XTZ 750...BOBINA E LINEA ALTA TENSIONE
- Rettondini Luca
Autore della discussione
- Offline
27/12/2008 22:27 - 28/12/2008 00:32
:fame: :accidenti: cercando, in tanti, il guasto alla moto di Albertino, il guasto l'ha individuato, a casa, nella bobina..........sul "campo" la scintilla c'era, ma era debole.......Ho così voluto trovare un modo per testate il circuito dell'alta tensione ...Bobina, cavi e pipette.....in questo test, se la corrente è debole si può intervenire a botta sicura su uno di questi 3 componenti, quando si cerca un guasto, arrivare il prima possibile alla causa è, oltre che una soddisfazione anche un sollievo...
Lo spunto viene dal manuale prima di tutto, dove vengono menzionati gli attrezzi da usare nelle riparazioni, poi dall'Haynes dove è raffigurato il come fare un piccolo attrezzo per testare la "scintilla" della candela........
In pratica la distanza tra due punte metalliche, che fanno da elettrodi, deve essere di 6 mm tra l'una e l'altra ( da MANUALE)...se non riesce a scoccare la scintilla a quella distanza vuol dire che la carica elettrica è troppo debole......
un attrezzino semplice semplice che è così costruito................
Ho preso un pezzo di nylon in barra ( che si trova dai rivenditori di ricambi industriali, casa del cuscinetto ecc) almeno di 5/6 cm di diametro....ho forato in centro, con una punta da 26 mm, per creare lo spazio necessario per gli elettrodi.......
Ho fatto i fori da 4 mm per gli elettrodi che devono essere frontali tra di loro.............
A questo punto ho preso due viti ( di recupero) da 4 mm ( devono avere lo stesso diametro del filetto superiore della candela, visto che uno lo si deve mettere dentro la pipetta) lunghe abbastanza da infilarsi nella pilette da una parte e dall'altra per essere collegata a massa, anche con un fastom e cavo elettrico......
questo è il risultato........
By rttluca
Così va utilizzata....un elettrodo al posto della candela..e l'altro con un cavo a massa ( telaio)
By rttluca
Il test si fa senza candele sul motore per facilitare il lavoro del motorino d'avviamento e appoggiando l'altra candela sul motore.....
Si preme lo start.....e.......................................
By rttluca
By rttluca
E per finire...
L'ultima foto non sono riuscito a beccare la scintilla :x: :wallb: :sorry:
In definitiva la bobina e il resto sulla moto di Gianfranco sono OK :up: :up:
Mi scuso per la qualità delle foto ............quelle d'azione non sono granchè, ma rendono l'idea :book:
Per gli altri modelli di XTZ devo cercare la distanza degli elettrodi, cmq penso,( ma verifico) che nel 660 old sia la stessa
Ciao Luca :ciao:
- PADANO69
- Offline
- pochi ma boni.-...
Re: XTZ 750...BOBINA E LINEA ALTA TENSIONE
27/12/2008 22:40il doctor ne ha partorito un altra........ :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap:
- xtz750biancoblu
- Offline
27/12/2008 22:48Una curiosità.... come hai fatto a scattare le foto nello stesso istante che scoccava la scintilla?? :shock: ??
- Rettondini Luca
- Offline
27/12/2008 23:01GENIALE! questo strumento può essere utile non solo per la super tenere.
Come si fa per i lampi dei temporali...tempo lungo.....la scintilla è veloce, e ci "casca" dentro
- Rettondini Luca
- Offline
27/12/2008 23:55...contenuto cancellato su richiesta dell'autore...
Non ho speso nulla.......ho adoperato cose che avevo ( al prezzo devi aggiungere le spese di spedizione).............per l'isolatore, il nylon, si può fare anche con altro ..........
Chi ha da ordinare, è molto utile ( a chi piace fare controlli fuori ordinanza
CONFERMO per il 660 3YF la distanza è sempre 6 mm :book:
- margi68
- Offline
28/12/2008 04:33Ti do la diagnosi, il difetto può dipendere da due cose e non centra la bobina(è la stessa per entrambe le candele) cavo dalla bobina alla pipetta che disperde, oppure diodi e molla (o come kakkio si chiamano) che sono dentro la pipetta....contenuto cancellato su richiesta dell'autore...
