Accensione motore su banco
- Misu
- Offline
Re: Accensione motore su banco
04/10/2022 22:58
ed è anche per questo che si parla di convenienza...poi per il serbatoio olio, devo procurarmeno uno, ad es di un 600, posso arrabattare qualcosa con materiali comuni, o posso giuntare i tubi di mandata e ritorno (non penso proprio).
Che sia deleterio lasciarlo dormire lo so, anche per questo volevo sentirlo parlare; sarà stato smontato diversi anni fa, credo non abbiano mai tappato i collettori, le valvole di scarico son chiuse, quelle di aspirazione non lo so...
Venderlo non penso, non vorrei un giorno che mi dovesse servire qualcosa impazzire a cercare
- SilFraBar
- Offline
05/10/2022 08:26Si prega Accesso o Crea un account a partecipare alla conversazione.
- Rettondini Luca
- Offline
05/10/2022 10:59Accenderlo fa più male che bene..ricordando poi che inoltre fermo da tanti anni, come minimo la testata va smontata e cambiato i gommini dei giuda valvole, perché mangera' olio
- Misu
- Offline
06/10/2022 00:13Perchè dici che accenderlo fa più male che bene, oltre a mangiare olio che potrebbe succedere?
Se tolgo la candela e metto olio nel cilindro e giunto i tubi olio, posso eventualmente farlo girare con il motorino di avviamento per un paio di secondi, senza fare danni?
- Rettondini Luca
- Offline
06/10/2022 05:10il litro di olio nella coppa, in camera di scoppio, basta uno spruzzo per lubrificare il cilindro, si può farlo girare anche con il motorino d' avviamento i tubi collegati servono per non far uscire l'olio.Misu ha scritto: magari tolgo la candela, e cerco di spiare dentro al cilindro... ma il litro di olio da aggiungere intendi direttamente in camera di scoppio?
Accendere il motore vuol dire prima di tutto collegare alimentazione e corrente,ovviamente un serbatoio olio adeguato, la benzina poi va tolta dai carb, ma sopratutto non arriverà il temperatura e la combustione lascera' residui acidi nell'olio
- Misu
- Offline
06/10/2022 23:30non ho capito quest'ultima parte, se puoi spiegarmi meglio, graziela benzina poi va tolta dai carb, ma sopratutto non arriverà il temperatura e la combustione lascera' residui acidi nell'olio
- Rettondini Luca
- Offline
07/10/2022 05:16E l'olio, si inquina di residui di combustione.
Un motore che deve per forza restare inutilizzato, va messo come si suol dire , in rimessaggio, va pulito lubrificato e basta
Per unire i tubi, si montano quelli esistenti, e si costruisce un raccordo tra di loro, anche con un tubo di gomma semplice e fascette
- Misu
- Offline
07/10/2022 21:16Unire semplicemente i tubi penso di saperlo fare,domandavo nell'ipotesi volessi mettere in moto, cosa usare come serbatoio olio? Si può creare qualcosa di semplice ed artigianale?
- Misu
- Offline
20/10/2022 01:11domanda rimasta inevasa...Misu ha scritto: cosa usare come serbatoio olio? Si può creare qualcosa di semplice ed artigianale?
comunque, tolta la candela, ho notato come fosse molto poco stretta... e piena d'olio... c'è circa 1cm di olio sopra il pistone.
Volendo sperare che sia stato messo da chi l'ha smontato, se così non fosse, può essere andato su, magari coricando il blocco su un lato, o mi hanno appioppato un motore fottuto?!
- Misu
- Offline
- Zappaterra
- Offline
09/11/2022 07:07E' un motore da 600cc.Misu ha scritto: ... ma il litro di olio da aggiungere intendi direttamente in camera di scoppio?
Un litro nel cilindro non ce lo ficchi dentro nemmeno se metti il pistone giù del tutto.
- Zappaterra
- Offline
09/11/2022 07:18Ci penserai quando ese ne avrai bisogno.
Tanto, non è facendo girare un motore un po' a vuoto che ti rendi conto di come va.
Se ti vuoi rendere conto del suo stato, cosa migliore, puoi fissarlo un po' bene, anche in morsa.
Smonti il coperchio dell'accensione. Tirando su e giù, o aiutandoti con una leva, valuti il gioco dei cuscinetti.
Se non hanno gioco non è detto che il motore sia a posto.
Ma se hanno gioco sai già che c'è qualquadra che non cosa.
Anche fermare il pistone a metà corsa. e, dal volano, ti puoi rendere conto se hai un gioco eccessivo nella biella.
Stessa cosa di prima, se non senti gioco non è detto sia tutto a posto. Ma se lo senti...... Sai che c'è un guaio.
- Misu
- Offline
10/11/2022 02:38Purtroppo, per queste prove suggerite, io non saprei valutare l'entità dei giochi, quindi tanto vale lasciare tutto come si trova e amen...
In verità a questo punto avviarlo diventava più uno sfizio, avendo tutto il contorno a disposizione, tranne il serbatoio olio :roll2:
