GdA Serbatoio 21L Acerbis per 36A / 59X
- piccolo Fabio
- Offline
Re: GdA Serbatoio 21L Acerbis per 36A / 59X
01/10/2015 13:14Si prega Accesso o Crea un account a partecipare alla conversazione.
- margi68
- Offline
08/10/2015 06:35 - 08/10/2015 06:38Garantisco sulla serietà di Beppe , è uno molto serio e onesto .
www.facebook.com/beppe.calcara.5?fref=ts
- piccolo Fabio
- Offline
08/10/2015 06:47A dimostrazione che tentar non nuoce!
- piccolo Fabio
- Offline
27/07/2017 14:17I famosi attacchi che mancano per montare il serbatoio (ebbene si, dopo 2 anni abbondanti sto trovando il tempo di montare questo serbatoio) posso smontarli dal serbatoio originale o devo comprarli/farli fare su misura?!?
- vecchiokarbo
Autore della discussione
- Offline
28/11/2017 21:03:ciao:
- piccolo Fabio
- Offline
12/12/2017 10:42Si prega Accesso o Crea un account a partecipare alla conversazione.
- beppe59x
- Offline
15/12/2017 15:06Cosa molto importante.... le due tubazioni che partono dai rubinetti e arrivano alla t formano due curve, che dovranno essere molto dolci e soprattutto distanti dal gruppo termico magari fissandole con due fascette d'acciaio, in ultimo, utilizza una tubazione resistente, magari internamente intrecciata che possa sopportare alte temperature, caso contrario si ammorbidirà afflosciandosi nel tempo.
- beppe59x
- Offline
15/12/2017 15:11margi68 ha scritto: Cercate su FB Beppe Calcara , forse riuscite ancora a rientrare nel GDA e quindi avere il prezzo vantaggioso che mi pare di 223,00 euro stesso modello classico maggiorato ma con plastiche di ultima generazione .
Margi... o meglio Giuseppe... :
leggo adesso dopo piu' di due anni il messaggio... Grazie della fiducia....
Colgo l'occasione per sapere se i serbatoi con la nuova plastica siano realmente riusciti meglio della precedente serie???
- piccolo Fabio
- Offline
15/12/2017 17:05beppe59x ha scritto: Ciao Fabio, la tubazione parte da entrambi i rubinetti per poi congiungersi in una t a pochi cm dal carburatore (10/12 cm praticamente tra il gruppo termico e la vaschetta del carburatore) e da li tubo singolo che arriva direttamente al carburatore.
Ciao, ho usato i pezzi forniti con il serbatoio, effettivamente il tubo é un pó morbido.
Il tubo del rubinetto destro l´ho fatto passare prima dentro il buco formato dal tubicino che collega i 2 corpi del carburatore. Cosí facendo entrambi i tubi restano sempre ad una distanza minima di un cm dal cilindro, di piú é fisicamente impossibile, specie il sinistro, ma credo basti, il tubo del serba originale anche non era molto piú lontano.
Domani al Mammooth Winter chiedo agli esperti se va bene!
Certo si potrebbe usare un tubo un pó piú serio...magari in futuro....tra 15-16 anni.... :mrgreen:
- piccolo Fabio
- Offline
- doktorcash
- Offline
17/12/2017 10:49BetaBoano300 CrossDoktor SpecialRallyLight -
Tessera N°467
