CAMBIO CUSCINETTI DI STERZO (tutti i modelli)
  • Avatar di Rettondini Luca Autore della discussione
Re: CAMBIO CUSCINETTI DI STERZO (tutti i modelli)
23/09/2023 15:04
#7635218
Ailand ha scritto: Salve ragazzi, avendo effettuato la sostituzione dei cuscinetti di sterzo come da procedura da manuale, seguendo le coppie di serraggio indicate, quando pero' vado a stringere il bullone della piastra superiore a 77nm, lo sterzo si indurisce e non e' libero piu' come prima...e' mai capitato a qualcuno, consigli?
Se si indurisce significa che qualcosa si deforma.
Il dado centrale serra la piastra sulla ghiera, non deve influenzare al di sotto
luca@clubtenereitalia.it
I seguenti utenti hanno detto grazie : Ailand
  • Paolog
  • Avatar di Paolog
24/09/2023 07:20
#7635223
Dipende dalla moto e dai giochi, su alcune moto è normale e capita sempre in particolare quelle con una sola ghiera sopra cuscinetto, devi andare a tentativi, allentare un pelo la ghiera, serrare il dado e vedere man mano aumenti la coppia se tende a indurirsi. In genere in un paio di tentativi trovi il serraggio corretto. Forse sarò troppo meticoloso ma io al primo serraggio non sto a cercare la massima precisione, il serraggio accurato preferisco farlo dopo un migliaio di km perché ho visto che un assastamento, se pur minimo c'è sempre.
  • max spritz
  • Avatar di max spritz
30/04/2024 09:13
#7637809
Rettondini Luca ha scritto: Ciao ....questo topic è dedicato al lavoro di sostituzione dei cuscinetti conici dello sterzo, molti hanno comprato la coppia di cuscinetti da Aldo, con un prezzo molto favorevole ,ma senza i parapolvere, quello superiore è recuperabile senza problemi , quello inferiore, deve essere salvato, i ricambi di questi accessori sono compresi solo nei kit ...................
Si deve togliere ruota ant. forcella e freni, manubrio , si toglie la piastra superiore e si può partire :nurse:
Il lavoro può spaventare per la difficoltà nel estrarre dalle sedi gli anelli conici sia la parte con i rulli inferiore.........per questo c'è un trucchetto :idea: ....
Questo consiste in un attrezzo che dobbiamo costruirci e da un metodo un po violento per togliere i rulli inferiori
Volete sapere come :?:
Come promesso vi svelo l'arcano ............solo l'essenziale perchè la guida passo passo verrà fatta più in là. ......cmq questo vi permetterà di fare il lavoro , naturalmente per quanti vorranno cimentarsici :arrow: :arrow:
guardate bene questo ? l'attrezzo "speciale".........una barra di ferro quadrato da 10/12 mm di di lato lungo 40cm sagomato come in foto , tanto da creare un appoggio per il piccolissimo spigolo sporgente...............
c'? un piccolo incavo nel canotto in entrami i lati e le sedi, appoggiatevi lo spigolo della barra ................................
Un martello abbastanza grosso (1 kg) e una botta secca...........
Idem
semplice no :?: :mrgreen:
[IMG
By rttluca
pulite le sedi e mettete le sedi coniche nuove servendovi di quelle vecchie capovolte per battere
la prima parte è finita.........ora sgabbiate il cuscinetto inferiore mettendo in morsa il canotto , proteggendolo con dell'alluminio o del compensato
Adesso la parte più importante, servendovi della smerigliatrice si deve levigare la sede ma non per tagliarla ma per scaldarla senza fare pressione, con calma e limando fino a chè , essendo diventato fino l'acciaio della sede si spacca e per il calore si allarga quel tanto da poter essere spostato con 2 grossi cacciaviti, proteggete il parapolvere con del cartone sagomato
visto......facile :mrgreen:
il parapolvere è salvo
[IMG
By rttluca
Dopo aver pulito ,montate quello nuovo scaldandolo per facilitare il posizionamento, ricordate di mettere il parapolvere per primo altrimenti sono guai
se non va in sede bene un piccolo aiuto .....sotto mettete quello vecchio capovolto e tagliato (per toglierlo poi)
[IMG
By rttluca
si ingrassano e .........................
[IMG
By rttluca
Avete solo da rimontare tutto e serrare alle coppie previste........questo è il lavoro più difficile..........si può fare tutto senza smontare le carene e serbatoio , il manubrio con tutti i comandi va tolto.............
scusate, ma non riesco a visualizzare le foto di questo post, soprattutto per capire come costruire l'oggetto misterioso per l'estrazione del cuscinetto inferiore.
qualcuno può mandarmele...o svelarmi l'arcano?
grazie :P
..meglio fare e pentirsi, che pentirsi di non aver fatto!!!
30/04/2024 11:18 - 30/04/2024 11:18
#7637813
Purtroppo dopo la migrazione del sito qualche anno fa, le foto sono andate perse.....
Vedo di recuperare dal mio archivio quella dell' attrezzo :angle:
Ultima Modifica 30/04/2024 11:18 da Rettondini Luca.
  • max spritz
06/05/2024 05:59
#7637872
Rettondini Luca ha scritto: Purtroppo dopo la migrazione del sito qualche anno fa, le foto sono andate perse.....
GRAZIE DI CUORE LUCA...cuscinetti già in garage, unica pecca ho trovato dal mio "spacciatore di fiducia di ricambi" il 32006 della Koyo...ma mi ha detto che va bene anche quello!
intanto pomeriggio inizio a smontare il tutto! :thanks:
  • eledan70
  • Avatar di eledan70
06/05/2024 07:19
#7637873
Vanno bene uguali.
I seguenti utenti hanno detto grazie : max spritz
08/05/2024 19:55
#7637899
ecco l'attrezzo malefico :angle:
08/05/2024 20:02
#7637900
qui si vede la tacca e l'attrezzo, dove battere per togliere l'anello inferiore
  • max spritz
13/05/2024 05:44 - 13/05/2024 05:48
#7637913
Grazie mille Doc!!!!!!! :bananaclub:
...lo preparo per il futuro questo pezzo...il lavoro l'ho fatto tutto con il "piede di porco" piccolino del lidl...cercando tra gli attrezzi....è risultato il più adatto...
.....cmq grazie ancora di tutto...un altro lavoro fatto in casa grazie alle VOSTRE dritte :ciao:
Ultima Modifica 13/05/2024 05:48 da max spritz.
  • peperlizia
  • Avatar di peperlizia
16/05/2024 18:32
#7637960
Ho trovato su ebay tanti venditori che hanno nello store cuscinetti con emtrambi i parapolvere, in particolare a 40e c'è uno che vende la marca "All Balls" vanno bene o meglio se compro su kedo o wemoto?
Tempo creazione pagina: 0.397 secondi
