Nuova Discussione Rispondi alla Discussione Pagina 1 di 3
Vai a 1, 2, 3  Successivo
Pattino Scorricatena [Download Discussione]
Messaggio Pattino Scorricatena
Ciao a tutti.
Ho trovato un ricambio molto utile come scorricatena-proteggi-forcellone
Costa 20 euro ed Ŕ pi¨ preciso di quello bianco del TT che ho spaccato nel tentativo di inserire.
Va modificato molto meno, solo una limatina con raspa da legno nella parte inferiore e calza quasi perfettamente.
Poi ho fatto una piastra di fissaggio e via....
Lavoro in foto
Offline Profilo Invia Messaggio Privato
Messaggio Re: Pattino Scorricatena
Bello!!! La piastra di fissaggio Ŕ quella con le due viti?
Il pattino in questione si pu˛ montare senza smontare il forcellone?
sii pi¨ preciso per˛, a che moto appartine, costo ecc ecc
Ricorda,se hai bisogno di una mano, la troverai alla fine del tuo braccio!
Allora, il costo Ŕ di 20 euro come ho scritto nel post, ma non so a che moto appartenga, perchŔ il conce ha ruzzolato un po' di pezzi in uno scatolone e poi mi ha detto "questo ci va". Per cui non so di che modello sia. Per˛ ho messo a posta il codice perchŔ sia identificabile subito.
Per Erasmus:
la piastra di fissaggio Ŕ quella con le due viti si, ma diciamo che ho voluto esagerare, perchŔ c'Ŕ un foro di ancoraggio in corrispondenza di uno dei due fori filettati dell'ancoraggio originale, per cui anche con una sola vite sarebbe stato sufficiente.
Per eccesso di zelo ho fatto una piastrina e l'ho sovrapposta alla gomma del pattino mettendo poi le due viti previste, perchŔ la forma laterale della gomma del pattino reca una grande asola in corrispondenza del foro filettato pi¨ vicino all'attacco del telaio, per cui va piazzata o una rondellona o comunque una piastrina fatta appositamente.
Inoltre, siccome la sede interna del pattino Ŕ leggermente pi¨ stretta del forcellone dell'ST, ho rimosso circa 1-2 mm di gomma dalla parte inferiore interna del pattino tramita raspa da legno.
Io l'ho messa a forcellone smontato, ma credo che sia sostituibile anche a forcellone montato.
Grazie. Mi sembra un'ottima soluzione, forse anche pi¨ robusta (oltre che pi¨ economica) dell'originale.
secondo una mia ricerca e del  TT600
provate a vedere qui :
http://translate.googleusercontent....1DgNRrkIPnowN8w
ciao...
jack67 ha scritto: [Visualizza Messaggio]
ciao...
4GV Ŕ il codice del TTe, bene a sapersi che non costa una follia per quando verrÓ il tempo..
Helcar ha scritto: [Visualizza Messaggio]
ciao...
  merita la candidatura in "intercambiabilitÓ"
mike ha scritto: [Visualizza Messaggio]
ciao...
CENSIMENTO TENERISTI LAZIO http://www.clubtenereitalia.it/viewtopic.php?t=41191&start=0
AUDACES FORTUNA IUVAT http://www.facebook.com/mar.gio.3
Offline Profilo Galleria Personale Invia Messaggio Privato
ciao...
io ho avuto nel 90 una yz cross potrebbe essere di quella serie.
vedi foto:
4GV e` l'identificativo del TT-E
se va bene e funziona...merita i top link!!!!....
grandeee....si risparmia 50 sacchi!!!!!!!!
Offline Profilo Invia Messaggio Privato Skype
Sicuramente appartiene al TT 600 RE date un'occhiata qui.....
http://www.bike-teile.de/index.php?seite=einzel&teilid=743781
4GVF21510000 SEAL, GUARD 1
Ciao a tutti.
ôNec Recisa Receditö
"Memento audere semper"
- NEL DUBBIO ACCELLERA -
Offline Profilo Galleria Personale Invia Messaggio Privato Yahoo Messenger
PADANO69 ha scritto: [Visualizza Messaggio]
e infatti io l'ho appena cambiato spendendo 71 eurozzi.....
tessera n░ 453
Image Image
...E DAJE DE TACCO E DAJE DE PUNTA...
Offline Profilo Invia Messaggio Privato Yahoo Messenger
Io appoggerei Individuo, perchŔ dal lo schema dell'esploso il disegno Ŕ identico, quindi Ŕ del TTe.
Bravi ragazzi!
