Controllo usura catena distribuzione
- pgc580
Autore della discussione
- Offline
05/04/2016 15:48Ah, dimenticavo... giudice da tastiera
- SilFraBar
- Offline
Re: Controllo usura catena distribuzione
05/04/2016 17:36Però ogni motore ha il suo sistema, la cosa migliore da fare è procurarsi il manuale d'officina dove viene spiegata tutta la procedura dalla A alla Z..
- pgc580
- Offline
05/04/2016 18:03Di solito si valuta sulla corsa utile residua del tendicatena, ma è operazione delicata, perché il tendicatena va tolto con il motore nella giusta fase, altrimenti si possono fare danni
Così si torna al punto indicato da SilFra, quando si fanno dei lavori occorre prima procurarsi il manuale di riparazione
- Pasky68
- Offline
05/04/2016 18:59pgc580 ha scritto: A quale moto ti riferisci?
Dovrebbe essere una 2kf, almeno dalla presentazione...
- pgc580
- Offline
05/04/2016 19:20Ah, dimenticavo... giudice da tastiera
- Pasky68
- Offline
05/04/2016 19:48pgc580 ha scritto: Cioè, oltre a dare suggerimenti, dovremmo anche fare una caccia al tesoro? :shock:
È nuovo, cerca di capire...... :rofl:
- mengo
- Offline
06/04/2016 12:29Sviti prima il bullone grosso del tenditore , occhio che c'è all'interno la molla che spinge, poi sviti i due bulloni sopra e sotto ed estrai il tenditore, conti di quanti denti è fuori il tenditore e quanti ne mancano per la posizione fuori tutto. se mancano 3-4 denti è ora che prendi in considerazione di effettuare il cambio della catena di distribuzione. ciao
- pgc580
- Offline
06/04/2016 12:44Non è un dettaglio
- mengo
- Offline
06/04/2016 14:25Si prega Accesso o Crea un account a partecipare alla conversazione.
- Rettondini Luca
- Offline
07/04/2016 11:33Può succedere che salti la catena, se una camma e obliqua sollevando un bilanciere togliendo tensione alla catena può tornare indietro, dando un colpo alla catena, che essendo lasca può saltare, cmq succede più sul bialbero,(750) che sul mono.mengo ha scritto: e per quale motivo la tensione della catena è costante in tutta la rotazione se la catena non è rovinata, il tenditore è dal lato "lasco" della corsa.
Ma non si sa mai, meglio andare sul sicuro
- Night Raider
- Offline
- Rettondini Luca
- Offline
19/09/2022 11:10quante tacche rimangono? Dalla foto mi pare poche, cmq se ne rimangono 2 o 3 metti in lista il lavoro della distribuzioneNight Raider ha scritto: il mio com'e messo?
- Night Raider
- Offline
19/09/2022 18:43anche perche' la moto ..forse e' un impressione ..ma sembra che senta l'allungamento della catena (nelle prestazioni intendo)
- Misu
- Offline
13/06/2023 01:093YF, quota 60mila km
- Rettondini Luca
- Offline
13/06/2023 19:43Dipende da come usi la moto e da che olio metti......se l'uso è "normale" ( non in off dove viaggi ad alti giri con le marce basse) e se l'olio è buono potresti avere ancora qualche migliao di km da fare, se non senti fruscii strani sei ancora a posto.Misu ha scritto: scusate, ma di regola, a quanti km va fatta la distribuzione?!
a 60k km puoi cmq vedere il tendicatena quante tacche rimangono
con un uso più gravoso sarebbe già da fare
Il giudizio lo da sempre il tendicatena...in 10 minuti si verifica