Parlavi della moto di Umberto, oppure quella di Mikele, perchè se ci puoi mettere le mani puoi provare con la mia che avevo prestato al tuo amico lupetto per un viaggio che non farà mai(caponord) :mrgreen: , cosi risolvi alla fonte.
A Dev non mi toppare sulla bobina ne!
Complimenti a Luca che con un'altra sua trovata a costo zero ci ha regalato uno strumento utilissimo.
Per esperienza personale .....
Vi comunico che quando avete poca scintilla (sempre su entrambe le candele) la bobina è una ( se capita su una candela dipende o dal cavo o dal diodo interno alla pipetta) la causa non è detto che è la bobina, io avevo lo stesso problema, poca scintilla, la causa era una interferenza al filo di ritorno (grigio) del contagiri alla centralina, eliminato quel problema la scintilla è tornata alla massima potenza.
Dimenticavo , ci sono diventato pazzo per 6 mesi il mio ex mecca mi ha cambiato mezza moto, alla fine grazie a Dev e Gianfry58 che mi hanno indirizzato sulla strada giusta ho trovato l'inghippo.
Margi68
:ciao: Si prega Accesso o Crea un account a partecipare alla conversazione.
- Aldo
- Offline
28/12/2008 08:55Ciao Aldo
P.S. Luca, non ti converrebbe personalizzare le foto con un minimo di logo personale tipo cosi ? Mi sembra giusto dare a Luca quel che è di Cesare :mrgreen:
- Rettondini Luca
- Offline
28/12/2008 13:07Non avevo pensato ad una cosa del genere.....
Come detto da Margi la scintilla diversa in una sola pipetta, non è da attribuire alla bobina ma al cavo o alla pipetta, alla sua RESISTENZA antidisturbo o ad ossido nelle connessioni tra di loro, il cavo è connesso alla bobina e alla pipetta da un punta metallica che entra nella treccia di rame del cavo........
L'utilità è sapere dove è il problema.....trovarlo subito senza sbattere la testa per molto tempo e snervarsi a tentativi......
- marcovero
- Offline
- XTZ 750 XT600Z 1VJ XT600Z 34L
28/12/2008 16:09Grande Luca
CINCINSUPERTENERE'
Marco
CHE MERAVIGLIA !!!
CINCINSUPERTENERE'
E CHE IL MITO SIA CON TE
- margi68
- Offline
29/12/2008 06:12...contenuto cancellato su richiesta dell'autore...
Si ma riparala che è essenziale portarsela di scorta specialmente quando si fanno i guadi il rischio che va in tilt è alto, anzi se me la rimandi su ci metto cavi al silicone nuovi, perchè la mia di scorta è rimasta sulla moto di Gabson a Mothern, e da due di scorta sono rimasto senza.
Margi68
- Aldo
- Offline
29/12/2008 06:28I cavi al silicone li trovo da un elettrauto ? Che sezione devono avere ?
ciao Aldo
- margi68
- Offline
29/12/2008 06:55Comunque chiedi a @@@@ o a LUCA sono due GURU in ste robe.
Margi68
- giorgio239
- Offline
29/12/2008 10:13La maggior parte dei problemi sulla linea dell'alta tensione, come e' emerso proprio da questo topic, sono da attribuire ai cavi o al cattivo collegamento (ossidazione ecc.) degli stessi... Io volevo applicare le pipette con bobina AT integrata, ad esempio quelle della R1 o R6, ho gia' fatto una prova, con il risultato di bruciare il finale di potenza della centralina...
Ora, se qualcuno ne sa piu' di me vorrei delle indicazioni su come procedere... Secondo voi il finale si e' bruciato perche', collegando in parallelo due bobine, la resistenza si e' dimezzata e quindi e' raddoppiata la corrente assorbita oppure perche' le bobine dell'R6 sono di un altro tipo (CDI invece che TCI ecc.) :roll: ?
Se riusciamo a farlo funzionare potrebbe essere una bella miglioria per tutti, le bobine dell'R6 si trovano abbastanza facilmente e non costano molto, in questo modo si elimina tutta la linea di alta tensione, essendo integrata nella pipetta, dove si arriva solo con il comando della centralina, in bassa tensione...
www.giorgiocanella.com
- margi68
- Offline
29/12/2008 12:39Margi68 :ciao:
- Rettondini Luca
- Offline
29/12/2008 13:53 - 23/07/2009 22:28Luca :ciao:
