Marocco... Ancora Marocco
- littledog1969
Autore della discussione
- Offline
Re: Marocco... Ancora Marocco
15/12/2012 19:18Si prega Accesso o Crea un account a partecipare alla conversazione.
- gabrielest
- Offline
15/12/2012 23:46Complimenti come piace a me molte foto che parlano da se.
- daniele2286
- Offline
- Thor60
- Offline
16/12/2012 17:16A proposito...come si sono comportate le vecchiette...Africa twin e Suzuki Dr ????
- lucaseven
- Offline
16/12/2012 17:57foto, posti e moto bellissime...voi un pò meno
si scherza eh...complimenti...che scimmiona che c'ho.. Si prega Accesso o Crea un account a partecipare alla conversazione.
- littledog1969
- Offline
16/12/2012 22:02Acci, se é stato,
Ciao Gabrielest, ti ringrazio davvero per il bellissimo complimento.
- littledog1969
- Offline
16/12/2012 22:06bellissimo!!!! grandi :ciao:
Grazie anche a te Daniele2286, ti confesso che noi non siamo grandi, bensì fortunati per essere riusciti a mettere insieme qualche idea e realizzare uno dei bellissimi sogni che avevamo nel cassetto.
- littledog1969
- Offline
16/12/2012 23:14:ciao:
Mi fa molto piacere che tu abbia posto questa domanda, mi permetterà di raccontare le difficoltà incontrate durante il viaggio:
intanto tengo a precisare che non è la prima volta che mi reco in Marocco, l'ho già visitato in treno, in bici, in aereo, a piedi e in moto.
So che è possibile reperire quasi tutto, il cibo è molto buono e a buon mercato, la popolazione è gentile e altruista (soprattutto nel centro sud a ridosso dell'Atlante, nei paesini di mare e nei villaggi desertici, oserei dire, quasi dappertutto al di fuori delle grosse città, soprattutto quelle turistiche.
Quelli a seguire sono due links che vi riportano a due precedenti viaggi che raccontano ancora il mio Marocco, vissuto con alcuni amici a bordo di una XT600 2kf ed in solitaria con una bellissima XT600z Tenerè 3aj.
www.clubtenereitalia.it/viewtopic.php?t=39933&start=0
www.clubtenereitalia.it/viewtopic.php?t=40404&start=0
Questa premessa per dire che quando visito il Marocco so di non trovarmi in un contesto pericoloso, so di poter contare sull'esperienza di alcuni meccanici molto abili e sempre disponibili, a qualsiasi ora e in qualsiasi giorno della settimana, per risolvere eventuali problemi.
Sono partito con una delle moto più apprezzate su questo tipo di terreni (naturalmente in stretta concorrenza con la SuperTenerè 750 e 1200), non ho avuto molte occasioni per testarne l'affidabilità in quanto acquistata poco prima della partenza e al tempo non ancora assicurata.
Mi sono fidato dell'istinto, ho sostituito i dischi frizione in quanto slittavano abbondantemente, cambiato olio motore e filtro, olio forcelle, olio freni, filtro aria, gomme (Metzeller Karoo al posteriore e Michelin T63 anteriormente), ho aggiunto i porta borse laterali, le barre proteggi serbatoio, un bellissimo paracoppa, paramano con anima di metallo, ho sostituito le candele, mi sono procurato leve freno e frizione di riserva, centralina, regolatore di tensione, pompa della benzina, lampadine, raggi, camere d'aria, porta gps e altre utili cosette. Ho tolto i fianchetti e i para steli anteriori nel timore di romperli alla prima caduta.
Non ho sostituito la catena-corona-pignone in quanto sembravano ok, o almeno in grado di sopportare i km in programma in prevalenza percorsi su terreni sterrati. Un amico meccanico molto in gamba mi ha aiutato a carburare la moto regolando i carburatori all'unissono.
Giunto in Marocco mi ha subito mollato una delle due centraline (famose per deteriorarsi a causa peso del pilota seduto in sella, il quale esercita una pressione sulle stesse e ne rovina le saldature dei contatti elettrici).
Poco dopo mi ha lasciato la catena. Provocava dei forti ciocchi (clock) che nel viaggio precedente (con Tenerè 3aj) mi hanno fatto ipotizzare rumori provenienti dal cuscinetto ruota posteriore, o peggio dal cambio motore, successivamente verificato con danneggiamento della sola catena.
Poi è stata la volta della frizione (mi hanno suggerito che i dischi frizione che ho sostituito non erano di qualità), slittava un pochino, mi ha comunque permesso di completare il giro senza ulteriori problemi.
Una foratura della camera d'aria anteriore riparata sul posto.
Infine ho avvertito il canotto di sterzo allentato (a causa dei numerosi km percorsi su piste sassose e sterrate), ho tentato di serrarlo ma non ha sortito l'effetto sperato, infatti non si riusciva a trovare una posizione intermedia tra il troppo serrato ed il troppo lento.
Smontato il canotto si è subito capito il motivo: si erano formati dei segni di martellamento abbastanza profondi nella sede esterna del cuscinetto di sterzo a rulli, in corrispondenza di tutta la superficie . Il mio amico meccanico Alì mi ha trovato due cuscinetti che risultavano compatibili con quelli montati sulla Africa Twin nelle piste esterne, ma non in quelle interne.
Ho così sostituito soltanto le piste esterne sperando che fosse sufficiente per risolvere il problema, ma non è stato così.
La sua esperienza però ha avuto il sopravvento sul problema riscontrato: ha sfilato l'anello interno del cuscinetto dal canotto di sterzo e lo ha riposizionato ruotandolo di 90 gradi, in questo modo ha limitato di molto il disagio provocato dallo sterzo ruvido, sono riuscito a calibrare la tensione di serraggio del cuscinetto corretta e ho potuto continuare il viaggio con soddisfazione.
La DR 800 ha avuto problemi di guasto dei sensori di protezione della moto, uno dei 5 sensori che inibiscono l'impianto elettrico e quindi provocano lo spegnimento o il mancato avviamento della moto quando si inseriscono. E' stato sufficiente escluderli tutti per non avere in seguito più alcun problema.
Aggiungo anche il problema sopraggiunto alla XR650: si è spaccato completamente uno dei due cuscinetti della ruota posteriore (si è rotta la pista interna del cuscinetto che ha provocato la fuoriuscita di più della metà delle sferette). Un km più avanti abbiamo trovato un bugigattolo di garage di modeste dimensioni che ospitava rottami di ogni tipo. In mezzo a quella baraonda siamo riusciti a trovare un cuscinetto nuovo dalle dimensioni corrette, lo hanno sostituito in quattro e quattrotto, con modica spesa (5 euro) e abbiamo potuto proseguire il viaggio.
- gabrielest
- Offline
16/12/2012 23:37bellissimo!!!! grandi :ciao:
Ed é appunto quel che importa, avere un idea e un sogno perche
"l'uomo senza sogni é un uomo morto"
Non si sa mai quando ne come ma quando ti passa l'avventura sotto il naso, saltagli sopra, perche puoi stare tranquillo che raramente l'opportunita si presenta 2 volte..
- littledog1969
- Offline
16/12/2012 23:41...quanti giorni avete fatto??e quanto avete speso??
foto, posti e moto bellissime...voi un pò menosi scherza eh...complimenti...che scimmiona che c'ho..
Grazie Lucaseven, quando ci incontreremo in occasione di un auspicabile prossimo viaggio in Marocco, scatteremo una foto anche a te e poi vedremo chi risulterà il più bello?!?
Il viaggio in nave fa parte dell'avventura: 2 giorni completi per ciascuna delle 2 tratte, trascorsi in completo ozio a contatto con altri viaggiatori, ottima occasione per confrontarsi e carpire suggerimenti di viaggio. 14 giorni di scorribande in Marocco, per un totale i 18 giorni.
La spesa totale è stata di circa 750 euro a testa, viaggio in nave, benzina, vitto e alloggio compresi.
La benzina costava circa 1,1 euro, gli alberghi dai 5 ai 10 euro con soluzioni molto dignitose, il cibo tra i 5 e dieci euro a pasto, il viaggio in nave con moto e autista, andata e ritorno circa 350 euro.
