Schema Impianto Elettrico TDM Modello 4TX
  • dolomitibiker
  • Avatar di dolomitibiker
Re: Schema Impianto Elettrico TDM Modello 4TX
21/03/2020 18:56
#7612202
potrebbe essere un'idea....
grazie!
.... Fatti non foste per guidare moto di serie....
24/03/2020 23:30 - 24/03/2020 23:30
#7612265
nel mio archivio ho trovato questo
luca@clubtenereitalia.it
Ultima Modifica 24/03/2020 23:30 da Rettondini Luca.
25/03/2020 08:56
#7612273
...che però non è quello che prevede l'hazard
L'unico schema che ho che contempla la funzione è quello citato, cioè il "Supplementary ecc. ecc." (schema del resto già postato tempo fa da Luca) dove si trova anche la pagina con evidenziati i circuiti di segnalazione
[url=
[img
[img
][/url]
  • dolomitibiker
25/03/2020 20:04
#7612303
grazie ragazzi
comunque confrontando gli schemi del tdm 99 e del 97 sono riuscito un po' alla volta a completare i collegamenti,ho fatto un primo test e il motorino (almeno quello gira)
ma ho dei problemi con le scintille:
una bobina non produce scintille, e l'altra bobina fa una scintilla (una unica) solo nel momento in cui premo lo starter, ho controllato con il tester l'efficienza delle bobine e queste funzionano, ho provato ad invertire i fili (grigio e arancione) la scintilla proviene sempre dalla bobina con il filo arancione ( anche questo esclude un problema alle bobine)
ho testato la continuità dei fili (arancione e grigio) tra bobine e centralina, ho provato con un'altra centralina,ho controllato il pickup
non ho risolto nulla
non so più cosa controllare...... aiuto!!!!
25/03/2020 20:27
#7612304
:nonso: Io la buona volontà ce la metto, ma sinceramente non so che dire
Come ti ho detto, non ho quella moto, e gli schemi (tra cui quelli che ti ho postato) li ho raccolti in un archivio solo per puro diletto
Oltretutto, io sono di estrazione meccanica, quindi sui circuiti elettrici cerco di arrangiarmi, ma non mi posso definire uno specialista
Questa modifica che hai intrapresa non è, evidentemente, un lavoro banale, e partire senza una documentazione completissima, e (forse, temo) una solida preparazione di base non gioca a favore
Sicuro che non fosse meglio lasciar le cose come stavano?
25/03/2020 20:47
#7612305
verifica il cablaggio del contagiri
  • dolomitibiker
25/03/2020 21:10
#7612306
pgc580 ha scritto: :nonso: Io la buona volontà ce la metto, ma sinceramente non so che dire
grazie per il tuo interessamento, ma ti assicuro che con un telaio senza motore e senza ruote non sarei andato lontano (così stavano le cose...) B)
26/03/2020 07:17
#7612309
Sì, certo
È utile avere un motore, e anche le ruote
Ma siccome serve anche l'impianto elettrico, è meglio se è quello corrispondente al motore
Anche perché, ammesso che funzioni, non è che un Super 750 con l'impianto elettrico di un TDM vada meglio
Ed è pure più semplice da montare
  • dolomitibiker
26/03/2020 19:17
#7612359
ho ricontrollato tutto il cablaggio, adesso funziona!
a breve proverò a mettere in moto....
06/05/2022 04:25
#7630386
Ciao ,leggendo i tuoi messaggi ho riscontrato di avere i tuoi stessi problemi con la scintilla delle candele . Puoi dirmi cosa ti è stato utile ? Grazie
Tempo creazione pagina: 0.373 secondi
