewtopic.php?t=...ight=imploso&start=0
Smontaggio Scarico Xt 660 Z Tenere 21/10/2014 17:21 #7458291
È il catalizzatore disintegrato che balla all'interno 100% :wink:
Niente di meglio che questa occasione per mettere due scarichi nuovi o usati ma nn più quel tappo originale :D :ciao:
Smontaggio Scarico Xt 660 Z Tenere 21/10/2014 17:58 #7458305
  • aido
  • Avatar di aido
Anche perchè in queste condizioni è difficile passare un'eventuale revisione periodica...
Smontaggio Scarico Xt 660 Z Tenere 21/10/2014 18:28 #7458316
Diciamo che la revisione la passa tranquillamente anche con i Leo che nn hanno catalizzatore... :wink:
Smontaggio Scarico Xt 660 Z Tenere 17/10/2015 11:51 #7503829
  • Kalle
  • Avatar di Kalle
  • Moto: : XT660Z
Scusate,ma perché non riesco a leggere i link di zorrykid ?(che se non ho capito male contiene informazioni per rimuovere la marmitta di serie).
Quando provo ad aprirli mi da errore.
Ho finalmente comprato gli Akrapovic e vorrei sapere il procedimento per smontare lo scarico originale.
Grazie mille a chi vorrà "aiutarmi" .
Saluti
Smontaggio Scarico Xt 660 Z Tenere 17/10/2015 13:47 #7503836
Kalle i li k nn li vedi più perché appartengono al vecchio forum e nn sono evidentemente stati passati su questo nuovo ;)
Per smontare il padellone originale segui il messaggio di Loris ad inizio pagina :up: :ciao:
Ultima modifica: 17/10/2015 13:48 da AleCT.
Smontaggio Scarico Xt 660 Z Tenere 17/10/2015 23:22 #7503884
  • pierlof
  • Avatar di pierlof
Bravo Kalle che hai preso gli Akrapovic!
Smontaggio Scarico Xt 660 Z Tenere 18/10/2015 00:04 #7503887
  • Kalle
  • Avatar di Kalle
  • Moto: : XT660Z
Per AleCT; quindi dovrò ri-smontare anche la piastra del bauletto dal codino , poi il codino stesso (secondo descrizione ) ,quindi, dovrei staccare l'attacco sotto la sella passeggero e poi il raccordo a Y . Giusto ? Dopodiché, ho letto di rondelle messe (non so dove,né come ) per fare in modo che gli scarichi escano nella medesima lunghezza ,ti/vi risulta ?
Infine ho visto che le Akrapovic hanno una specie di "mezzaluna " della quale non mi è chiara la funzionalità.
Ti/vi chiedo lumi , perché so che le hai avute e perché non sono sicuro di ricevere anche le "istruzioni "
Per pierlof ; grazie ,non vedo l'ora di sentirle .
Vorrei anche regalarmi il cavalletto centrale della Heavy Duties (consigli?) e ... I paramani Touratech ( :woohoo: ) blu con lo "spoiler" giallo (però che prezzo) ...anche qui ... consigli ? Forse potrei risparmiare qualcosa con altre marche , ma ho letto giudizi non del tutto soddisfacenti .
Ciauzz :clubtenereitalia:
Smontaggio Scarico Xt 660 Z Tenere 18/10/2015 00:11 #7503888
In pratica devi smontare tutto il posteriore quindi codino, portapacchi e staffa sotto codino... ;)
Non so cosa sia sta mezzaluna che dici ma le Akra sono decisamente molto più semplici da montare/smontare perchè si può fare con tutto il codino e portapacchi montato :up: :ciao:
Smontaggio Scarico Xt 660 Z Tenere 18/10/2015 00:29 #7503894
  • Kalle
  • Avatar di Kalle
  • Moto: : XT660Z
Per AleCT; mi riferisco a questo pezzo :nonso:
Ciauzz e grazie
Ultima modifica: 18/10/2015 00:31 da Kalle. Motivo: mancava allegato
Smontaggio Scarico Xt 660 Z Tenere 18/10/2015 00:33 #7503895
  • Kalle
  • Avatar di Kalle
  • Moto: : XT660Z
mmm ... non riesco ad inserire la foto
