GDA RISER MANUBRIO 22 - 28,6 E BOCCOLE invernale
  • Avatar di pichileufu Autore della discussione
05/10/2018 09:20
#7591152
COME DA TITOLO INIZIO IL NUOVO GDA PER RISER PER MANUBRI DA 22 E DA 28,6 . + BOCCOLE SOSTITUZIONE SILENT BLOCK
IL PREZZO PER LA REALIZZAZIONE E' DI €. 80,00, IL MATERIALE E MANO D'OPERA E' AUMENTATO.
IL PREZZO DELLE BOCCOLE E' DI €, 25,00
LA SPEDIZIONE E' €. 10,00
DOVETE COMPILARE IL MODULO CON I VOSTRI DATI PERSONALI, NEL CAMPO NOTE DOVETE METTERE IL VOSTRO NICK NAME, IO METTERO' LA LISTA DI CHI HA COMPILATO IL MODULO ON-LINE.
APPENA LA LISTA RAGGIUNGE 10 RISER, SI PARTE CON LA PRODUZIONE PREVIO AVVISO PER IL VERSAMENTO DELLE SOMME IN ANTICIPO.
ECCO IL LINK DEL MODULO:
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrVErJ...R5Q/viewform?c=0&w=1
........................................... MODULO ....................................................................
Re: GDA RISER MANUBRIO 22 - 28,6 E BOCCOLE invernale
05/10/2018 12:52
#7591169
Ciao pichi,finalmente sono arrivati anche per i manubri da 22 :banana:.sono interessato soltanto ai riser(ho paura che togliendo i silent-block il mono mi trasmetta troppe vibrazioni sul manubrio)e vorrei farti un paio di domande:
L'altezza dei riser senza boccole è uguale a quelli originali?
Si possono avere eventualmente anche le rondelle per regolare l'altezza?
Avendo già montati sui riser originali degli spessori da 15 mm posso eventualmente utilizzarli anche sui riser del GDA?
grazie per le risposte :up: :fiori:
:welcome-tenere:
06/10/2018 08:58
#7591210
Genu ha scritto: Ciao pichi,finalmente sono arrivati anche per i manubri da 22 :banana:.sono interessato soltanto ai riser(ho paura che togliendo i silent-block il mono mi trasmetta troppe vibrazioni sul manubrio)e vorrei farti un paio di domande:
:welcome-tenere:
Allora le boccole trasmettono un po' di più le vibrazioni. Infatti potresti mettere dei silent block nuovi come quelli originali se i tuoi sono finiti. Posso farti dei spessori da 15 mm da mettere sotto i riser. Non ricordo bene se puoi mettere gli adattatori. Ma questo lo devi scrivere sulle note del modulo.
I seguenti utenti hanno detto grazie : Genu
06/10/2018 09:12
#7591213
Grazie,per il pagamento aspetto la fine del GDA o te lo posso fare subito?
06/10/2018 09:17
#7591215
Fine del gda. Mando un messaggio e lo scrivo qui.
06/10/2018 16:57 - 06/10/2018 17:07
#7591223
Buonasera Pichileufu,
Spero di essere ancora in tempo per la lista del GDA
Sono interessato ai riser da 28,6
Ho riempito il modulo
aspetto il tuo via per il pagamento ???
Grazie mille
Ultima Modifica 06/10/2018 17:07 da Fiero.
06/10/2018 17:20
#7591224
Genu ha scritto: Grazie,per il pagamento aspetto la fine del GDA o te lo posso fare subito?
Genu devi compilare il modulo. Grazie
06/10/2018 17:23
#7591226
Lista modulo GDA RISER DA 22 E DA 28,6
1- ROMANO80 - RISER 28,6
2 - FIERO - RISER 28,6
3 - GENU - RISER 22
06/10/2018 18:38
#7591227
Genu devi compilare il modulo. Grazie[/quote]
Fatto
08/10/2018 09:09 - 10/10/2018 11:14
#7591332
FORZA RAGAZZI PRIMA ARRIVIAMO AL NUMERO MINIMO E PRIMA INIZIO LA PRODUZIONE.
:up: :up: :up: :up: :up:
pichileufu ha scritto: COME DA TITOLO INIZIO IL NUOVO GDA PER RISER PER MANUBRI DA 22 E DA 28,6 . + BOCCOLE SOSTITUZIONE SILENT BLOCK
Ultima Modifica 10/10/2018 11:14 da pichileufu.
21/11/2018 12:12
#7593592
- PER DOVERE DI CHE SI E' SCRITTO AL GDA, A DICEMBRE FARO PARTIRE UNA MINI PRODUZIONE. CHI FOSSE INTERESSATO AI RISER E BOCCOLE PER FAVORE COMPILI IL MODULO.
GRAZIE
21/11/2018 18:29
#7593604
Grazie pichileufu :brindisi:
Spero tu ci stia comunque dentro con le spese ma nel caso anche se vengono a costare qualcosina in più per me non c'e problema
  • lancerevosei2
  • Avatar di lancerevosei2
21/11/2018 20:06
#7593605
3 - GENU - RISER 22
4 . Lancerevosei 22
22/11/2018 12:30
#7593637
Genu ha scritto: Grazie pichileufu :brindisi:
Tranquillo in tanto ci vediamo in assemblea e alla cena
22/11/2018 13:02
#7593639
Certo ma almeno un pelinkovec te lo offro volentieri :ubriachi:
Tempo creazione pagina: 0.392 secondi
