Sostituzione Relè Frecce [Download Discussione]
Messaggio Sostituzione Relè Frecce
Salve a tutti,
l'altro giorno ho notato che non mi funzionavano più le frecce alla mia supertenerona...ho constatato che si tratta del relè (dato che avendo fatto ponte tra i contatti del relè, le frecce si accendono ovviamente in modo fisso) e non avendo riscontrato altri problemi sia di continuità sia di altra natura...dato che il relè originale costa una cifra e si aspetta tanto per averlo in Yamaha, mi sn recato in un'autoricambi e mi ha detto che potrei montarne uno di auto (l'ho visto ed è a tre poli con su scritto 12V 42/92W)...ho qualche perplessità, soprattutto sul montaggio...voi che ne pensate?Quale relè potrebbe andar bene in sostituzione dell'originale?Grazie anticipatamente
Offline Profilo Invia Messaggio Privato
Messaggio Re: Sostituzione Relè Frecce
ciao,
ebbi lo stesso problema su un ducati monster 600!
anche li l'originale constava un botto e risolsi comprando con 2 euro un relè del gruppo fiat-lancia!
per il collegamento devi seguire le indicazioni sul relè che comprerai! cambiano da relè a relè!
magari compralo e poi posta una foto!
Offline Profilo Invia Messaggio Privato MSN Messenger
Puoi ripararlo cambiando il condensatore interno....cmq si può sostituire con un rele da auto i collegamenti sono minimo 3 ( al posto dei 2 della moto) dovresti trovare i riferimenti del positivo ( ingresso)... dell'uscita (lampade) e il terzo è la massa......
Luca
Offline Profilo Galleria Personale Invia Messaggio Privato MSN Messenger Skype
... qui stiamo tutti dando per scontato che hai le frecce originali... vero?
non le hai -cioe'- sostituite con quelle fighette moderne, che hanno lampadine
senza abbastanza resistenza da far scattare il rele'.... giusto?
tessera CTI n. 555
Si...si...frecce originali...appena posso, allego una foto del relè...saluti
Molto probabilmente è sufficiente sostituire il condensatore nel relé. Cosa peraltro facilissima ed economica (0,50€)
qui trovi tutti i dettagli
Finalmente ho risolto...
Sono andato da un'elettrauto (peraltro amico...) e mi ha consigliato di comprare un normalissimo relè per auto a 4 poli (il classico relè marrone del gruppo fiat-lancia 12V 42/92W), collegare il + al cavo marrone, il C/L al cavo marrone-bianco e il 31 a massa e...funzionano!!! L'intermittenza è identica a quella originale...considerando che l'ho pagato 7 euro rispetto alle 42 euro dell'originale...bhe, ci sono 35 euro di differenza...
Per chi vuol risparmiare un po di soldini, per me è la soluzione giusta...
A presto
wkf ha scritto: [Visualizza Messaggio]
Confermo: sostituito il condensatore con un 2200uF, 16V.
Stessi 50 cent.
Più iva!
Zio Appo aka UncleP
http://picasaweb.google.it/riz.pao
tessera num. 0285
Offline Profilo Galleria Personale Invia Messaggio Privato HomePage Skype
Ciao, io suggerisco questo:
http://www.ebay.it/itm/Resistenza-I...=item4d0d7f67d7
Lo puoi sostituire tranquillamente all'originale, i cavi principali hanno il medesimo attacco e il terzo cavo lo metti a massa sul telaio. Funziona benissimo perchè è un'intermittenza elettronica e non meccanica, quindi puoi mettere anche frecce led o con diverso wattaggio e l'intermittenza sarà sempre costante.
