T700 Disponibilità Accessori
- Theater
- Offline
Re: T700 Disponibilità Accessori
11/04/2020 06:52Complimenti per l'acquisto !
- Neukino
- Offline
- And the road becomes my bride...
13/04/2020 14:17camel-adv.com/collections/yamaha/products/yamaha-tenere-abh
XTZ 750
XTZ 690 - Mara
- Neukino
- Offline
13/04/2020 14:41www.perfect-fairings.com/?s=&ymm_search=...HA&_model=Tenere+700
XTZ 750
XTZ 690 - Mara
- Theater
- Offline
13/04/2020 14:43Erano state segnalate da motosax nella discussione " Roadbook su Tenere 700 " :
www.clubtenereitalia.it/index.php/forum/...adbook-su-tenere-700
motosax ha scritto: Ecco che qualcuno ci ha pensato
Prendi nota Margi
il sito di accessori : camel-adv.com/collections/yamaha
- Neukino
- Offline
13/04/2020 14:59Theater ha scritto: Belle !
Prendi nota Margi
infatti non mi ricordavo dove le avevo viste :accidenti:
XTZ 750
XTZ 690 - Mara
- Neukino
- Offline
13/04/2020 16:27eu.skda.com.au/
XTZ 750
XTZ 690 - Mara
- federicodi
- Offline
11/05/2020 16:03Ho preso il kit bauletto della Shad,
non è un portapacchi, è di fatto solo un portabauletto, le due staffe metalliche si uniscono solo tramite la piastra portabauletto, in plastica, che fa da ponte strutturale.
Purtroppo il prodotto non mi soddisfa pienamente.
Il tubo tra le 2 viti di fissaggio è troppo vicino alla plastica della moto, non passano sotto le dita quindi non si può usare come maniglia.
La parte posteriore, tra il fissaggio posteriore ed il bauletto, non è scomoda come posizione per aggrapparsi, sia come maniglia passeggero sia come maniglia per spostare la moto;
però non ha la comodità di un tubo, sotto difatti c’è una piastra verticale, quindi si fa presa contro lo spessore della piastra.
Sono ben 6 mm. di spessore, quindi nulla di tagliente, però neppure comodo, proverò a cercare una C in gomma della misura giusta da incastrare (ma da togliere quando si bagna).
Il bauletto è quello espandibile SH58X, che aumenta di volume all’abbisogna (46/52/58 litri), quindi in configurazione compatta (in foto) resta molto aerodinamico.
Pesi:
tutto il kit (ferramenta, staffe, piastra portabauletto) pesa 3.980 grammi
solo i cilindretti distanziatori tra staffe e moto, dove si inseriscono le 4 viti, pesano ben 317 grammi!!!, se trovo un cilindro di alluminio di pari diametro (20mm.) li sostituisco e risparmio quasi 3 etti.
I 4 nottolini con vite esistenti sono in lega di alluminio, pesano pochissimo, solo 87 grammi da detrarre.
Il bauletto non l’ho pesato, perché non ho una bilancia adeguata e perché comunque non lo userei vuoto.
- Marte
- Offline
11/05/2020 16:53Marte
- basti73
- Offline
- Neukino
- Offline
10/06/2020 06:45 - 10/06/2020 07:33Lo svantaggio è che percmontarli bisogna smontare la barra per infilarli, ma niente di che.
Ed ecco il link
www.ebay.it/itm/142808560264
XTZ 750
XTZ 690 - Mara
- Marte
- Offline
10/06/2020 18:33Grazie
- Neukino
- Offline
10/06/2020 18:40Marte ha scritto: mmmmhh, interessante. Stavo giusto pensando a come attaccarci il navigatore o lo smartphone. Hai già visto come smontare la barra?
È facile, devi solo smontare il cupolino, le carene laterali, i deflettori laterali trasparenti, svitare i supporti laterali e le viti della barra. Cosa vuoi che sia? :silly:
A meno che con pazienza e con saliva...tu riesca a svitare e aprire la barra soltanto smontando il cupolino, io non ci ho ancora provato in questo modo, ho già smontato l’anteriore completamente diverse volte.
XTZ 750
XTZ 690 - Mara
- Aldo
- Offline
10/06/2020 20:14Non comprate dai tedeschi :censored: :evil:basti73 ha scritto: www.donner-tech.de
- Theater
- Offline
10/06/2020 21:56Aldo ha scritto:Non comprate dai tedeschi :censored: :evil:basti73 ha scritto: www.donner-tech.de
In assoluto o in questo caso specifico ?
- Rocinante
- Offline
11/06/2020 10:42Marte ha scritto: mmmmhh, interessante. Stavo giusto pensando a come attaccarci il navigatore o lo smartphone. Hai già visto come smontare la barra?
Smonta solo la parte alta del cupolino ... 4 viti ... poi trovi due fissaggi a dx e a sx del traversino ... una cavolata
