Batteria al litio
- RobbyT7
Autore della discussione
- Offline
Batteria al litio
15/01/2020 10:59Mi intriga molto la possibilità di togliere un paio di kg alla moto, specialmente in quella posizione alta rispetto al baricentro della moto.
- federicodi
- Offline
Re: Batteria al litio
15/01/2020 15:10Si prega Accesso o Crea un account a partecipare alla conversazione.
- doktorcash
- Offline
16/01/2020 12:12Per quanto riguarda la garanzia, non penso che abbia qualcosa a che fare con la garanzia veicolo, forse (al massimo!) con la garanzia relativa all'impianto elettrico?
Comunque ditta seria, affidabile, prodotti ottimi (li monto praticamente su tutte le mie moto, dal 300 Beta al 900 Kawasaki passando per la Ténéré 1VJ).
Tessera N°467
- RobbyT7
- Offline
18/01/2020 17:07Si prega Accesso o Crea un account a partecipare alla conversazione.
- federicodi
- Offline
19/01/2020 13:37grazie dell'info, ti è capitato di testarle a temperature prossime allo zero?doktorcash ha scritto: Batteria Aliant YLP07, specifica per quel motore (CP2), peso 450 gr., si trova in vendita sotto gli 85 E.
- RobbyT7
- Offline
24/01/2020 18:25RobbyT7 ha scritto: Per sicurezza appena riesco passo dal concessionario e chiedo lumi per il discorso garanzia, anche perché quella estesa dura 5 anni ed io non voglio invecchiare con una batteria al piombo sotto il culo...
Oggi sono andato dal concessionario e mi ha sconsigliato vivamente di passare al litio in quanto in caso di problemi gli ispettori Yamaha sono molto puntigliosi sul discorso delle batterie sostituite con altre diverse dalle originali.
Risposta prevedibile che però mi scoraggia un poco
- MrSoon
- Offline
29/01/2020 08:13Per quanto riguarda il freddo nessun problema, anzi le batterie al Litio si conservano proprio al freddo per ridurre l'autoscarica, infatti d'inverno è meglio tenerla fuori.
L'unica accortezza, in caso di temperature prossime allo zero, è quella tenere la chiave girata per un paio di minuti prima di fare l'avviamento, magari con il faro acceso se possibile. In questo modo, grazie all'erogazione di corrente, la batteria si scalda un po' ergo la resistenza interna diminuisce e la corrente di spunto per fare l'avviamento sarà maggiore. Se si prova ad avviare subito potrebbe dare l'impressione che la batteria sia scarica.
"Il soldato tedesco stupí il mondo, il bersagliere italiano stupí il soldato tedesco."
(Erwin Rommel)
- Paolog
- Offline
19/02/2025 08:31Si prega Accesso o Crea un account a partecipare alla conversazione.
- Luisfico
- Offline
10/04/2025 11:46La batteria dopo qualche mese si è gonfiata e ha ridotto notevolmente la capacità. Ho rimontato la piombo originale ma è alla frutta, dovrò sostituirla a breve.
in realtà temo di avere un assorbimento da qualche parte e che possa essere stato quello a danneggiare la batteria, anche se ho fatto un controllo ripassando tutti i cavi e a una prima vista non ho trovato nulla
- Paolog
- Offline
13/04/2025 22:19 - 13/04/2025 22:51Oppure era difettosa la batteria.
- Paolog
- Offline
25/10/2026 15:50 - 25/10/2026 15:51Leggerissima 900 grammi contro i 3.2kg) avviamento prontissimo, tensione molto costante e nessun problema rilevato, speriamo mi dia altrettante soddisfazioni per i prossimi anni (9 o 10 almeno!
