kit kedo
  • Mik Limitone
  • Avatar di Mik Limitone
Re: kit kedo
05/04/2006 16:20
#7923
Non vorrei che ci ha messo un p? di frena filetti , e quindi faccio fatica .
Le viti le cambio con 4 a brugola .
Il problema e che faccio anche fatica a tenere fermo il carbs .
Ciao Mik .
Mik 93 Nika n 71
Honda africa twin (venduta)
Xmax 250 yamaha
  • Dadotek
  • Avatar di Dadotek
Re: kit kedo
05/04/2006 17:00
#7927
Ciao Mik .
Hei mik
quando lavoravo come mekka mi capitavano spesso di queste cose.. l'unica soluzione per non rovinare tutto e:
Avere un attrezzo di OTTTIMA!!! qualit? e non usurato , con quelli da due lire si fanno solo danni.
Se non si svitano ( succede sempre ) incastra i carb in una morsa tra due legnetti (senza stringere ovviamente) .Se non hai la morsa mettili su un asciugamano , in modo che non scappino via. Apoggia BENE i carb. , e non su un tavolo di quelli che rimbalzano. Dopodiche dai un colpetto deciso con il martello a ognuna delle viti.
SPINGENDO BENE con la chiave e , mantenendola in posizione ben eretta , provi a girare.
Se non funziona , vai pure con lo scalpello perche non c'e rimasto niente da fare :cry: :cry:
  • Mik Limitone
Re: kit kedo
05/04/2006 17:19
#7929
Grazie a tutti ,
alla fine le ho levate con martello e scalpello , in modo leggero ma sono venute via .
Il problema ? che non trovo pi? i kit kedo , e poi le membrane sono da cambiare , ma la cosa pi? strana ? che un carb il sx , ? pi? nero dell ' altro .
Con cosa posso pulirli ?
Dopo li soffio ben bene prima di rimontare il tutto .
Ciao Mik .
Mik 93 Nika n 71
Xmax 250 yamaha
  • adriano
  • Avatar di adriano
Re: kit kedo
05/04/2006 20:20
#7935
Puoi utilizzare diluente alla nitro, devi per? togliere tutte le parti in gomma e soffiare subito senza lasciare che il diluente secchi. Altrimenti so che qualcuni utilizza il petrolio bianco, che per? non ? facile da trovare. Personalmente se ho la carcassa nuda uso il diluente.
Ciao-Adri
Tessera n° 02
Re: kit kedo
05/04/2006 22:16
#7949
Le viti sono stato costretto a cambiarle anchio per lo stesso motivo,si bloccano quasi sempre, le ho sbloccate prendendole con le tenaglie stringendole forte e girando, ho dovuto separare i due carbs per prenderle bene
Per lavare il motore ,la catena e qualsiasi parte meccanica in genere, uso kerosene ,non rovina le guarnizioni in gomma ,che trovo dalle ditte che vendono i carburanti da riscaldamento, (qualcuno usa ancora la stufa a kerosene ,almeno dalle mie parti,e allora si trova in commercio)
luca@clubtenereitalia.it
  • Dadotek
  • Avatar di Dadotek
Re: kit kedo
05/04/2006 23:40
#7957
Ma intendi quelle stufette a combustibile liquido?
Quel liquido non so se si posa ancora chiamare Kerosene , e praticamente inodore :? :? :?
Re: kit kedo
06/04/2006 11:28
#7970
Non ? la stessa cosa intendo kerosene vero con il suo odore, le stufette che dici sono pi? recenti se il combustibile che usano vada bene per lavare non lo s? bisognerebbe provarlo.
  • Mik Limitone
Re: kit kedo
06/04/2006 14:17
#7978
Le viti sono riuscito a tirarle gi? , prima con un tronchese praticamente gli ho fatto la tacca , e poi con martello e scalpello piano piano .
Ora devo andare a prendere le membrane , e poi rimonto il tutto .
Volevo poi mettere questo carburatore dell ' 89 sull ' altra del 91 e poi sistemare anche l ' altro .
Che voi sappiate sono compatibili ?
Comunque ringrazio tutti per l ' aiuto .
Ciao Mik .
Mik 93 Nika n 71
Xmax 250 yamaha
  • Dadotek
  • Avatar di Dadotek
Re: kit kedo
06/04/2006 20:00
#7999
Ciao Mik .
Prova a metterle l'una accanto all' altra... magari fanno amicizzia! :lol: :lol: :lol:
Per pulire l'ottone dei getti io di solito li lascio a mollo per un paio di giorni nel "Sidol".....
tornano nuovi!!!!! :shock: :shock: :shock:
Re: kit kedo
06/04/2006 22:12
#8004
Ciao Mik i carb. sono identici quindi nessun problema se li scambi
Re: kit kedo
07/04/2006 07:05
#8006
Confermo l'identicit? per i carburatori, se non trovi il kit svizzero fammi un fischio se vuoi.
GF
  • Mik Limitone
Re: kit kedo
07/04/2006 15:56
#8019
Grazie a tutti ancora ,
di Kit Kedo ne ho 2 cos? li monto su tutti e 2 i carbs , sto cercando di farmi tutti i ricambi doppi per la mia bimba .
Il problema ? le membrane , le ho oedinate e forse arrivano in settimana prossima .
Purtroppo hanno 2 taglietti laterali , e le cambio in ogni caso .
Ciao Mik .
Mik 93 Nika n 71
Xmax 250 yamaha
  • kermitxtz
  • Avatar di kermitxtz
Re: kit kedo
13/04/2006 07:56
#8122
Ragassuoli ieri montato il kit Kedo!
Prime impressioni:
Il motore gira + rotondo, specialmente ai bassi giri
Sicuramente per? ? un p? + pigro nell'allungo
Sto aspettando di entrare in riserva per fare il pieno e verificare i consumi
attualmente in rilascio ho notato un certo scoppiettio dalla marmitta, piacevole ma secondo voi ? meglio eliminarlo?
e come? registrando meglio l'aria nei carbs?
CIa ciao
  • freezeframe
  • Avatar di freezeframe
Re: kit kedo
13/04/2006 10:25
#8126
Ranocchietta del muppet show ai fatto bene a diccelo cos? stasera quanno se vedemo col gruppo te mettemo in coda.eheheheheheh. Pensa se stasera se famo na faciolata alle fraschette d'Ariccia che concertini ao
  • Dadotek
  • Avatar di Dadotek
Re: kit kedo
13/04/2006 11:24
#8130
We ragazzi!
E arrivato anche a me il Kit!!!Non vedo l'ora di montarlo
A Carlo , ma hai preso anche i polverizzatori?
Vabb? ..te lo chiedo stasera va , tra un bicchiere di vino e na spuntatura de maiale :lol: :lol: :lol:
Tempo creazione pagina: 0.374 secondi
