Problema viti cupolino XT660Z
- alpaca
Autore della discussione
- Offline
- Yamaha Ténéré XT660Z
Re: Problema viti cupolino XT660Z
04/06/2018 13:34 - 04/06/2018 13:34aido ha scritto: Vado di trapano? Se mi cade tutto dentro (smontare il tutto mi sembra più complicato delle mie competenze) succede qualcosa?
Ma quindi stai parlando delle viti originali in plastica?
Io per rimuovere la mia vite in ergal che non usciva ho usato un estrattore, per la precisione questo set che avevo pagato 13 euro (sempre su amazon).
Non so se un estrattore riesce a fare presa nella plastica.. magari avvitando a mano e facendo attenzione, boh..
aido ha scritto: E poi?
Se compro questo kit
www.motoaccessorihazard.it/corredo-viti-...izzato-viola-m5.html
risolvo inserendo semplicemente il gommino e avvitandoci le nuove viti (senza tirarle troppo)?
Sì esatto, ti basterà inserire il gommino e avvitare.
Tieni presente che:
1. Magari lo trovi a un pelo meno (dalla Cina viene 2 euro spedito, ma ci va circa 1 mese).
2. Come veniva detto qua, le viti originali sono in plastica per una questione di sicurezza, quindi valuta tu in maniera consapevole.
3. Ricordati di rimettere le rondelle in plastica che dovresti avere, e poi appunto non stringere troppo
Ciao!
Ultima Modifica 04/06/2018 13:34 da alpaca.
- aido
- Offline
04/06/2018 13:41alpaca ha scritto:aido ha scritto: Vado di trapano? Se mi cade tutto dentro (smontare il tutto mi sembra più complicato delle mie competenze) succede qualcosa?
Tieni presente che:
Ciao!
Grazie mille dei suggerimenti. Le viti mi sembrano in alluminio, ma stasera controllo meglio.
Hai per caso un link da suggerirmi dove vendono il set di viti in plastica?
- alpaca
- Offline
04/06/2018 13:55aido ha scritto: Grazie mille dei suggerimenti. Le viti mi sembrano in alluminio, ma stasera controllo meglio.
Cercando al volo dovrebbero essere queste, su OTR:
www.off-the-road.de/en/XT-660Z/Bodywork/...w-Screen-XT-660.html
Poi non so se le hanno anche altrove, probabilmente chiedendo a un conce/mecca Yamaha te le procura
- Ubixtintivo
- Offline
04/06/2018 14:46
Le originali si trovano dai conce ma il prezzo varia molto, qui a VR 1,50 l’una...
Un giorno senza
è un giorno perso.
XT400 --- XT660Z --- SR500
- aido
- Offline
- LOPERFIDO
- Offline
27/08/2018 10:17
Io ho avuto lo stesso problema recentemente. Le viti originali fanno un po' cagare. Le ho spaccate col trapano con molta attenzione ed ho estratto i gommini per rimuovere completamente le viti e sostituirle con viti in ergal. Operazione non semplice rimettere i gommini in basso ma con qualche attrezzo e un po' di pazienza si fa tutto
- LeoM
- Offline
06/09/2023 11:38
Sapete quanto costa adesso 1 vite originale del cupolino?
4,59 €
4,59 €
- Theater
- Offline
Tempo creazione pagina: 0.484 secondi