Sarai nostro gradito compagno di viaggio, alla prossima...!
- littledog1969
- Offline
16/12/2012 23:47bellissimo!!!! grandi :ciao:
:clapping: :clapping:
- lucaseven
- Offline
17/12/2012 14:52Sarai nostro gradito compagno di viaggio, alla prossima...!
cazzarola...2 settimane non me le posso permettere...al rientro troverei le valigie fuori dalla porta di casa.....
in effetti se 4gg partono per il solo viaggio..non c'è molto da studiare...
peccato, le foto sono stupende...
- actarus1980
- Offline
25/12/2012 20:50Essendo interessato ad intraprende un viaggio simile, volevo chiedere: come si fa a trovare i percorsi (le piste)? Suppongo che le strade indicate sulle carte stradali e su google maps siano in realtà tutte strade asfaltate; forse in libreria posso trovare qualche guida? Esiste una segnaletica?
Scusate se facci domande scontate ma sarebbe la prima volta che metto le ruote fuori dall'Europa e sul web non trovo lumi in merito...
Ringrazio anticipatamente e auguro ai lettori del forum un 2013 pieno di km felici...
(Vujadin Boškov)
- Silverboy66
- Offline
26/12/2012 00:22così mi unisco anche io.
- littledog1969
- Offline
28/12/2012 23:46Bellissimo viaggio complimenti!
Ciao Actarus1980, innanzi tutto ottima scelta quella di dare il battesimo alla tua moto con l'organizzazione di un bel viaggetto in Marocco.
Attualmente le mete possibili e più accessibili in terra d'Africa sono il Marocco e la Tunisia. Entrambe molto interessanti e con caratteristiche differenti tra loro: il Marocco offre una varietà di paesaggi entusiasmante, oserei dire, quasi completa se ti possono interessare mare, montagna, collina, deserto, sterrati, città d'arte ecc. ; la Tunisia ci va molto vicino, però non ha la montagna, e gli scorci di mare non sono paragonabili a quelli che offre il Marocco, stesso discorso per gli sterrati e le piste, seppur molto belle, numerose ed interessanti, non si possono paragonare alla varietà (suddivisa tra tipologia di ambienti, differenti quote altimetriche) offerta dal Marocco. Per contro la Tunisia offre un deserto più ampio ed interessante, parlo di dune molto alte ed altre più basse e frequenti, oasi con palmeti e corsi d'acqua che svaniscono nella sabbia, il Marocco offre alcuni complessi di dune isolati tra cui svetta quello denominato Erg Chebbi, molto interessante, ma non paragonabile a quello che offre la Tunisia. Altro punto forte della Tunisia sono i datteri della migliore qualità (deglet nour), la cui zona tipica è il maestoso palmeto di Tozeur.
La Tunisia è più vicina (un giorno di viaggio in nave da Genova a Tunisi), il Marocco è più lontano (due giorni di viaggio in nave da Genova a Tangeri) anche se i costi di viaggio non si discostano di molto, inoltre quest'ultimo si può raggiungere anche via terra.
Per quanto riguarda la lettura del territorio del Marocco si possono prendere in considerazione le classiche cartine Michelin (1:1.000.000) io ne ho trovata un'altra, a mio parere più valida (1:800.000), della quale però al momento non ricordo il nome.
Se interessato posso reperirti la cartografia completa composta da 409 tavole in formato digitale aventi una particolareggiata definizione (1:50.000).
Possiedo anche la cartina digitale "img" molto particolareggiata del Marocco da inserire sul GPS.
Mi sono servito sia delle indicazioni presenti nella mia cartina, sia delle indicazioni della cartina presente nel GPS per organizzare i miei viaggi in Marocco, non ho utilizzato delle guide per scelta, ho preferito dare ascolto all'istinto e ai consigli del mio amico Franco, scegliendo di volta in volta la pista da percorrere (bilancio: poche le scelte sbagliate, molte le piacevoli sorprese).
Se vorrai ci potremo confrontare via telefono o meglio di persona, sarò lieto di fornirti maggiori dettagli in merito all'organizzazione del tuo primo viaggio extraeuropeo.
Un buon 2013 anche a te.
