INFO BILANCIAMENTO MOTO
  • paolito31
  • Avatar di paolito31 Autore della discussione
17/06/2024 11:26
#7638246
BUONGIORNO RAGAZZI DA QUALCHE GIORNO HO NOTATO CHE LA MOTO SEMBRA QUASI SBILANCIATA.
SOPRATUTTO IN CURVA IN ALCUNE SITUAZIONI NON MI STO SPINGENDO MOLTO PER PAURA CHE POSSA SCIVOLARE.
LA MOTO NON HA PRESO CADUTE, LA PRESSIONE E LO STATO DELLE GOMME E' OK.
BAULETTO SEMPRE MONTATO E MAI AVUTO QUESTO PROBLEMA.
CHE COSA POTREBBE ESSERE?
  • paolito31
Re: INFO BILANCIAMENTO MOTO
17/06/2024 12:57
#7638248
Potrebbe essere un problema di cuscinetti sterzo?
La moto a 43000km
18/06/2024 08:23
#7638256
Sosteneva il filosofo Cratilo che l'essenza delle cose sia racchiusa nel loro nome ... tesi contestata da Socrate, ma questo è un altro discorso.
A parte gli scherzi è difficile capirsi se non si dà il giusto nome alle cose.
Cosa significa "sbilanciata"? la moto tende ad andare da una parte? ondeggia? non va dritta?
Devi descrivere un po' meglio il difetto se vuoi una risposta che abbia un minimo di attendibilità.
  • paolito31
18/06/2024 09:03
#7638258
cerco di spiegare meglio il problema.
la moto in alcuni momenti in curva sembra vada dritta, quando prendo la traiettoria adesso non vado a piegar piu come prima perchè sembra che perda aderenza e scivoli cosa che prima non accadeva e l'allestimento del mezzo non è cambiato.
non ha preso botte ne cadute, ho pensato ad un problema di sbilanciamento, ma come potrei valutare se il mezzo è sbilanciato?
18/06/2024 10:13
#7638259
Visto il chilometraggio, al 99%, dipende dai cuscinetti dello sterzo.
Se lo sterzo non gira liscio e si impunta da qualche parte è chiaro che, specie in curva, la moto darà l'impressione di andare dove vuole lei.
Potrebbe anche essere solo un po' di sporco che si è accumulato in un punto ma più facile che sia una sfera che si è scheggiata o una sede danneggiata/usurata; in ogni caso si tratta di una cosa risolvibile con poco.
  • paolito31
18/06/2024 19:48
#7638262
Un dubbio la distanza della ruota sull’asse che la tiene deve essere equidistante.
Allego foto dello spazio tra disco e forcella
  • BlackCat
  • Avatar di BlackCat
18/06/2024 22:32 - 18/06/2024 22:33
#7638264
Paolito appena ho un attimo verifico sulla mia, ma dalle tue foto pare ci sia troppo spazio a sx; anche se le boccole distanziali sembrano montate correttamente tra dx e sx (se non ricordo male, una delle due è flangiata e va sul lato sx).
Ultima Modifica 18/06/2024 22:33 da BlackCat.
  • paolito31
19/06/2024 03:46
#7638265
Ok se riesci a verificare il primo dubbio osservando la moto potrebbe essere questo che la ruota non sia leggermente decentrata.
  • BlackCat
20/06/2024 16:22
#7638273
Paolito, ecco la foto della mia, da entrambi i lati.
Ora sono fuori per il raduno. Se hai bisogno quando rientro ti prendo anche le misure col calibro.
  • paolito31
25/06/2024 06:08
#7638302
Sembrerebbero quasi equidistanti gli spazi.
La porto intanto dal gommista per fare verifica di equilibratura e centraggio e andiamo di conseguenza ad esclusione
  • motogas
  • Avatar di motogas
  • FJR 1300 A
25/06/2024 13:29
#7638310
Dalle confronto delle foto noto che gli spessori sono stati messi all'incontrario. Guarda bene le foto che ha messo il Black
BE HAPPY,HAVE A YAMAHA
Tessera n. 26 !!
  • paolito31
03/07/2024 09:53
#7638379
HANNO UN VERSO? QUINDI IL PROBLEMA VERIFICATOSI ORA DOPO QUALCHE MESE DI UTILIZZO POTREBBE ESSERE QUELLO?
  • motogas
  • Avatar di motogas
  • FJR 1300 A
03/07/2024 11:40
#7638387
Confronta bene le tue foto con quelle di Black e noterai che nello stelo di dx non hai spessori e nello stelo di sx ne hai due.
Tessera n. 26 !!
  • BlackCat
03/07/2024 17:43
#7638390
Ciao Paolito, ho avuto un attimo e ti ho preso le misure col calibro, della distanza tra cuscinetto ruota e interno dello stelo (le misure sono riportate nelle foto).
Non sono stato troppo preciso coi decimi di mm, tanto se c'è un errore nel montaggio è macroscopico.
Le boccole comunque sono due, una per lato, diverse una d'allaltra e sì, hanno un verso di montaggio: la boccola di sinistra ha una flangia che va dal lato del fodero.
  • motogas
  • Avatar di motogas
  • FJR 1300 A
03/07/2024 18:17
#7638391
Con queste foto si nota che in un fodero non hai nessuna boccola o spessore ( seduti in moto parlo del fodero di destra ) e nell'altro ne hai due.
Tessera n. 26 !!
Tempo creazione pagina: 0.348 secondi
