Ripristinare Forcella Anteriore (sospensione) TT 600 59x '92
- marven
Autore della discussione
- Offline
05/02/2012 21:35Ordunque, un uragano(Katrina) guarda dall'alto Tom e Jerry(Tomhakw :blink: ) e....il Gheppio non può farsi trovare impreparato :twisted:
Passiamo alle forcelle.
Prima che mi piantasse, non mi sembravano andassero male, ma siccome ormai il restauro è iniziato....facciamo anche queste.
Toglierò gli steli, sviterò, sfilerò e pulirò/sciacquerò, ma sostituirò eventuali paraolii e tutto ciò che ha usura.
Da dove inizio ?
Olio da 10...e poi ?
Esistono dei kit ? Grazieeeeeee
- marven
- Offline
Re: Ripristinare Forcella Anteriore (sospensione) TT 600 59x '92
05/02/2012 22:38motoclubcasteldileva.forumfree.it/
- clicco61
- Offline
- Dal 25/04/2008
05/02/2012 23:17Si prega Accesso o Crea un account a partecipare alla conversazione.
- logo1975
- Offline
06/02/2012 01:42Io ho preso quelli della PROX quelli che hai messo tu il link.
Di tutto il Kit ho potuto utilizzare solo le boccole (che sono la cosa più importante) e 2 o-ring, il resto va bene per le altre moto mensionate nella descrizione del kit, quindi ti avanzeranno parecchie o-ring.
L'ho fatto per pignoleria, la mia forcella andava benissimo.
Quindi non spendere soldi inutilmente, cambiagli i paraoli e metti il SAE20, vedrai che andrà bene lo stesso!
E con questa altra dritta siamo arrivati al fusto da 5L. di birra!!! :mrgreen:
Poi ho visto in un altro topik che cerchi i cuscinetti ruota, li hanno sempre su crosshop, quindi fai un solo ordine (paraoli forcella, cuscinetti anteriori e posteriori) Hanno tutto.
Ok 5 litri di birra + una media appena ci vediamo. :banana:
- marven
- Offline
06/02/2012 10:50Logo....penso che aprirò una birreria :mrgreen: , ma non ti farà male tutta sta birra :evil: Grazie
- logo1975
- Offline
06/02/2012 11:00Si prega Accesso o Crea un account a partecipare alla conversazione.
- renzob
- Offline
06/02/2012 11:09farro anche io una domanda, mi interessa la quantità di olio per 1 stelo forcella TT59X .....
(ho chiesto solo per 1 stelo così mi fai 1/2 scontrino birra
avrei ancora da chiedere ma ....... :spavento:
- logo1975
- Offline
06/02/2012 11:18Addirittura si può gonfiare fino a 1.2 bar, ma io mi trovo bene con la pressione a zero.
Ecco tutti i dati della 59x:
Carburatore
Modello
TEIKEI Y 27 PV
Getto massimo
Prim.135 sec. 135
Getto aria massimo
Prim. 0,8 sec. 0,8
Getto minimo
48
Getto aria minimo
0,7
Polverizzatore
2,60
Spillo conico
Prim. 5C3B tra la 3^ e 5^ tacca sec. 4A71
Vite aria minimo
Aperta 2 giri e 3/4
Motore
Regime minimo
1300/1400 g/m
Anticipo
Iniziale 12° a 1200 g/m, massimo 36° a 4500 g/m
Gioco valvole
Aspirazione 0,05-0,10 mm Scarico 0,12-0,17 mm
Candela
NGK DP7EA-9 distanza elettrodi 0,7-0,9 mm
Olio motore
2000 cc (2100 con sostituzione filtro) 20W40 SE
Forcella
Tipo olio
SAE 10
Quantità
589 cc per stelo
Livello
140 mm sotto il bordo superiore dello stelo
Pressione aria
0 max 1,2 atm
- NT1200
- Offline
08/06/2012 09:18Io ne ho messi 500cc per stelo e va più che bene.
Forcella
Tipo olio
SAE 10
Quantità
589 cc per stelo
Livello
Pressione aria
0 max 1,2 atm
Piccolo dubbio: dopo aver messo i 589 CC (mai una cavolo di misura "umana")
Nel post che indicate sopra dice di mettere 500 CC e non 589 (come invece riportato da manuale) e di controllare il livello a vostro "gusto" a forcella compressa e senza molle.... (e quanto è a nostro gusto?)
Per incasinare ancora di più le cose semplici, sul Climer (penso a causa di un refuso di stampa) indica come livello "Front fork oil level" 125 CC !!!! E come si misura un livello in CC ? (si chiamano i Carabinieri !!)
Help me
- marven
- Offline
08/06/2012 10:26motoclubcasteldileva.forumfree.it/
- NT1200
- Offline
08/06/2012 10:41Ciaooooo NT1200, dunque io sia sulla V Strom che sul TT l'olio lo ho misurato a steli distesi e con la molla. Ho rispettato le quantità e le misurazioni. Delle misurazioni l'importante è che siano uguali da una parte e dall'altra. Più o meno il quantitativo è quello. A me Andrea3112 mi sembra mi suggerì 560 e vanno bene anche se devo fare ancora una prova hard. Il più ed il meno olio non è che faccia male. Cambia solo il rapporto dei flussi tra aria e olio. Alcuni ne mettono addirittura 200 per far lavorare, credo, di più molla e aria quindi una risposta diversa. Prova e facci sapere. La preparazione per la Tunisia però è diversa :mrgreen: ......Andrea3112 :inchino:
Per la Tunisia sto' cercando un serbatoio ....va finire che me lo faccio io con la vetroresina partendo da quello originale che tanto non uso....
Oggi pome faccio il lavoro sulle forche, l'ultima volta che ho aperto quelle della HD, che avevano "solo" 10 anni, l'olio puzzava di pesce marcio, immagino cosa verra fuori da queste ce son li da 28....secondo me escono direttamente le rane.
Per quanto riguarda il "prova e facci sapere" sinché il motore non torna su come massimo posso farla provare a Bombazza Brumotti a mo' di biciclettona...
- marven
- Offline
08/06/2012 11:49Le forche...le rane ? Le mummie delle rane :mrgreen:
Avanti tutta ... Milanoooooooo, Roma ti aspetta e a sti du TT gle famo fa le fiamme :banana:
- NT1200
- Offline
09/06/2012 16:17 - 12/06/2012 13:42Ho messo un SAE 20 e la forcella è cambiata dalla sera alla mattina...vuoi per la gradazione aumentata vuoi perché l'olio che era dentro aveva 27 anni e 10 mesi....
Per ora l'ho provata senza motore....ma già affondando il freno anteriore ci si rende conto che siamo passati da una fisarmonica ad una forcella.
E alè...
- vecchiokarbo
- Offline
10/06/2012 15:46ah, io ho un'88, quindi forcelle vecchie.
- NT1200
- Offline
12/06/2012 13:41io ho messo del 15-40 elf a 130mm dal bordo. va che è una meraviglia!
Anche la mia è vecchia, io non ho misurato però il livello...ci ho solo messo dentro 600CC (cad.) e buona notte.
